Врёт указатель тем-ры нар. воздуха. На холодной машине +2гр., на прогретой - до 6, всегда в плюс. Еду на днях по городу, все термометры показывают -6, а у меня 0гр. Чтобы понять, это дефект или общая тенденция, предлагаю опрос.
указатель тем-ры нар. воздуха показывает правильно
указатель тем-ры нар. воздуха врёт
указатель тем-ры нар. воздуха показывает правильно | | 356 | 40,7% |
указатель тем-ры нар. воздуха врёт | | 518 | 59,3% |
Total 874 votes, last 23 August.
владик
7 December 2005
Датчик температуры наружного воздуха
Господа! Доброго времени суток)))
подскажите...
у меня ФФ2 до рестайл...поставил приборную панель с бк
температуру не показывает... я так понимаю что датчика и нету
датчик я куплю ... просто вот вопрос куда его надо приделать и где взять провода под него???
maxhorn
Датчик ставится перед радиатором рядом с сигналом, там же находится и разъём для него, он закрыт заглушкой.
Cпс! Нашел, поставил все работает!
но единственное вопрос
теперь на панели приборов постоянно горит ЖЕЛТЫМ значек температуры ( в виде снежинки)
это так и должно быть???
барсук
8 November 2010
Ну да, от +4 до нуля, горит желтым, а ниже красным
ок! ПОНЯЛ! БОЛЬШОЕ СПС!!!
maxhornА зимой снежинка красная будет
Mixan787
26 November 2010
Я так и не понял нормально что датчик так сильно врет, седня например +1, а показывал если стоять на месте при заведеном движке +9, когда поехал (где то 5 км. проехал со светофорами) стал показывать +5. Летом в пробках если стоять часа 2 тыркаясь то врал где то на 10 градусов.
Это нормально?
Равновесие
26 November 2010
Mixan787Скажем-это обычно-у большинства так...
Кстати, если что у меня машина рестайл
Mixan787Датчик показывает ту температуру, которая кокруг него, а находится он рядом с радиатором, отсюда и такие показания
Каму нибудь диллер устранял ету проблему неправильного показания по гарантии?
Андрюха-Фокусник
3 December 2010
Avtandil 12 Февраля 2010 Так, все таки, может попробовать его переместить куда-нить подальше от радиатора? В то же зеркало, хотя бы. Технически сделать это несложно, проблема в калибровке (если нарастить провода, сопротивление увеличится и температура станет ниже).. его можно откалибровать? |
Сталкиваюсь с такими датчиками t по работе (не авто, но аналоги).
Датчик температуры 100% цифровой и гонит по проводам не аналоговый сигнал, а цифру, код для БК, так что от длины проводов показания не изменятся, ставить его можно куда хочешь.
Датчики очень точные, погрешность не более 0,1 градуса, так что показывает он РЕАЛЬНУЮ температуру СВОЕГО КОРПУСА.
А вот почему эта t отличается от t окружающего воздуха - второй вопрос. На это влияет место установки, контакт с другими деталями кузова и двигателя, тепло от нагретых деталей, загрязнения самого датчика и т.п. и т.д.
вообще-то существует возможность калибровать показания этого датчика. можете попросить дилера, за деньги могут сделать
яйцукенКак-то всё в одну кучу
Датчик температуры нарыжного воздуха конечно немнего тормознутый потому что он стоит перед радиатором рядом с большой массой метала, поэтому не будет сразу показывать изменение наружной температуры, а температуру вокруг него. Ну, а после нескольких часов уж точно должен показывать наружную температуру. Ну, а у магнитолы скорее всего свои заморочки
яйцукен
А датчик вообще меняет как-то свои показания?
яйцукенНет, он должен показывать изменение температуры, правда с задержкой по времени, но это не часы
Если отрицательную температура он показывает близкой к действительной, то можно предположить что датчик несправен.
яйцукенцитата: |
Но вот недавно заметил, что как въезжаешь с мороза в теплый паркинг, то температура на приборной панели БК остается той, что была на улице. |
Абсолютно тоже самое.Авто может стоять 2-3 часа без изменения показаний.
А можно ли заменить Фордовский датчик температуры наружнего воздуха например на: ВАЗовский? Кто-нибудь экспериментировал?
не знаю как у Вас, но я после парковки в теплом месте включаю зажигание и выключаю его. после этого температуру показывает правильную
Датчик температуры заключил. Стал показывать градусов на 8 выше чем реальная температура. И это не при стоянии в пробке, а при движении по трассе. Или когда с утра машину заводишь холодную. Предъявил официалам. заменили датчик по гарантии (4600 кстати у них стоит
Что имею сейчас. Машина стояла всю ночь на улице. В час дня собрался ехать. Смотрю на термометр за окном:
http://s52.radikal.ru/i135/1102/7e/8cb86578d42d.jpg
Смотрю на термометр на Фокусе который всегда показывает реальную температуру:
http://s45.radikal.ru/i110/1102/d5/89310fb6bf05.jpg
Смотрю на температуру которую показывает Фокус с замененным датчиком:
Таким образом имеем, что официалы нифига не помогли, температура по прежнему не правильная, машина на гарантии. Куда копать дальше?
Алекс78
тоже интересует вариант установки не родного датчика
если к штатной проводке впаять ваз-овский датчик работать будет? Разница в цене приличная
Я не стал эксперимертировать, купил новый фордовский, поставил и ошибка пропала.
Алекс78
в районе 1000р. стоит?
У меня вот уже несколько дней, датчик жестко занижает показания во время езды. На улице в самые холодные моменты -25, а он мне аж -37 бессовестно показывает.. ЗАнижает в минус, причем дико. Я ехал и афигевал, думаю вот машина лютая, заводится в -37 с пол оборота. А потом домой прискакал, смотрю на градусник, а на улице то -24.. Чек не горит.
Люди подскажите пожалуйста если у меня никогда не было датчика температуры к чему он подключается скиньте пожалуйста в личку
zek13roman
А приборка у вас какая? Есть бортовой комп?
Собираюсь ставить с БК поэтому и спрашиваю
zek13romanНу если будете ставить с БК, и всё об этом знаете, то разъём для датчика наружной температуры находится у ралиатора, рядом с сигналом
