Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
vitasku
23 December 2010
Митяй74
Надо пожалуй на всех схемах, где упоминается реле скандинава и в которых важна полярность обмотки, указать, что у ДОрестайла и рестастайла она (полярность) отличается.
Видимо, связано с тем, что реле развернули на 180°, а старая разводка оказалась удачнее.
Вот подтверждение...
Номера контактов на схемах для ДОрестайла и рестайла идентичны.
Jozzyk
23 December 2010
авто дорестайл без автосвета.
по этой схеме я правильно понял что не нужно провода резать, а просто подключится к проводам с этих контактов gem'ов?
Т.е. ставлю R15 реле и пред = начинает работать dtrl. а потом на втором реле делаю эту схему и оно начинает работать через ручник?
реле 231.3787, а диод какой? с какими хар-ками? отечественный какойнибудь подойдет?
vitasku
23 December 2010
Jozzyk
Если вставили реле R15 с предом и заработал "скандинав", то "перемычка" у вас уже есть.
Поэтому для вышеприведенной схемы ее надо разрезать и в разрыв подключать контакты реле 30 и 87а, провод к С103-6 не режем а просто цепляемся к нему.
Диоды практически любые, смотреть чтоб мин. ток от 150-200 мА.
З.Ы. Если все-таки стоит "перемычка" с завода, то лучше сделать по варианту, который я выкладывал для автосвета, все равно провод резать... просто ИМХО удобнее будет подключиться в одном жгуте.
Jozzyk
23 December 2010
да при установке реле и преда сразу работает.
значит по этой схеме?
разрезать перемычку на С96 между 1 и 26, и разрезать провод на С103 и в разрез поставить это реле? так?
и как тогда это будет работать?
при запущенном двигателе поднятом ручнике и выключателе в положении 0 ничего не будет гореть?
при запущенном двигателе опущенном ручнике и выключателе в положении 0 будет гореть dtrl?
при запущенном двигателе поднятом ручнике и выключателе в положении "вкл фары" будет гореть как положено ближний и габариты?
при запущенном двигателе опущенном ручнике и выключателе в положении "вкл фары" будет гореть как положено ближний и габариты?
или нетак?
vitasku
23 December 2010
Jozzyk
Если это про первую схему, то отчасти... провод на С103 НЕ режем а зачищаем в удобном месте и подкручиваем/подпаиваем к нему провод с диода.
По второй схеме все аналогично, НО режем не "перемычку", а провод, подходящий к С103-5 и подключаемся согласно схеме.
-да
-да
-да
-да
-так
З.Ы. Все это выше обсуждалось... читаем внимательнее!
23 December 2010
Ребят у меня времени не хватает,объедините кто нибудь информаци про реле с ручником ия прикреплю в первый пост
vitasku
20 January 2011
37
Отключение скандинава ручником
Если вы используете автозапуск или не хотите на стоЯщем работающем авто светить фарами или другие причины, при которых нужно выключить скандинав, а повернуть крутилку управления светом нет возможности/желания - прочтите эту инструкцию.
Рассматриваемые ниже схемы добавят к уже работающему скандинаву такую фичу - если переключатель света в режиме скандинава (для машин с автосветом - AUTO, для остальных - 0), то при поднятии ручника будет выключаться ближний свет, в остальных режимах переключателя света ручник на его работу не влияет.
Расположение используемых в схемах разъемов на GEM модуле
Используемые в них провода:
С103-5 - зеленый с красной полосой (сечение 0.35)
С103-6 - черный с красной полосой (сечение 0.75)
С96-26-С96-1 - "перемычка" - штатно зеленый с красной полосой (сечение 0.75)
С103-10 - коричневый (сечение 0.35)
С96-38 - зеленый с синей полосой (сечение 0.5)
С102-36 - зеленый с желтой полосой (сечение 1.5)
С102-5 - зеленый с черной полосой (сечение 0.5)
Простые схемы с навесным реле
Схемы на транзисторах
Следующие схемы полностью повторяют предыдущие две, но в них ближний свет включается только при достижении напряжения в бортовой сети 13.5-14В, т.е. при работающем двигателе.
Схемы на транзисторах с включением света после запуска двигателя
Постоянно появляется что-то новое, возможно, последует продолжение...
Jozzyk
23 December 2010
и при последнем варианте не будет гореть лампа ручника если он опущен?
vitasku
23 December 2010
Jozzyk
А с чего ей гореть?
Если не ставить диод, то она будет гореть, но только в режиме габаритов, не ближнего.
дружище
23 December 2010
Митяй74
Добрый день я по вашей схеме детали все приобрел а "полевой транзистор IRFU540Z" не могу найти. Подскажите можно другими заменить, и какими!? Зарание спасибо.
