6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
578,6K
1,6K
White_RS
3 November 2006
White_RS
Вопрос по MAD HL - он подключался параллельно с задней колонкой, т.е. она так и работает от головы? На качество звука это не повлияло???
Да, подключается параллельно с задними колонками и колонки продолжают работать от головы. На качество звука задних колонок эта врезка практически не повлияет.
Если вы хотите использовать этот конвертор для подключения колонок через усилок, то разумнее выпаять линейные выходы из магнитолы, качество звука будет значительно лучше, чем через конвертор. Конвертор ИМХО оптимально только для саба.
В моей конфигурации конвертор используется больше для того, чтобы избежать фона, да и искажения по RCA-кабелю меньше, чем по штатной проводке. Поэтому я врезал конвертор поближе к магнитоле, но совсем близко говорят тоже нельзя, т.к. могут быть наводки от самой магнитолы.
VovkaSvS
3 November 2006
White_RS
А если не секрет - где именно была врезка? И как сам саб? тут в параллельной ветке возникла дискуссия о размере саба - 10, 12 или 15 дюймов. Как на Ваш слух? 12 говорят немного размывает, 15 - слишком, 10 - оптимально!
White_RS
3 November 2006
White_RS
Я же написал, что врезался в жгут проводов от разъема магнитолы, сантиметрах в 7, дальше уже совсем неудобно.
Я хотел сначала 12 дюймов, но 12 в багажник по высоте не пролезает, там высода всего 34 см, при размере динамика 30 см в стандартном корпусе он никак не влезет в багажник. Переделывать багажник или воять нестандартный корпус для саба я не хотел, поэтому взял 10. Мне хватает, играет он у меня процентов на 70, от своей максимальной громкости.
evgeny777
10 November 2006
White_RS
извиняюсь конечно но вот вопрос как выпаять линейные выходы из магнитолы (применительно к соньке но думаю что с 6000 cd одинаково) самому можно как нибудь или туните носом пожалуйста если ето еся уже хдето...
kostya110883
10 November 2006
выпоять можно и самому, просто надо посмотреть тип выходной микросхемы, на ней написано. затем найти ее в справочнике или в инэте, главное добыть, обозначение каждой ножки, +,-, выход и самое интересное - вход(от3-х до 4 ножек). если три, то правый и левый канал и один общий. четыре- + - левый, +- правый. припаеваете к ним провода. и вот готово!
kostya110883
10 November 2006
вот напимер
evgeny777
10 November 2006
kostya110883
непонял а зачем вход? и еще допустим найду я эти ножки (наверняка маркировка микрухи затерта) так просто от них провода тянуть и на них тбльпаны присабачить? + в цетр - обод? а защиты никакой ненадо ставить м\д выходами и ножками микрухи??
White_RS
10 November 2006
White_RS
Сам не паял, да и не стал бы сам связываться с этим, т.к. есть шанс угробить магнитолу. По мне так проще отдать за это 600 р. и не ломать мозг.
Вот так это выглядит:
Взято тут - Модернизация АУДИО
Если не передумали делать сами, то читайте длинную тему по ссылке вверху.
zoomkiller
12 November 2006
уменя раньше стоял сд6000 + mystery stb 200a = долбило будь здоров
DenisG
20 December 2006
zoomkiller
Не в "долблении" дело, а в правльном воспроизведении определённого диаппазона звуковых частот (если говорим про НЧ излучатель в частности). Я очень много перечитал топиков этого форума и ни разу не услышал про упоминание об АЧХ. Ведь уже давно говоря о качестве звука оперируют обшепринятыми параметрами. Для более-менее нормального звучания, даже при не большом бюджете, можно позаботиться о создании правльнойй звуковой сцены.
Если рассматривать бюджетный вариант, то тут обнозначно нужно снимать звук с линейного выхода+ простой, но грамотрый саб (где уделено больше внимания качественному звуку, нежели "петушиным прибамбахам". Грамотрый саб подразумевает хорошую АЧХ в нужном диаппазоне частот + согласованная работа с остальными компанентами АС (пересечение по хотя бы в октаву) + установка сец. устройства для согласования задержки между сабом и СЧ+ВЧ в случае, если у вас седан.
Это не открытие, просто достаточно прочиать начальную литературу по АС различного типа и по её правильной установке.
Я понимаю, что в данном топике не идет речь о создании Hi-Fi системы, но "опускаться" до простого "бум-бокса" (лижбы бухало и все на тебя оглядывались) - не стоит. Вы же делаете это для себя и своих ушей, а не грудной клетки.
С наилучшими пожеланиями ...
m-i-x-a
22 December 2006
Кстати, вот хочу задать вопрос всем кто уже поставил себе саб, как обстоят дела с пластиком, все бренчит? А то у меня мега саб остался с прошлой машины PolkAudio Db212, очень жалко пластик в новенькой машине, вот все еще думаю ставить или нет.
eddy61
24 December 2006
вот напимер
можно и не например :
eddy61
24 December 2006
вход 11-12 для фронта, 15-16 тыл, ну и естественно земля...
m-i-x-a
26 December 2006
Т.е 11 передний левый, 12 передний правый, 15 задний левый, 16 задний правый, и что земля у них одна??? К ним и надо подпаиваться чтобы вывести линейники, "Тюльпаны" и больше ничего???
eddy61
27 December 2006
можно и так.
вернее будет прицепится до конденцатора (тот что на входе в микросхему) через дополнительный кондёр (номинал взять можно такойже). Ну и при необходимости (если сигнал будет слишком большим для усилка, что врятли), соорудить делитель из двух сопротивлений.
