Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
Vaol
9 December 2010
Grigory2008
И чтобы пауз было меньше - ролик лучше подлиньше
А скока будет весить ролик на 15 минут?
KSM
9 December 2010
каркам q2 34:47 1920х1080 весит 1,98ГБ.
Vaol
9 December 2010
KSM
Спасибо! Значит 8Gb флешки мне хватит с запасом ))
KSM
9 December 2010
на 32 ГБ каркам пишет, что поместиться 8ч44м 1920х1080
vitaly_a
10 December 2010
К сообщению Видеорегистратор PLV
Штатная присоска при минусовых температурах так и норовит свалиться на башку пассажиру, поэтому разобрав ее (сняв силикон), приспособил втулку из эбонита, которую приклеил на 2-х сторонний скотч (с зеленой защитной пленкой). Держит жестко и очень хорошо, но при желании можно и оторвать, так как первый раз промахнулся и переклеивал. Саму камеру снимаю простым откручиванием с винта штатива (2-3 нитки резьбы), для фиксации использую шайбу на этом же винте штатива.
С улицы крепление камеры почти не видно.
KSM
10 December 2010
У техже продавцов, где брал каркам, взял еще и креление (ИМХО 200 рэ) на двестороннем скотче 3М (красная пленка - держит намертво) под штатный кронштейн.
Но использовать не стал и куда-то его засунул, пока выдумывал крепление, и фотку пока не могу сделать.
А крепление заколхозил из штатного кронштейна, железяки и такойто матери на нижний кожух зеркала (у меня датчик дождя, купил еще кожух на разборе). Пока не вешал - жду прихода удлинителя мини УСБ папа/мама для стационарного крепления и питания.
На а пока вот:
Anikiy
10 December 2010
KSM
Зачетно! Если куплю, то сделаю также.
KSM
10 December 2010
вот, нашел
только стоил он 300 рэ
Kit2006
11 December 2010
сем привет !
у меня тоже Каркам Q2, но не Ford Focus. Думаю примите в стройные ряды владельцев каркама, не прогоните. ПОТОМУ КАК, это единственный форум на котором идет довольно живое и интересное обсуждение Каркам КУ2 !
Еще раз всем здрасте!
теперь по существу:
вот тут:
mits публиковал картинки внутренностей своего каркама, в частности объектива
так же есть ссылки на обзор F200HD, где объектив такойже.
НО !
я приобрел каркам 2 месяца назад. ждал исправленную прошивку (затирание карты после севшего аккума, дребезжание внутри детальки какой то, что отражалось на звуке)
так вот продавец уверил, что у меня прошивка 6.1.
Да ! по менюшке понятно, что именно 6.1 - согласен.
Зная о проблеме со звуком (дребезг на некоторых кочечках), я все равно его купил, будучи уверенным, что этот вопрос решу. Так вот:
я разобрал свой каркам и увидел, что объектив совсем другой !!!
причем , он еще и вклеен по резьбе, а не просто закручен. Поэтому и фокусировку никак не изменить :-((( И в принципе мне его фокусировка не очень нравится ! Хотелось бы что то изменить в лучшую сторону !
И что же тогда дребезжит ? Может дельным советом поделитесь ? :-)
ЗЫ в принципе если сделать музыку немного погромче, что дребезжание не слышно на записи, а слышно музыку :-)))
fumch
11 December 2010
Supertoxa
Если соберётесь - третьим мог бы быть.
KSM
11 December 2010
ну если нацепишь клубную символику, то велкам! шутка!
Свой не разбирал - гарантия исчо
А по поводу дребезга заметил, что дребезжит поворотная часть объектива. Т.к. я сделал стационарное крепление с вертикальной установкой аппаратика, то регулировать угол объектива мне не нужно.
И сделал следующее: "загнул" объектив и к месту "сустава" (часть корпуса объектива, который заходит в основной корпус) приклеил тонки мягкий двусторонний скотч и "задвинул" объектив обратно.
Усё! Никакого дребезга
serge372
12 December 2010
Дребезжать на кочках может всё, что угодно. Микрофон вклеен в верхнюю крышку и касается корпуса. Хотя, не может же микрофон в воздухе висеть - чего-то касаться он должен.
Может дребезжать корус камеры вверху. Камера ведь имеет наклон. Можно чёрной изолентой зафиксировать.
Может дребезжать сам каркам в пластиковом стакане. Можно туда резиночку подклеить.
Я эти способы не проверял - так, предположения. А вообще, на кочках есть некоторый дребезг. Но это не критически. Когда нужен качественный звук? В основном - при записи общения с гайцами или с негодяями. Все это на стоянке. А там дребезг не присутствует.
Так что, не приувеличивайте проблему. Дребезг на кочках - вполне нормальная ситуация.
