15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,1K
1,5K
10,2K
Daemonia
6 January 2011
Это точно ABS.
Scrudg
6 January 2011
M_A_V
Ничего... Если нужна метал. идёшь в магазин, покупаешь и устанавливаешь...
Ну сам представь: презжаешь ты ко мне(это образно конечно, к дилеру имеется ввиду) через полгода(да хоть даже и на следующий день) и говоришь "где мол моя защита?" что я тебе отвечу: ??? Ну не знаю может Вы её продали и пластик поставили...
Поздно...
OlegArh70
6 January 2011
M_A_V
можно конечно попробовать поговорить с продавцом, но тут всё зависит от его доброй воли, машину то вы в июне приняли и акт подписали, а защиту потом и снять можно и пыльник на место поставить, хоть это и глупость, но теоретически возможно и доказать что-либо если дилер упрется вряд ли получится.
Олежа26
6 January 2011
M_A_V:
всем доброго времени суток ! вопрос у меня может не совсем в тему, но тем не менее. брал своего форда в июне в москве в нью йорк моторс , в общем проходил на днях 1 т.о у оф диллера в рязани, и выяснилось что в автосалоне мне не установили почему то металическую защиту картера.стоит пластиковая,мастер объяснил что они с завода идут с ними. в договоре купли продажи чётко прописано в доп опциях металлическая защита картера, уплачена денежка за неё ... в общем посоветуйте кто шарит как поступить в этой ситуации!! заранее благодарен !!!
Попробуй с менеджером побеседовать по душам, без наезда объясни мол так и так. намекни на письменное заявление начальству салона на менеджера, который втюхал вам защиту не установив её. письмо - анкета вам приходила по почте? если нет, то намекни менеджеру что в анкете ты поставишь ему галочку в графе "не удовл."! А вобще Scrudg прав!
jon.
6 January 2011
позвони менеджеру по телефону и переговори с ним,думаю проблема решаемая.
Djenkins
6 January 2011
сегодня заглянул под задние подкрылки, снегу там валом просто, начал замечать что на дорожных полицейских сзади буханье, щас снег вроде оттуда наполовину отпал, буханья нет, но увидел что у меня торчат куски ткани которой подкрылки внутри обклеены, у кого-нить было такое??? как их на место поставить??? и может ли что-нить по дороге отвалиться?
M_A_V
6 January 2011
Djenkins
был на т.о 1 подкрепили за 5 мин куски этой ткани и пыльники пластиковые со стороны днища в р-не задних колёс! теперь всё тихо
terix26
6 January 2011
Всех с наступающих Рождеством!!! У меня такая проблемка-не могу завести машину. У нас давят морозы 30-35, а вчера маленько потеплело до 27 и я решил завести машину. Попробовал акуум крутит, а она даже не схватывается, выкрутил свечи они чёрные, но не забрызганные. А вообще до этого заводил без проблем и в -35, то ли бензин такой залил.Подскажите что-нибудь! Заранее благодарен!
aleksei-sp.1976
6 January 2011
terix26
Не загружай голову, свечи меняй или грей.
Djenkins
6 January 2011
M_A_V
та у меня и не шумело, просто боюсь её где-нибудь потерять по дороге, снег надо только водой на мойке выбивать, чтобы добраться до подкрылков и приклеить ткань на место, но боюсь что от воды вся ходовка покроется льдом и будет хуже, наверное надо до весны ждать)))
ivan.ru
6 January 2011
Здраствуйте, пытаюсь установить противотуманные фары на фф2 рестайленг,но поскольку я несчасный обладатель комплектации эмбиэнт. нужна схема проводки на птф. помогите кто чем может!
6 January 2011
ivan.ru
ПТФ (противотуманные фары)
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
ivan.ru
6 January 2011
[b]Серый[/ сердечное спасибо
ZZl0ba
7 January 2011
Купил фокуса, на нем стоит Starline A8. Сейчас думаю поменять на чего-нибудь другое, что автопрогрев по температуре двигателя делает. Начал собирать информацию и нашел интересные вещи. Штатная сигналка не отключена, Старлайн стоит просто сверху, но он как-то подключен с центральному замку. Вот вопрос и появляется: а как подключили-то. Ведь, вроде как, CAN-модуль нужен чтобы к системам подключиться??? И еще есть такая штука: ключ когда из замка вытаскиваешь, мотор еще работает секунд 30, потом глохнет. Если на сигналку ставишь, сразу вырубается (старлайн). Это нормально??? И пока мотор работет эти 30 секунд, штатным брелком двери не закроешь, соответственно на сигналку штатную тоже не поставишь. Как только заглохнет-все можно сделать???
