Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
429,9K
Scorpio
9 July 2010
vlad_31:
Господа Одноклубники!
Подскажите код клипсы переднего бампера.
Тех трёх клипс, которые крепятся снизу к переднему бамперу и пыльнику.
ФФ2 рестайл.
Вроде так
6 550 096 20/8/2003 - 24/4/2005
1 357 580 24/4/2005 - 15/1/2008
1 357 580 3/12/2007 - ... + 1 069 428 (Гайка пружинная)
ghostden
14 July 2010
всем привет. Интересует вопрос: нужен задний бампер на хэтч дорестайл, подойдёт ли от рестайла без переделок? какой каталожный номер бампера дорестайла? 1 336 747 это он? И если это он то на экзисте помимо оригинальных есть куча не оригинальных бамперов, кто нибудь с ними сталкивался? Какое качество у этих бамперов?
tevtonec
29 July 2010
Всем привет. Съезжал с бордюра, просел и вмял передний , трещин нет. Тут знакомые сказали,что иногда такие вмятины на пластиковых деталях выпрямляют с помощью пром. фена. Кто-нибудь пробовал?
Движению не мешает, но не красиво смотрится.
P.S. Официалы сказали замена бампера с покраской.
Равновесие
30 July 2010
tevtonec
Работа пустяшная, на самом деле.Бамер ФФ2, если он не порван, да и то сделать можно, или совсем убит-сделатьможно
Без каментов
tevtonec
30 July 2010
Равновесие
Не подскажешь где в столице делают?
Vingolf
23 August 2010
Я бы тоже не отказался узнать, где можно полировать и красить пластмассовый бампер, поближе к Юго- Западной. Сколько вообще по времени занимает полировка \ покраска ?
Spirit888
2 September 2010
Всем привет!
Народ, подскажите что делать!
Сегодня на парковке отъезжал от бордюра и видимо слишком далеко заехал и зацепил бампером когда сдавал назад.
Ситуация такая, зазор бампер\крыло вырос в два раза
Посмотрел снизу и кусок пыльника вылез наружу и загнул край бампера.
Что делать ?
Самому реально вернуть зазор на место ?
Вот такая вот фигня
Nosy_One
15 September 2010
Реально! Но подлезть тяжело... Я так же захреначился... Снимаешь защиту и головкой с удлинителем (где-то на 9 или 10 не помню) заварачиваешь болтик крепления где-то в том месте где зазор увеличился (там их два). Но могут быть и проблемы! Защиту снимешь видно будет, удачи!
Spirit888
15 September 2010
Короче я поправил сам себе зазор после наезда на бордюр.
Снял колесо, снял брызговик и получил доступ к креплению бампера к крылу, немного подстучал крыло и закрутил по сильнее два винта и зазор вернулся на место.
nikoragua
20 December 2010
Всем привет!. Подскажите как заменить спойлер (это самая нижняя часть бампера) вручную. Наехал блин на штырь какой-то когда парковался. Хочу вот заменить.
Передний бампер стандартный. Спойлер это та часть, которая не окрашена, а просто серого цвета. если я правильно понимаю
Равновесие
20 December 2010
nikoragua
А в чем трудность?Снимаете старый, ставите новый и..все.
nikoragua
20 December 2010
Равновесие:
nikoragua
Т..е там просто гайками откручивается? Без ямы без проблем будет поменять?
Равновесие
20 December 2010
nikoragua
На яме или подъемнике, конечно, удобнее, но и так ничего сложного...
nikoragua
20 December 2010
Равновесие:
nikoragua
понял. Спасибо. Седня попробую
желтый
14 January 2011
переделка дорестового передка на рестовый. кто что может сказать?? сильно не пинать. ищу скока еще запчастей нада для переделки, кроме бампера, крыльев и капота с решеткой?
A924
27 January 2011
Мужики, кто-нибудь снимал задний бампер на хечбеке Форд фокус 2008 г.в. (рестаил.)? Мне сняли немного подкрасили и поставили, при этом зазор между задним крылом и бампером увеличился примерно на 1-3мм. Я понял, что бампер крепится на какие-то пластиковые крепления, может они там как-то регулируются. Кто что думает по этому вопросу?
Sazonnik
8 February 2011
Подскажите пожалуйста встанут ли бампера от СТ дорестайла на обычный фокус 2 дорестайл хэтчбек
goodtm
17 February 2011
Всем привет.Подскажите,кто знает... что к низу переднего бампера крепится?Смотрел,смотрел.. то юбка,то накладка..то еще спойлер или дефлектор.. без пузыря не разберешься... делают все,чтобы ввести в заблуждение)
Вообще нужна деталь которая под бампером и параллельно земле..мне ее показывали однажды,была побита (при ее наличии и целостности,вместе с защитой (пыльником) образуют закрытое пространство под двиглом)
И если под бампером идет накладка (дефлектор,спойлер и тд),то есть ли еще какая-нибудь деталюха,которая крепится к этой накладке,но идет параллельно земле.
Спасибо.
17 February 2011
goodtm
8В384 -- 1 302 804 - дефлектор переднего бампера, если об этом речь.
goodtm
17 February 2011
о,спасибо огромное) думаю это то,что надо
EvgeniyPL
7 March 2011
MystV
В вашем случае удар пришелся по заглушке, которая находится в 5мм от металического швеллера который сидит очень плотно так что ничего вы нарушить не могли.
Termit901
10 March 2011
Подскажите!!! У меня царапины на заднем бампере, буду отдавать дилеру на ремонт, как сказали примерно около 3х дней покраска и т.д., я договорился что можно машину им пригнать, они бампер снимут и я на машине уеду без бампера, насколько для машины критична езда без заднего бампера, стоит ли пленкой закрывать или так можно поездить???
sania.peter
24 March 2011
Приветствую! Кто ставил задний бампер не оригинал (хетчбек 2006г.) Сильно расходиться по посадочным размерам с оригиналом? Цена небольшая,вот и думаю.
ziminnyr
15 April 2011
Имеется вот такая сквозная трещина. Примерно 25 см. Как и где можно сделать, чтоб подешевле? Подскажите, пожалуйста!
Koc
18 April 2011
подскажите бампер ст вместо простого встанет? рестайл. и телик там другои или одинаковый?
cat21
27 April 2011
подскажите пожалуйста подойдёт ли телевизор от дорестайла на рестайл?
pabliksol
10 May 2011
Подскажите, может кто сталкивался. На новом седане крышка багажника трется о бампер (или бампер трется о крышку). в общем по гарантии чего-нить толковое сотворят? А то уже след на бампере и на крышке такой отчетливый, блин не айс.
chas
16 May 2011
Всем привет. не подскажите где в Москве недорого делают бампер. трещина см 10. в разных мастерских говорят разные цены. где 4 тыс. где 9 тыс. так что бы ремонт и покраска была в приделах 5-7 тыс.
frozer52
3 June 2011
Spirit888
У меня один в один ситуация произошла, раскажи пожалуйсто што сделал?
Spirit888
3 June 2011
frozer52:
Короче я поправил сам себе зазор после наезда на бордюр.Снял колесо, снял брызговик и получил доступ к креплению бампера к крылу, немного подстучал крыло и закрутил по сильнее два винта и зазор вернулся на место.
