Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
-PaNik_TS-
26 October 2010
KeFan
Скажите у вас лампа ABS горит или нет?
KeFan
26 October 2010
-PaNik_TS-
Нет, но она не разгонялась. Вытащили предохранитель, теперь хоть едет, но отсутсвует абс и антибукс и теперь все горит (
Gunn
26 October 2010
daf_ada
рекомендую ставить оригинал, это не колодки копеечные, сравните сколько за работу возьмут по замене, плюс сама стоимость детали, которая отходить может значительно меньше... все из собственного опыта, на бочке Ауди 80 (90 гв ) поменял как то шаровые, типа италия, отходили полгода, застучали, попадалово на замену и развал схождение тут же... поставил оригинал ВАГовский, да она стоила не 300 рублей, а 900, зато забот потом не знал, так и продал... и другие зч тоже брал оригинал наконечники, сайлент блоки и тд, ресурс на порядое выше
-PaNik_TS-
26 October 2010
KeFan
Меняйте на оригинал.
В этой теме уже не раз писалось, что оригинальные подшипники имеют специально намагниченное кольцо, по которому работает ABS, ESP, (в Вашем случае "Антибукс") используют датчики ABS для определения скорости вращения колёс. При отсутствии сигнала с передних колёс система начинает "душить" мотор.
Выход у вас один...повторная замена на оригинал или на неоригинал, но рассчитанный на работу с ABS.
Gunn
Привет...+1
Gunn
26 October 2010
-PaNik_TS-
Привет!
Я смотрю вы развернулись, да всё темы полезные и нужные, а не дребедень типа бла-бла Удачи!
KeFan
27 October 2010
А можно как-то отключить антибукс, а АБС чтоб работала ?
-PaNik_TS-
27 October 2010
Gunn
Спасибо.
KeFan
Можно...отключив систему ESP.
Вот более подробно в этих темах...
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008).
Применение и особенности езды с IVD (ESP), вот только вопрос...а надо ли, вот посмотрите...
- Без ESP
- C ESP.
Ну и тема вдогонку - Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
daf_ada
28 October 2010
скажите подойдут FAG 713678790
для ESP, ABS или это не влияет.
какая вообще может быть альтернатива оригиналу
кол
28 October 2010
daf_ada
Да подойдет. Оригинальный подшипник тоже производства FAG. Ставь смело.
daf_ada
29 October 2010
FAG 713678790 это для Focus 2 или для первого?. Какие лучше для второго фокуса если не оригинал брать
кол
29 October 2010
daf_ada
Конечно для ФФ2, причем здесь первый?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=713678790
fordus
24 November 2010
Поменял я, наконец, подшипник. Симптомы: при повороте направо, гул пропадал, (вообще пропадал) при повороте налево, чуть нарастал или менялся. До последнего не верил, что ступичный гудит, ибо звук плавал всё время. Все знакомые говорили, конечно, правый меня какой ещё? И поехал я в сервис. Благо мастера толковые попались, ненавязчиво предложили колёсики то покрутить. И каково же было моё удивление, когда отчётливо гудел левый , а правый как часы. Так что ИМХО делайте сначала диагностику, а потом все ремонты Удачи
vnuchek
6 December 2010
Заменил передний левый подшипник пробег 142 000 ставил SKF цена 3350 правый пока впорядке
сейчас пробег 151 000
Подскажите пожалуйсто FINIS заднего подшипника с ABS есть подозрение что он устал вращаться
DoZer
6 December 2010
Если память не изменяет вроде 1506577.
Но это не 100%
vnuchek
7 December 2010
Похоже это верный FINIS
СПАСИБО!!!
Den_Raz
9 December 2010
Господа! При ТО мастер сказал что издохли подшипники в ступицах, оба спереди один сзади. И передние шаровые тож умерли.. Пробег всего 38000, но дороги у нас ацкие.
Пришли 3 ступицы в сборе (2 передние 1 задняя)
Вопрос момент затжки ступичных болтов кто нить подскажет у меня focus 2 1,6/100 Всеволжск?
Почему передние ступицы, стоят дешевле чем, задние?