2006 год комплектация Гия, сигнализация ПБ5 должна быть.
В принципе мне все уже ответили в другой теме, тока ее закрыли ))). Появился еще вопрос. Как все таки взаимодействует ПБ5 и штатная сигнализация? Больше интересует Старлайн. Можно ли со штатного ключа активировать не родную сигнализацию и наоборот? Берет ли сигнализация чере CAN-модуль температуру со штатного датчика на двигателе?
7 January 2011
ZZl0ba
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Установка сигнализации своими силами.
Дополнить штатную сигнализацию
Semen88
7 January 2011
Друзья у меня фокус хеч 3d! Заметил такую интересную штуку! При открытом багажнике, двери закрываются с пол тычка и мягко, а при закрытом багажнике бывает с первого раза не закроешь, приходиться хлопать!!! Багажник закрываеться тоже легко, но если открыл багажник и открыл двери, то багажник тоже приходиться хлопать!!! Что за дела такие??? Надеюсь вы поняли что я тут написал
Scrudg
7 January 2011
Semen88
Воздуху деваться некуда, вот и туго...
Приотпусти окно на 2-3 см тоже легко будут закрываться, а включишь печку на полную при заборе с улицы- придётся хлопать...
Физика(или природа )
Semen88
7 January 2011
Scrudg
Это получается у всех так? Как то не правильно что ли, ну не должно такого быть
Snezhnii
7 January 2011
Semen88
Проверь клапана открываются в багажнике в углах, которые бампером закрыты.
Semen88
7 January 2011
Snezhnii
И что там?
Snezhnii
7 January 2011
Semen88
Как что? Клапана. Может они у тебя примерзли и не открываются.
Scrudg
7 January 2011
Semen88
Сними плафон на потолке с утра есть иней на железе или нет глянь?
У меня вся машина проклеена, в т.ч. и крыша так что не грозит... Просто у кого то уже было такое, оказалось конденсат замерзал...
chr
7 January 2011
Djenkins
Ставь подкрылки пластиковые,ставяться прямо поверх валенок и все гуд.На южке брал за 1000 пара питерские, ставяться на штатные места сверлить ничего не надо.Снег на них не держиться и тише будет
Женд0с
7 January 2011
Здравствуйте) Вопрос такой: смогу ли я на своем феде перевезти из пункта А в пункт Б лобовое стекло ? есть ли у кого опыт? машина типа седан_) Заранее спасибо
- Casey -
7 January 2011
Женд0с
Конечно, сам возил, только заднее сиденье сложить надо. И нужен помошник для погрузки, на искосок затаскивать надо, а ложиться ровно
sharistra
7 January 2011
люди подскажите, появилось масло снизу на стыке между двигателем и коробкой посмотрел, походу из коробки, хотел долить но уровень. Но самое главное, что после 3000 оборотов появляется гул. как будто ззащита или глушитель бьет, пробег 140 000 км подозрение на сальник первичного вала кпп ну и соответственно подшипник, вопрос если подшипник почему только после 3000 об и что делать?
sharistra
7 January 2011
если снимать кпп стоит сразу менять выжимной, сцепление, сальник зад. коленвала при пробеге 140000 км
Snezhnii
7 January 2011
Женд0с
Стекло в ширину в середине 950 мм в длину 1450 мм (в прямоугольном виде 1000 мм на 1450 мм) размер багажника седан ширина между колесными арками 1048 мм длина до передних сидений 1659 мм. У хэтчбека 1050 на 1529.
Serg422
7 January 2011
Подскажите пожалуйста!!! В новом Ford Focus универсал боковые зеркала складываются автоматически или нужно заказывать эту опцию, чтобы не складывать зеркала в ручную?
medgik_2010
7 January 2011
Константин676
Долго греется это мин. 20 при тем.- 18 и стрелка даже не отрывается. Как начинаешь ехать потихонькус набирает. Пока в движение набирает, а как остановишся падает. Макс. 86-88 гр. Проверял на 70 гр. радиатор холодный, а антихриз теплый. Я тоже грешу на термостат, может есть какой др. термо который подойдет и у него нет нареканий. А так спасибо