Приклейте поворотную камеру, приклейте намертво каркам в держателе. Дребезга станет меньше. Но всё-равно что-то будет. Ведь машина сама по себе на кочках будет дребезжать. Дребезг через кронштейн передастся на каркам. Микрофон касается корпуса. Замкнутый круг. Остается только придумать схему антигравитации. Чтобы микрофон в воздухе висел и ничего не касался.
Kit2006
12 December 2010
serge372
нет, я не в коем случае не пытаюсь приувеличить проблему :-)
просто в какой то степени я перфикционист.
Все внимательно прочитал, всем спасибо ! но, дркбезг исходит именно изнутри каркама. Т.е. даже если взять его в руку. держать так, что поворотная часть намертво стоит на месте, то ухом слышно, как "что-то" тихонько позвянькивает внутри :-)))
Согласен, что звук нужен в основном на стоянке, но порой, когда во время поездки какие то мысли приходят в голову, бывает очень удобно проговорить их вслух, чтобы записалось. Мысли эти могут быть разные, согласитесь ! :-))) Поэтому я держу микрофон всегда включенным.
ЗЫ serge372, как ваши изыскания на тему замены объектива? Можете рассказть чем закончилось, какие результаты, поделитесь впечатлениями и опытом. Мне очень не нравится каркамовская резкость, т.е. нет абсолючто фокусировки, как быдто объектив недокрутили в стаканчик :-) тоже хочу что-то поменять !
Mits
12 December 2010
Kit2006
Это может позвякивать датчик положения. У меня тоже позвякивает на 3-ей версии и у знакомого на 4-ой тоже. Дребезг не от этого, а от подвижных частей камеры и крепления. Штатное крепление - это вообще банджо
По поводу резкости объектива. Там стоит "рыбий глаз" с фикс фокусом. Если действительно нерезко - то это брак и надо менять аппаратик. Надо проверить картинку на большом мониторе с HDMI входом, должно быть все резко от 10 см до бесконечности. Надо учесть, что матрица там дешевая стоит и картинка мемножко "мылит" по сравнению с нормальной видеокамерой. Для примера, можно сравнить с камерой HD в мобильном телефоне. Каркам должен показвать лучше нее, но хуже обычной видеокамеры.
Я бы не советовал самому ковырять прецезионный узел. Это не то место куда стоит лезть без спец знаний. Имхо.
Kit2006
12 December 2010
Mits
ну у меня штатное крепление вообще - вещь. не шатается , не скрипит, не болтается ! :-)
ну да ладна ! дребезг - дело второе :-)
меня больше резкость волнует :-)
у меняесть камера HD, конечно с ней каркам не сравниться по качеству съемки :-)))
а вот телефона с камерой HD к сожалению нет. Даже и не знаю как сравнить и где взять :-)
может то у кого есть хдесь такой набор (каркам +телефон HD) выложит для сравнеия фотки.
Я вот на каркам сфоткал и выкладываю фотку. Фотка делалась на расстоянии 20 см от переднего края клавиатуры. Видно что буквы на ней не резкие и под монитором лежит бумажка с записью, запись на ней тоже не резкая. даже не знаю.
но погарантии мне сдавать каркам не получиться :-) пломбы то сорваны :-)
Kit2006
12 December 2010
хотя сейчас вот присмотрелся: по центру пятно не резкое, а по правому краю все резкое и в дали тоже резкое вроде
Mits
12 December 2010
Kit2006
Клавиатура не в зоне резкости. Нормально все, имхо. Вы б лучше ролик про Нижний сняли. Здесь на 6-ой версии еще никто роликов про него не постил.
Grigory2008
12 December 2010
из отзывов про GS600 на форуме IXBT в теме про в/р
Кстати с ГПС у ДОД ГС600 (и видимо аналогично у КарКам Ку3) косяки точно есть.
Во время записи видеочасть фонит некисло. Есть попытка защититься от излучения путем металлизации внутренней поверхности корпуса и выносом ГПС антенны за пределы корпуса с основной схемой.
На разобранном приборе, при вЫключенной записи, ГПС ловит координаты просто великолепно даже при стремных условиях внутри комнаты. Включаем запись и спутники отваливаются буквально через несколько минут. Если поднести к окну, то обратно находятся. Т.е. принимаемый сигнал находится на грани фола. Может быть в полностью собранном приборе эффект и не так ярко выражен, но увы, сейчас проверить не могу.
Supertoxa
13 December 2010
fumch
Да я тогда ещё купил, уж почти год с ним
serge372
15 December 2010
K
Kit2006:
Mits
Естественно. У каркама оптика широкоугольная. Она будет мылит по углам. Хорошая оптика стоит дороже каркама в целом. А у вашей ШД камеры объектив другой.