Jozzyk
23 December 2010
а я реле такое не нашел. нашел только 75.3777 (написано что оно аналог 90.3747) схема такаяже нарисована на крышке. его можно заюзать вместо 231.3787? не могу найти расшифровку индексов этих...
Митяй74
23 December 2010
дружище
Любой полевой ключ N-проводимости
Выбирай
23 December 2010
vitasku
Ссылку оставил на твой пост,можешь редактировать его вся информация будет отражаться
Скорпионъ
23 December 2010
Кстати про скандинавский свет.
На некоторых фокусах (большинство), если прописать ДС, будет автоматом включаться свет при включении зажигания. Связано с тем, что при выходе из строя ДС GEM переводит управление внешним освешением в аварийный режим, и включает ближний с габаритами.
23 December 2010
Скорпионъ
Намёк понял
Скорпионъ
23 December 2010
Только ДД не надо прописывать, а то пауза пропадет.
Russian_Mouse
23 December 2010
Скорпионъ
Точнее: регулировка паузы пропадёт, будет длинная. Я замучился пока гем не поменял
Скорпионъ
23 December 2010
Russian_Mouse
Ну я это и имел ввиду. А ГЕМ то зачем менял, отключил бы этот ДД нафиг програмно, и регулировка паузы бы появилась.
дружище
23 December 2010
Митяй74
Я извиняюсь друг, в эл.деталях я не разбитраюсь.В магазин пришел спросил ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР N- ПРОВОДИМОСТИ ЛЮБОЙ дайте, мне ответили именно какой,- мы в подробности невдаемся.Митяй74
если тебе не трудно скажи именно какие надо, хотябы с пяток для наших "ОЛЕНЕЙ" пускай мы будем умней "ЭЛЕКТРОНЩИКОВ".
дружище
23 December 2010
Митяй74
Зарание тебе спасибо -РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, и сталю тебе 777+++ плюсов за понимание.
Митяй74
24 December 2010
дружище
Вот немного примеров
IRFS4610
IRF1312 (S, L)
IRF630NS
IRF4101S
IRF3709S
IRF520NS
Я бы просто продавцам сказал бы, дайте любой который вам нравится мне без разницы
Jozzyk
24 December 2010
Вчера смастерил с диодом и разрезом провода С103(5). Работает! Еще заодно я поставил перемычку между предами:
со "второго" конца предохранителя F110 (там где +12 после включения зажигания не появляется при вытащенном преде) на "первый" конец предохранителя F124 или F125 (тот, на котором +12 появляется при включении габаритов другими методами при вытащенных предах).
Стали гореть габариты при включеном зажигании. Надо теперь както переделать чтобы габариты тоже гасли с ручника... Вот скажите мне когда ручник поднят, на реле R15 и 135 пред в этом случае питание подано?
vitasku
24 December 2010
Jozzyk
На реле питание не подано, на преде оно есть всегда.
Цепь с предом 110 не связана с реле скандинава и с автосветом, если его и рвать, то только доп реле.
andy12341234
24 December 2010
Митяй74
vitasku
Russian_Mouse
И ВСЕ ВСЕ ВСЕ!!!
Спасибо всем огромное !!!
Во всем разобрался!!!
К стати у меня когда скандинав погас еще и поворотники,дворникии и оба подогрева стекол накрылись!!!Ночью на работе было время и удалось запустить скандинава по штату!!!
Сей час пойду доделаю с ручником!!!
ПЫ.СЫ. Надеюсь все получится (теперь то уже с закрытыми глазами)
Ребята еще раз всем ОГРОМЕДНОЕ СПОСИБО
vitasku
24 December 2010
andy12341234
А что было то?
дружище
24 December 2010
Митяй74
БРАТУХА СПАСИБО,в магазин пришел выложил список и сразу все нашлось. На днях буду собирать и ставить.
vitasku
24 December 2010
С ИНСТРУКЦИЕЙ пока закончил.
Как будет появляться новая инфа (может и от меня скоро новая порция последует) - оперативно обновлю.
24 December 2010
vitasku
Так и обновляй тот пост я ссылку на него закрепил
Russian_Mouse
24 December 2010
Скорпионъ
ГTV был старый, а стояла цель сделать уж и свет, и дождь - full set
vitasku, ну где-то цепь накрылась (провод или предохранитель). Но по схеме я единой точки на всё перечисленное вроде не нашёл (хотя тяготею в сторону подкапотного бокса), даже если считать что отвалилось overload relay. Или накрылось куда больше, просто автор не всё нашёл
В общем, пусть andy12341234 расскажет.
andy12341234
24 December 2010
vitasku
У меня плохо защелкнулся С103.
Поставил реле от ручника и ... новый трабл!!!
Не работает подогрев переднего стекла и передние дворники стали работать вместе с задним(синхронно)
Что за х... ? Какие провода, клеммы, реле и преды посмотреть?
