Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
513,8K
1,4K
ЧАМ
2 December 2010
WIND
Подоргев форсунок штатно включается при включении зажигания. Что-то непонятно про зеркала, их подогрев включается при включении обогрева заднего стекла. Форсунки греются с наружи слабо, в мороз руками почувствовать трудно
WIND
2 December 2010
ЧАМ:
WIND
при включении зажигания и температуре ниже 4 градусов?? или летом в 40 тепла они тоже работают??
насколько я помню подогрев зеркал включаеться автоматические при включении включеном зажигании когда температур падает ниже 4 градусов (загорается снежинка)
WIND
2 December 2010
Кстати по поводу веерных форсунок поставил себе их перестави подогрев из штатных и стало интересно зачем все сажают обогрев на термопасту??
я подточил ээлемент обогрева совсем чуток так что в форсунку он вошёл со скрипом и нажимом сверху вытащить его оттуда мона только пласкогубцами вот и вопрос нафига термопаста?
Кстати ещё интересный нюанс на родных форсунках были резиночки хотел их переставить на веерные но они нифига с резинками не защёлкиваються в итоге плюнул поставил без них
902хх
2 December 2010
WIND
Форсунки штатно греются всегда при включенном зажигании, независимо от снежинки т.е. и летом тоже. Насчёт подогрева зеркал, у меня дорестайл, зеркала подогреваются при включении обогрева заднего стекла
ЧАМ
2 December 2010
902хх
WIND
У меня тоже дорестайл, и всё так же включается
Universe
3 December 2010
Подскажите плиз, какой вид резисторов/терморезисторов и их характеристики покупать, чтобы намана согревали форсунки изнутри.
Хочу запхать это все в веерные форсунки, залить эпоксидкой и подключить.
SItas
4 December 2010
bullet_:
Форсунки приобретаются от американского первофокуса. веерные. Но отверстие там меньше. Поэтому свой родной обогреваетльный элемент надо аккуратно извлечь и обработать напильником, после чего девайс установить и будет счастье.
Я так сдела - работают оба
А есть варианты без подпиливания? Тоже загорелся этой идеей, т.к. на предыдущей машине стояли веерные, но подпиливать ничего не хочу. Ведь сама форсунка должна быть конструктивно предназначена для системы обогрева? Так? Просто если нет, то вполне, я думаю, можно от s40 поставить..
George11
4 December 2010
Господа, а кто-нибудь пробовал сделать подогрев щёток стеклоочистителя?
Сейчас задумываюсь над этим, т.к. обмерзают капитально. (Лобовое без обогрева.)
4ETBEPKA
5 December 2010
George11
Ну, во-первых, с этим вопросом Вам сюда. А во-вторых, лобовое с подогревом от этого не спасает - в том месте, где паркуются щётки подогрева нет. И реализовать подогрев стекла в этом месте невозможно - там как раз под ним проходит часть рамы кузова, железо то есть, и к нему приклеено стекло.
bullet_
5 December 2010
SItas
... Я воспользовался сдешним опытом Подпилить обогревательный элемент не сложно
На счет s40 не знаю Если подойдут - хорошо. Но вот есть ли там обогрев?!
- Casey -
5 December 2010
Здравствуйте уважаемые! На неделе замерзли форсунки омывайки, вот и заинтересовался данной темой .
Вот скажите, сфоткал свои форсунки, они с подогревом, просто проводки нет?
пардон за качество, фото с телефона
ejik78
5 December 2010
нет,это обычные форсунки
с подогревом,смотри на фото с верху
- Casey -
5 December 2010
ejik78
спасибо
forddriver
6 December 2010
Всем доброго времени суток! Люди добрые подскажите не работает подогрев форсунок, где искать причину?
YuryFF
6 December 2010
forddriver
Либо плохая масса или обрыв По штатному питание идет на С96 контакт №5
forddriver
6 December 2010
поясни для чайников, С96 контакт №5 это где?
eiko
6 December 2010
Всем привет, хочу веерные форсунки с подогоевом, кто нить поможет поставить?? Руки не от туда растут...
VMV
6 December 2010
у меня еще на первом фокусе на самой таблетке (нагревательный элемент внутри форсунки) контакт отошел, ремонт совместил с перестановкой в веерные, кое как запаял. прозванивать надо: сними разъем на форсунке при включенном зажигании померь напряжение, если есть, то замерь сопротивление подогрева, немного должно быть
YuryFF
7 December 2010
F
forddriver:
emeil50
7 December 2010
а какая температура должна быть примерно у форсунки с подогревом ?
а то я не могу понять работают они или нет , напряжение есть ...
VMV
7 December 2010
emeil50
с утра тонкий слой снега положи, или видно как иней тает, чуть прогреется правую начнет греть коллектор
forddriver
7 December 2010
YuryFF:
F
forddriver:
Спасибо, будем искать...
emeil50
8 December 2010
VMV ... допереть до таких экспериментов смог ))) ... но хотелось услышать сухие тех данные ... попробую термометром померять
VMV
8 December 2010
E
emeil50:
сухие тех данные
это только сила тока через подогрев
toha411
8 December 2010
eiko
если у тебя все для установки есть(форсунки с подогревом и веерные форсунки), стучись, помогу!
eiko
8 December 2010
toha411
у меня щас стоят с подогревом, закажу завтра в екзисте..как придут - напишу! с меня
bullet_
13 December 2010
Позавчера была установлена вторая пара форсунок с подогревом в Казани - одноклубникам.
Работают )))
serjik84
13 December 2010
Добрый вечер всем форумчанам!
Сам не являюсь обладателем форда, но вопрос о форсунках с подогревом очень волнует. У меня авто Киа Соренто, очень хочется попытаться поставить фордовские форсунки с подогревом, так как родных корейских к сожелению не существует Собственно просьба такая, не мог бы кто нибудь штангельциркулем померить форсунку с подогревом?? Интересует как верхняя часть, которая на капоте (чтобы дырок не было после замены родных) и нижняя часть, чтобы влезла в дырку от родных и не пришлось расширять дырку Подключить уже думаю будет не проблема, самое удобное все такие считаю запараллелить к обогреву лобового стекла. Потому как обогревом заднего и зеркал пользуюсь часто когда большая влажнось, а подогревом лобового именного когда мороз, имхо
И скажите пжл, цена около 800 руб. в экзисте - это за 2 шт. или за 1 шт.??
VMV
14 December 2010
serjik84
в региональной ветке спроси форсунку старую, у меня например штуки 4 валяется, из старых вынимал подогрев и вставлял в веерные.
на кайрон ставили веерные форсунки от вольво, вместо 3х струйных
у меня сложилось мнение, что на веерных форсунках подогрев не совсем и нужен, на струйных - да.
на веерных выходное отверстие больше, нет металлических частей, пробивает пока жидкость не замерзнет в бачке или трубках
4ETBEPKA
14 December 2010
serjik84
Размер дырок в капоте - 25Х10 мм, в них форсунки защёлкиваются.
Про второй размер не очень понял. Если размер "шляпки", то есть того, что возвышается над капотом - форма её хитрая, по середине шире, к краям сужается, максимально - 32Х18 мм. Не знаю уж, что это даст. Если по крепёжному размеру дырка в капоте больше окажется первого размера, форсунка просто держаться не будет.
А ценник - за одну штуку.
Установка АКПП на ФФ2
