Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
При чистке дроссельного узла был сломан фиксатор разъема ДПДЗ (маленький красный крючек), вследствие чего разъем не прижимается к контактам датчика и ЭБУ его не видит. В продаже имеется только шлейф целиком (цена около 15 т.р.). У кого нибудь есть какие-либо предложения по решению данной проблемы?
ДПДЗ = Датчик положения дроссельной заслонки.
1. Обобщенная информация про ДПДЗ и ДЗ 1.8 в разделе Ford C-MAX: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
2. Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ): Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
3. Отчет о вскрытии ДПДЗ 1.8 "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
4. Отчет о вскрытии и ремонте ДПДЗ: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)
5. Разъем для ДПДЗ от Volvo: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
6. Finis номера прокладок для разных дроссельных заслонок от PiterFF2 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15164676)
дроссельная заслонка, ДЗ, разъем, датчик, ДПДЗ, заслонка, датчик, разъем, контакт
SLeonid
5 July 2009
176,6K
Anikiy
3 March 2019
Добрый вечер всем! Сегодня чистил заслонку (со снятием). Услыхал что что-то в ней болтается. Открутил крышку - точно! Оказалось лопнула вот эта пружинка!!!
Как сломалась - ну никак не пойму! Хорошо еще обломок не попал между шестернями и не заклинил. Например на полный газ 😃
Посему большая просьба к тем у кого есть старая (нерабочая - поменянная по гарантии - убитая экспериментами) заслонка... Прихватил бы эту пружинку за пиво ну или за умеренные деньги.
Кстати говоря собрал со сломанной пружинкой- вроде работает пока 😃 А вообще процедуру затеял по причине даблов каждое (!) утро, хотя за 2 года их было от силы 4-5 раз
Shagron
5 July 2009
SLeonid
Поискать не разборках. Попробовать заклеить. Прилепить с обоих сторон вставленного до конца разъема кусочки скотча чтобы они заходили на обе половинки и не давали расщелкиваться.
Alex_VM
5 July 2009
можно попробовать стянуть 2-мя пластиковыми стяжками (применяются в компьютерах и при монтаже сетей)
Одной "обхватить" разьем но не затягивать, вторую пропустить сквозь это "кольцо" и во втором разъеме - в середине проводов (возможно придется чуть изоленту разматать). Потом затянуть стяжки и будет держать.
Фотки разъема не нашел, поэтому только на словах...
SRR
5 July 2009
SLeonid:
красный фиксатор разъём НЕ ДЕРЖИТ.
Значит,сломани защёлку на штеккере (чёрном)
dRAGONBREED
5 July 2009
да красная штука не держит точно, у меня её криворукие слесари сломали. ничего, так пойдет
baxx100
5 July 2009
SLeonid
Посмотри внимательно,может ты контакты погнул в раз"еме?? У меня просто этот фиксатор уже давно сломан и проблем никаких нет,т.к. сам раз"ем сидит и держится очень хорошо,я уж так 30000км накатал со сломанным фиксатором-все ОК!
ILIS
6 July 2009
Красный только стопорит от саморасщелкивания.
SLeonid
6 July 2009
пока разъем рукой прижимаешь работает нормально, только отпустил - выдает ошибку и включается "режим ограничения скорости"
perepel
6 July 2009
Я стянул обычной резинкой для обычных денег (резинка подходит, правда, и для баксов/евро ), поскольку надломил при чистке. Уже несколько тысяч езжу - никаких проблем не наблюдаю.
dRAGONBREED
7 July 2009
perepel эти резинки при повышенной температуре, к сожалению, рассыпаются в труху
Serg**
7 July 2009
SLeonid
Прижимаешь рукой и по кругу изолентой. У меня разъем на катушке зажигания уже около 15000 так живет. по началу искал фишку, отдельно не продают вот и приколхозил. советую поступить аналогично
-Docent-
7 July 2009
Для наглядности(Из руководства по очиски ДЗ):
http://focus3.ru/uploads/fotos/04563.jpg
http://focus3.ru/uploads/fotos/04564.jpg
http://focus3.ru/uploads/fotos/04565.jpg
По теме, думаю правильно намотанная изолента, решит все проблемы!
Mackzy
7 July 2009
docent-myt
там не надо никакой край подцеплять... просто нужно пальцами с боков чуть разъем прижать и отлично все снимается
Alex_VM
7 July 2009
Закрепить вот так, как на рис.