Все это теория, из моих скудных познаний в электронике. Но могу точно сказать что работать будет. Мой 6000сd пылится на полке за ненадобностью, по свободному времени впаяю и выложу результат.
Urist
28 December 2006
К сведению форумчан: на системах с заводским сабвуфером используются только высокоуровневые сигналы (вероятно, для уменьшения помех в неэкранированном проводе до усилителя).
Я это выяснил, задумав к неоригинальному головному устройству подсоединить оригинальный сабвуфер.
Будет работать не более чем в половину мощности...
Почитайте также: Кто ставил на Focus штатный фордовский сабвуфер?
KOMPRESSOR
5 April 2007
Поясните, для того, чтобы подключить саб к магнитоле 6000CD необходимо выводить линейный выход или есть еще варианты??
GRG
5 April 2007
KOMPRESSOR
Есть вариант через высокоуровневый вход усилителя (или активного саба) сигнал подать с тыла 6000 CD
А вообще в этой теме все написано...
KOMPRESSOR
5 April 2007
если можно подробней, для тех кто в танке... про какой усилитель идет речь и при чем здесь усилитель саба? Мне нужно подключить саб к магнитоле 6000CD. Я понимаю, что в этой теме все написано, но причитать ВСЕ нет возможности.
aquarius
5 April 2007
KOMPRESSOR
KOMPRESSOR:
Извиняюсь, а Вы что, особенный или где?
Почему другие читают, а Вы не можете? Если Вы не заметили, то это одна из самых маленьких по объёму тем- всего 6 страниц. Прочитать всё можно за 15-20 мин. Так что дерзайте.
aquarius
6 April 2007
Итак, в начале прошлой недели я поставил себе долгожданный саб и усилитель
Цель была такая: не потратив слишком много денег, получить хорошие басы и долбилово, поскольку слушаю я в основном рэп, хип-хоп и RnB.
Сразу скажу, что желаемый результат я получил, плюс к тому- украшение интерьера
Для установки использовалcя комплект кабелей и хомутов Mystery 2.08
aquarius
6 April 2007
Чтобы обойтись без линейных выходов использовался конвертор сигнала Mystery MAD-HL
aquarius
6 April 2007
Усилитель MRM FD-2100 на 300 ВТ с дисплейчиком.
Установлен ровно за сабом, чтоб не занимал лишнего места и не мешал откидывать правую спинку.
Усилитель как раз поместился в щель между сабом и спинкой сиденья, которая образовалась из-за того, что угол наклона спинки саба более пологий, чем спинки сиденья.
aquarius
6 April 2007
Регулятор мощности сабвуфера- прилагался к усилителю.
Установлен без палева на саморезах на уровне левого колена.
aquarius
6 April 2007
Сабвуфер 12" бандпасс Magnat Charger 130.
Не очень дорогой и достаточно мощный саб. Я уж не говорю о том, что он стал не просто безликим ящиком в моей машине, а настоящим украшением интерьера Номинальная мощность- 400 Вт. Крепится на липучках.
Все характеристики саба и усилителя, если нужно, смотрите в гараже.
Цена:
Цены в том месте, где я брал, почти в полтора раза ниже, чем на Горбушке Это позволило мне взять и саб и усилитель более высокого уровня, чем я рассчитывал.
Ус. 4100 + Саб. 4370 + Конвертор 290 + Кабели 530 + Акустический кабель 70 = 9360
С учётом скидки получилось 8500р
Мытищинский рынок, www.musicar.ru
Устанавливал всё это TuXaMaT (с нашего форума) за 3200р. www.td-audio.ru
aquarius
6 April 2007
Небольшое добавление:
Для установки саба я углубил багажник всем известным способом: обрезал пенопласт под полом на 6 см и вынул пенопластовый круг из-под запаски. В результате саб великолепно поместился прямо в притирку под стойку, на которой лежит багажная полка.
Gevorg
6 April 2007
aquarius
Как качество звука? Подключался через AUX?
No Name
6 April 2007
aquarius
У меня аналогичный комплект проводов и конвекторы,но я ещё не до конца всё подключил. Как через конвектор линейных качество не сильно ухудшилось??? А то когда покупал,знакомые "гуру звука" очень пугали ,что испортиться качество
aquarius
6 April 2007
Gevorg
no name
Что и куда подключать я не знаю, т.к. я не сам устанавливал. Как я понял, выпаивать линейные выходы при штатной музыке нет никакого смысла, т.к. никагого качественного результата это не принесёт. Это надо делать в случае, если Вы собираетесь делать музыку на несколько тысяч долларов.
Насколько я могу почувствовать своим непритязательным слухом- качество никак не изменилось- просто саб существенно добавил бассов и даёт неплохой массаж спины.
имхо не имеет никакого смысла менять штатную голову и акустику- т.к. это просто выброс денег на ветер. Если хочется очень качественной музыки- то не надо вообще заказывать штатную, т.к иначе получаются абсолютно неоправданные потери.
SpiritMS
6 April 2007
aquarius
Не согласен в корне.
Взял 6000ю вместе с 6 колонками. Продал за 3500. На это купил усилок 4 на 75 Вт номинал. Купил нормальную голову. И в итоге получил систему, в 300 раз качественнее звучащую, чем в исходнике. Штатные колонки очень даже неплохи, при должной отстройке задниме мидбасы качают не сильно хуже саба. Не пойму людей, пытающихся без усилителя на основные динамики приделать к СД6000 саб. Как-то неправильно это, ИМХО.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