На вашей фотке всё хорошо. Снимает как надо. А передний план не в фокусе - потому что близко камера у объекту. Тут же нет макросъемки. Это же не проф фотик.
Kit2006
15 December 2010
что же, всем спасибо ! успокоили:-) я тут уже распереживался, что браковынный каркам мне попался :-)
но вот еще возник вопрос. Все у каркама хорошо: и разрешение и в рекламе присутствуют буквы НD, но !
вот что я подумал: качество картинки зависит не только от разрешения видео (1900*1080) но и от того, как сильно сжато видео. так вот моя HD видеокамера для записи 1 сек. видео ратит 1.9 мегабайт, а каркам на 1 сек. видео тратит 1.2 мегабайта. Т.е. програмная часть каркама сильнее жмет видео ! правильно ?! от этого качество картинки тоже сильно уступает (вкадратов больше и мелкие детали не рассматриваются).
Андрей58
16 December 2010
Kit2006
моя HD видеокамера
Камеры разные бывают.И кодеки разные используют,вот от них-то размер и зависит.На качество картинки так же может влиять используемый при просмотре плеер.Знатоки видеомонтажа очень рекомендуют KMPlayer,поищите,он бесплатный.
Kit2006
16 December 2010
Андрей58
я просматривая прямо с Каркама по HDMI кабелю и с камеры тоже. Так зачем тогда про Каркам говорят - НД качество, рах от НД там только разрешение, а кодек использеутся ужасный !
Андрей58, за совет с пригрывателем - спасибо !
а еще не посоветуете прогу, чтобы при составлении своего видео можно было надписи на картинке делать (надпись в определенный момент появляется, затем исчезает, по желанию) типа как в роликах на "ютюбе" ?
Grigory2008
16 December 2010
Kit2006
если где-то и был упор в характеристиках на качество - это маркетинг
не стоит сравнивать видеорегистратор (и базовую модель) с нормальной видеокамерой даже, бытовой - продукция разного класса.
для нормального качества видео кроме другого кодека там нужно и матрицу побольше - с большим диапазоном (чтобы в сумерках и ночью фары не пересвечивали номера), и оптику покачественней
а где (на каком оборудовании) вы его потом планируете просматривать?
Андрей58
16 December 2010
Да любая монтажка подойдет,если видео конвертировать в AVI контейнер,а непосредственно с AVCD H.264 Pinnacie Studio 14 и так справляется.
Kit2006
16 December 2010
Grigory2008
вот блин ! а стоит как НД видеокамера бытовая :-)))
на компе смотреть или на плеере ДВД и на телевизоре.
сейчас я работаю с программами: YAMB, iWisoft Free Video Converter, VirtualDab
очень простые и легкие (для компа) программы. Нехватка только в программе с помощью которой можно было бы сделать в некоторых местах титры на видео, что бы прокомментировать картинку в данный момент. :-)
Андрей58: Pinnacie Studio 14 тяжеловата :-) но если не найдется другой, то попробую, спасибо !
mahovik
16 December 2010
Вот как бывает на дороге...
спокойно двигаюсь по дороге и вдруг из проулка... Времени на раздумья не было совсем. Только коснулся тормоза и машину несет юзом в него. Стрекочет ABSка... под колесами каша из снега и льда... успеваю оценить обстановку и принимаю решение попробовать уйти от столкновения и объехать по обочине... Когда понял, что удара не произошло и мне просто ну очень крупно повезло, то не поверил в такую удачу... Скажу, что в живую все было гораздо интереснее чем на видео. Адреналин в ушах булькал...
Видео выкладываю для того, чтобы для кого нибудь это стало маленьким видео уроком...
http://smotri.com/video/view/?id=v1618206a684
Vik93
16 December 2010
mahovik:
Это видео-урок для тех, кто еще не приобрел видеорегистратор, таких как я. Пока побаиваюсь заказывать через интернет. В случае заморочек с девайсом хлопот потом не оберешься. Что-попало не хочется, а Каркам Q2 реально купить, как я понял, можно только в столице.
Kit2006
16 December 2010
mahovik
шокирующее видео !
ну и как? пришлось показывать видео Гаишникам или нет ?
mahovik
17 December 2010
[b]Kit2006[
нет, все обошлось без единой царапины... Завтра поеду к официалам проверить подвеску (скакал по сугробу конкретно) и надеюсь что на этом все... За время пока в него летел, столько мыслей проскочить успело- и про страховку, и про то что на пассажирском сиденье пассажир (а бил я в нее, если бы не увернулся)... В общем до хрена всего... Слова все русские забыл,только матом с ним разговаривал... В буквальном смысле был ШОК...