Изолентой, стяжкой или даже проволокой, если нет ничего другого.
issxx1
8 July 2009
SLeonid
Не поможет в этом случае изолента! Сначала надо контакты в разъеме подгибать, а потом уже и изолентой.
Grok
24 March 2018
10
Други!!! Свершилось!!! Пришёл капут плавающим оборотам
Работа:замена ДЗ 1.8 на 2.3 от Мони
Время: 15 минут с "поглазеть"
Материалы: накидной ключик на 6 + 2 больших хомута (сам купил, но не пригодились, оставил старые)
Удовольствие: полные ботинки
Результат:мощь точно прибавилась, 100%...с оборотами- не плавают, но требуется настройка "мозгов" в течении примерно 500 км. Конечно далее отпишусь.
Не буду расписывать технологию, всё есть на сайте в ветко "Доп оборудование- чистка ДЗ"
Новая: 2.3 от Мондео полуустановлена
старая после полутора лет износа- 95 и 98 бензин- Статойл
работа завершена...
Кого интересуют подробности- с удовольствием отвечу.
ДЗ, посто меняется- откручиваешь 4 болта и всё...так,
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. снял клемму "+" с АКБ- обязательно
2. вытащил красный флажок из кабеля, который подходит к ДЗ- обязательно
3. вытащил сам кабель
4. открутил и снял хомуты (2 шт)
5. открутил 4 болта, и всё...снял ДЗ
собирать всё в обратном порядке.
Прошивка:
Всё собрал, сел в машинку, вставил ключ в замок и 6 раз в положение II, затем просто заводишь машину и всё...катаешься 500 км, пока "голова" прошьётся и привыкнет к твоему стилю вождения
ну, как-то так...
Молодой
28 March 2011
Помогите плиз НАЙТИ дросельную заслонку! Где она находится?? По фото с этого сайта смотрел и не нгашел, так как у меня другое строение двигателья не как у всех на фото(((. Машинка: ФОКУС 2, 2005г. 1.6, 100 л/с. Сборка россия. У всех патрубок от воздушного фильтра идет в дрос. засл. А у меня по центру двигатель с переди в низ! Лучше всего сделать мне фотку и указать на ней дросель! Зарание спасибо!
28 March 2011
Молодой
Посмотри тут Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #6119344)
In452
17 December 2011
добрый ве4ер, возникла такая проблемы, дроссельная заслонка не открывается, в связи с этим, машина вообще не едет, 4то делать?подскажите пожалуйста.
antoha kharin
2 April 2012
При подъёме дал оборотов, загорелся чек, неисправность ESP и режим ограничения скорости, машина затроила и совсем не тянет на диагностике вышла ошибка Р2110 (ошибка дроссельной заслонки), и еще ошибки с качеством смеси, заслонка регулярно чистится, кто сталкивался с таким сюрпризом от своего форда и как быть, покупать весь блок целиком или искать запчасти к нему?
Anikiy
2 April 2012
antoha kharin
Я бы для начала попробовал поменять датчик ибо акромя него там и ломаться нечему. Стоит в экзисте около 2 тыр.
Эдуард_1234
15 April 2012
antoha kharin
Отпишитесь из-за чего же выскакивала ошибка P2110. У меня такая же ошибка - подробное описание разместил в теме
и о своей проблеме
Эдуард_1234
15 April 2012
Не получилось вставить ссылки :
тема: ffclub.ru/topic/88149/#comments и
описание ошибки P2110: ffclub.ru/topic/88149/go_post/12049335/
antoha kharin
16 April 2012
Причина оказалась проще простого, ослаб разъём датчика который сразу под впускным коллектором(над стартером), а я зря купил новый датчик положения заслонки, пробуйте может такая же история.
Alex660616
21 April 2012
Когда снимал разъем сломал красный фиксатор, теперь держится на черной защелке. Можно ли купить подобный пустой разъем и поменять красный фиксатор?
Op1k
7 August 2012
Народ!!
ДЗ в сборе от 1.6, 100 л.с. подходит на 115 л.с.???
Grafts
21 August 2012
Буду менять ДПДЗ, подскажите есть какие нибудь нюансы при замене или все просто?
Op1k
22 August 2012
Grafts
Там все просто.Справишься за 10 минут Главное механизм(шестерни) не трогай. Просто снял, и тут же новый поставил. А то я уже накрутился(попал на замену полного узла). Удачи!
Grafts
22 August 2012
Op1k:
Grafts
спасибо
