8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
DarkLeo
28 December 2010
Gruzovozof
Правильно. Перелистнуть нельзя на 10-20 треков вперед. Можно только голосовым управлением(если установлено) по номеру трека убежать далеко вперед.
TangoRed
28 December 2010
DarkLeo:
Gruzovozof
в смысле блок с блютузом? который у официалов не хило стоит?(ударение на букфу О )
DarkLeo
28 December 2010
На форуме комплекты стоят не больше 4 т.р - ищите.
DIMPOS1
31 December 2010
подскажите, у 6000cd стандартная распиновка на разьеме(европейская), или нужно переходник покупать?
хочу купить б/у и установить, но не на FORD.
Заранее благодарю
Ivan40
31 December 2010
DIMPOS1
Разъем надо докупать, там свой разъем, не европейский.
Witall
2 January 2011
Помогите! Воткнул диск в 6000cd, песни проиграл, хотел вытащить - он слегка показался и обратно залез и больше вылезать не хочет. При нажатии на кнопку пишет disk error и всё, при этом играет приёмник. Как теперь его вытаскивать не разбирая мафон (гарантии уже нет)
Aleksandrva
4 January 2011
Witall
Скинь клемму с АКБ магнитола обнулиться, затем жми "вытащить диск" и постарайся слегка потянуть на себя (без фанатизма). Лучше это проделывать в тёплом боксе или с прогретом солоном.
rss
5 January 2011
Всем привет!
вчера утром столкнулся с такой проблемой (магнитола 6000cd - дорестаил, температура была где-то -7):
сажусь, завожу, немного погрелся и поехал. Играет диск, пытаюсь включить радио, а магнитола на кликание кнопки просто не реагирует, да и на другие кнопки тоже никак (кроме включить/выключить, изменить звук, приглушить), где-то через пол часа половина кнопок заработала, но не все, сегодня с утра ситуация повторилась (на радио переключиться не вынимая диск так и не удалось ).
поиск дал только один результат, но на него никто так и не ответил, может все же с тех пор кто нить с этой напастью тоже встречался и победил ее (клеммы сбрасывать пока не пробовал)?
Сантей
6 January 2011
Вчера вечером заметил следующее,при постановке машины на охрану(штатная сигналка) надписи на дисплее 6000cd тухнут,но остаётся подсвеченой большая кнопка регулировки звука. Возник вопрос, эта кнопка всегда что ли подсвечивается?
Женд0с
7 January 2011
яйцукен
слышал что вредно использовать аудио пока машину не прогрел... не знаю почему - просто слышал)
Kazantipov
8 January 2011
Женд0с
Такого бреда я еще не слышал... Спасибо, поржал...
Женд0с
8 January 2011
Kazantipov
может и смешно)но я сразу же написал - что просто где то как то слышал и все.
Misha61rus
12 January 2011
Привет всем, посмотрите ссылку нашел такой вот интересный девайс http://www.xcarlink.com.ua/ru/opisanie/xcarlink-usb.html возможно ли это подключить к штатной сони квадрат
http://www.xcarlink.com.ua/ru/podkljuchenie/ford.html ??? Зараннее спасибо
allmyheroes
14 January 2011
Товарищи, есть вопрос:
Есть рестайловый фокус с штатной музыкой: CD6000, 6 динамиков низкой серии. Есть возможность установить в двери динамики высокой серии (те, что идут в базе с Sony MP3). Как по вашему, стоит ли заморачиваться? Кто нибудь уже заморачивался на эту тему?
Тот звук который штатная система выдает сейчас меня решительно не устраивает (в части басов, панорамы, мелких деталей и тд), в моей другой машине (Ситроен Ц4) штатный звук по сравнения с этим - хайэндовая акустика
Причины по которым хочу делать переделки - быстро и дешево (сам буду делать) + минимальное вмешательство в электрику (проводку) автомобиля.
Голову менять не хочу, поскольку чисто эстетически, и субъективно, она выглядит приятнее Сони.
SHINDIN
14 January 2011
allmyheroes
У меня у товарища 6000CD. Он поменял колонки по кругу. Все работает без проблем. Если надо будет - могу узнать фирму-производителя колонок.
Скорпионъ
14 January 2011
У, как всё запущено, вам видим в фокуса поставили колонки из набора "сделай сам" раз в цитроне кажется что хай энд.
matlex
14 January 2011
данная темя так-же интересует, но есть сомнения что улучшится качество звучания. Я пробовал от коммуникатора через АУХ включать мп3 треки - так звук заметно улучшается, думаю замена динамиков не изменит качество воспроизводимого звука - дело тут в головном устройстве.
Но все равно отпишись по результату.
koljadim
15 January 2011
хотел бы поинтересоваться, у этой магнитолы есть сзади выходы для подключения усилителя ?
и еще, возможно ли присоеднить к ней разъем усб ?
Скорпионъ
15 January 2011
dembs101
Любой производитель электроники, да и просто специалисты рекомендуют не использовать электронику (ноутбуки, фотоаппараты, и т.д.) если она пробыла на морозе какое то количество времени... пока техника не прогреется до комнатной температуры...
Не надо путать, технику которую внесли с мороза в тепло, и технику которую используют в тех условиях, в которых она храниться. В первом случае выжидать надо из выпадающего конденсата на поверхности плат при резком смене температур, во вторм случае этого нет, так как прогрев идет медленно.
Роми
16 January 2011
какую мощность выдает сониковская штатка без блутуса которая?
поставил активный саб (300-900), вот задумался а магнитола хоть номиналку саба выдает или нужно ее усиливать?)))
OBOLTUS
16 January 2011
собираюсь поменять магнитолу с штатной 6000 на пионеер 5900двд и мне кажется что звук на порядок изменится благодаря эквалайзеру, 6 родных динамиков фф2.
DarkLeo
16 January 2011
в соньке выходные усилители по 25 ватт вроде
Роми
16 January 2011
сколько их?
DarkLeo
16 January 2011
два по 2х25Вт
один на передние, второй на задние
Скорпионъ
16 January 2011
DarkLeo
Это ты про последнюю от мондео говоришь? На фокусе вроде один четырех канальный, по 20 вт.
kulbik
16 January 2011
поиск юзал - не помогло. Фокус 2 рестайл, Сони 1СД. косяк с экраном проявился- сажусь в авто, включаю все нормально. показывает, через какойто время все надписи пропадают, подсветка только или какието горизонтальрные полоски на весь экран, ну типа как отпаялися контакты экраны, если ее потеребить не влияет. вкл выкл не помогает, включаю сигналку, магнитола гаснет совсем, питание с нее уходит, снимаю с сигналки октрываю дверь все нормально на шарманке показывается время дата, не всегда правда ето срабатывает. Кто сталкивался? мож детская болячка...не похоже просто на то что просто отпаялся экран...
DarkLeo
16 January 2011
Скорпионъ
Да. Я ошибся. 1 по 25вт второй по 20вт
allmyheroes
17 January 2011
SHINDIN
Узнай если не сложно, интересно очень
SHINDIN
17 January 2011
allmyheroes
Ок. Без проблем. Узнаю.
Ched
17 January 2011
Не подскажете где взять рамку под овальную магнитолу с доставкой в регионы? Или может код запчасти кто знает?
13 people online
13 people online