Ступицы оригинал взял, ещё шаровые передние менять нужно, кто нить подскажет их размер? Можно ли брать не оригинал? . Зараннее благодарен
VMV
10 December 2010
Den_Raz
посети еще какого-нибудь мастера и лично убедись в износе, слишком рано приговорили или ты ацкий водитель
а шаровые вроде от мазды ставят, на фокусе рычаг в сборе
Den_Raz
10 December 2010
VMV:
Den_Raz
При мне подвесили авто, гудят подшипники при раскрутке колеса, люфт есть, шаровые тоже навернулись. Не я ацкий водитель, а дороги у нас просто жесть... шаровые сказали бывают 18 и 21 по вину бьются и те и другие, вот думаю как быть..
neuspeed
13 December 2010
Одно и то же мусолите..., неужели трудно прочитать сначала всю тему? ! Можно уже составлять статистику какому производителю отдать предпочтение, кто менял отзовитесь у кого сколько прошел после замены??? Из вышенаписанного ясно, что не стОит брать пиленгу... Как по поводу остальных?
alex8225
15 December 2010
Когда поставил зимнюю резину появился гул((( Начинается где-то с 60 км/ч, основной вой на 80 км/ч с перекатами, при торможении усиливается.При поворотах звук не меняется, при выжатом сцеплении он остается((( В сервисе приговорили правый ступичный подшипник. При кручении колеса был тихий шелест. Сегодня поменяли этот подшипник, НО гул не исчез.И теперь я не знаю что и думать. Может это резина издает такие звуки. Резина Nokian Hakkapeliitta Q не шипованная . Что делать?
oleg33petrovich
15 December 2010
alex8225
Может дело и не подшипнике.
Это шелест от колодок.Если до замены резины гула не было,то в полне вероятно .что виновата резина.(учитовая првил. балансировку)
ejik78
15 December 2010
alex8225
проверь промежуточный подшипник правого привода
но по всем симптомам,похоже в твоих бедах виновата резина
alex8225
15 December 2010
промежуточный подшипник правого привода смотрел, вращается нормально без шумов Думаю отбалансировать резину, хотя никокого биения в рулевое нет
oleg33petrovich
15 December 2010
alex8225
скорее всего на уровне ощющений. удачи!! биения в руль не будит т.к.гидравлика все гасит. Как вариант: замени колеса с переду на зад. И покатайся.
Mr.Mirror
15 December 2010
alex8225
Поставьте летнюю резину.
VMV
15 December 2010
весной поменял правую ступицу - тишина, осенью левую, сейчас наткнулся на TSB на счет стука/щелчка в трансмиссии, и понял что данный звук стал происходить после замены левой ступицы. придется устранять. знал бы о возможной проблеме ранее, сразу бы все сделал.
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #8497951)
neuspeed
23 December 2010
Вчера заменил правый передний подшипник на FAG 713678790. Пробег 80 тыс. км. Разбирается легко и просто, трудности были только с выбиванием подшипника со ступицей из кулака, новый запрессовали прессом и собрали всё назад! Теперь тишина. Ждем когда зашумит с левой стороны!!! На фото новый подшипник со ступицей!!!
DoZer
23 December 2010
Народ тут послушал колесо и услышал перекаты подшипника но ещё пока еле заметные,гула нет.
Можно ли ещё тысячи 2-3 накатать? Хотел после НГ поменять.
Спасибо.
oleg33petrovich
23 December 2010
DoZer
шелест шариков говорит о недостатке смазки или ее выробатке. ( это не считается неисправностью)Скока проходит подш. зто вопрос?в таком состоянии подш. не любит больших нагрузок.Катайтесь пока не загудит. Но бдите и прислушивайтесь(может и хватит на 3 т.).
наиль2
6 January 2011
ну вот и я заменил второй передний подшибник(вернее ступицу)... в ИТОГЕ по этой теме: правый передний на 69 000 км , а левый передний на 79 000км Так и получается на пробеге от 70-80(если хоть одна сторона загудела)- менять надо парно-обе ступицы,если хотите отделаться одним посещением сервиса ! всех с новым 2011годом и рождеством!
