Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
421,1K
1,5K
SLAK
15 November 2010
Эскалоп
оранжево-чёрные два провода
тынц!
MIKROBUS
18 November 2010
Народ встал вопрос ребром все с тем же датчиком, бачек маленький и не понятно когда она жыдкость кончится, у меня на мондео 8 литров стоял ) и я не парился
открыл микрокат вбил туда ВИН машины и начал смотреть ту картинку где бачек омывателя и когда тыкаю на датчик мне он показывается желтым а не красным цветом - получается что он у меня есть?
или просто говорится что возможна его установка, как это можно узнать?
только снимать колесо и локер?
Silver_Age
18 November 2010
MIKROBUS
датчик омывайки устанавливался на заводе при заказе би-ксеноновых фар или омывателя фар)))
в других вариантах фигулька а не датчик
MIKROBUS
18 November 2010
я немного другое имел в виду
смысл в том что если на авто деталь не стоит то микрокат показывает её красной и говорит что у меня её нет, а когда желтая по идее она стоит. или я чего не допонимаю )
разум мне подсказывает что его там нет, а душа надеется и верит
Boogeyman
19 November 2010
MIKROBUS
выверни калесо. отогнт локер. и увидишь
serge44k
26 November 2010
Привет знатокам.
Решил себе установить датчик уровня омывайки . Решениие вызвано было тем обстоятельством что из-за отсутствия омывайки в бачке был вынужден торчать на обочене между С-Пб и Великим Новгородом. Закончилась родимая ни жданно, ни гаданно в темное время суток, а на трасе грязь и слякоть которые поднимали фуры. Брррр. Еле доехал. Так вот по экономическим сооброжениям решил ставить датчик от Опеля , датчик на руках и все бы ни чего, но наткнулся на следующию картинку на нашем форуме.
из нее четко видно что в родном датчике стоит сопротивление , как сказал знакомый автоэлектрик это сигнальное сопротивление чтоб комп понимал состояние датчика рабочий не рабочий, коротит его или нет (он привел пример что на шкодах на датчике висит сопротивление 1 кОМ , но вот по форду он не знает). Я померел сопротивление опелевского датчика , а он без сопротивления.
Вопрос. Кто может сказать сопротивление родного датчика, хочу допаять. Сдается мне что из за отсутствия сопротивления могут возникать глюки на рестайлах типо датчик не исправен и тд.
Если кто близок к теме прошу развенчать мои опасения.
Dimas87
26 November 2010
serge44k:
Тут, вроде, некоторые просто замыкали провод датчика ОЖ на массу, чтобы комп не донимал сообщениями после прописки в приборке и до момента установки самого датчка. Соответственно, при таком способе никакого сопротивления нет...
serge44k
26 November 2010
Все понятно , что датчик нормально замкнутый, что если его замкнуть на массу сообщений не будет. Вопрос в другом исходя из схемы от ff2 в замкнутом состоянии есть какое то сопротивление на рисунке я его обвел кружком, вот его велечина меня и интерисует, Но вот интересно кто нибудь замерял сопротивление у родного датчика в замкнутом состоянии или нет. Я читал вроде бы в этой ветке форума что кто то при установке датчика от опеля уже столкнулся с проблемой , что БК ругался на неисправный датчик.
При использовании родного датчика от форда такой проблемы нет тк сопротивление спрятанно в тело датчика.
Boogeyman
27 November 2010
serge44k
купи родной. не мучайся
dr_green
27 November 2010
serge44k
Езжу с датчиком от опеля уже больше полугода - работает как часы, никаких ошибок не выдает. Разумеется никакие сопротивления не ставил, так что думаю не стоит забивать себе голову...
MIKROBUS
30 November 2010
Я тут писал уже выше )
Сегодня ковырялся с машинкой (отогревал бачек в гараже) и вот что заметил если глянуть в щелочку под капотом у крыла за фарой, то видно тот разъем который закреплен на бачке омывателя
Так вот на том разъеме снизу подходит ну точно не 2 а как минимум 4 проводка и такоеже количество проводков на верхней части разъема
это фотка не моя, свою пытался сделать но она темная получается , но фонариком если посветить за фару то разъем можно увидеть
теперь сам вопрос если есть провода у меня то должен быть и датчик - тогда почему он не показывает?
ща пока холодно, но думаю чтобы точно узнать придется разбирать и смотреть (
godnet
30 November 2010
MIKROBUS
неа, скорее всего у тебя нет датчика ну или он не активирован в приборке.
у меня тоже так было моё
снизу (то что на фото) это с подкапотной проводки, может быть и 2, и 4, и 6 проводов (омыватель стекол, омыватель фар, датчик уровня жидкости).
посмотреть есть ли датчик - нужно верхнюю часть разъема смотреть, если не 2, а 4 провода - то датчик скорее всего есть, или только проводка бачка к нему есть.
WIND
24 December 2010
поставил себе датчик омывателя афигено удобная штука, спрашиваеться как раньше без неё ездил)))
За прошивку спасибо FORDIAGNOSTIC
за установку спасибо HTL
arcil
25 December 2010
WINDПоздравляю ,а у меня все руки не дойдут заняться
raxer
25 December 2010
Подскажите пожалуйста.
Датчик омывайки стоит штатно. но вчера вечером омывайка закончилась, а он ничего не показал. есть какая нибудь возможность проверить работоспособность?
есть подозрение на то, что случайно отключил эту функцию во время прошивки. прошивал приборку через елм327 для активации контроля давления в шинах.
ЧАМ
25 December 2010
raxer
Наверное чтобы проверить работу вашей электроники и заодно исправность датчика нужно его просто отключить, если не ошибаюсь при разрыве должна загореться лампочка. Отключить можно как удатчика, так и на колодке в салоне, не помню точно какие провода, посмотрите, здесь об этом писали.
Garik77
8 February 2011
Подскажите заказал рестаил би ксенон с омывателями будет дачкик омывайки ???диллер не в курсе говорит машина придет посмотрим.
У меня на дорестайле ужастно нехватало его.
Silver_Age
8 February 2011
Garik77
будет
Garik77
8 February 2011
Спасибо за овет успокоили!
ZIO
22 February 2011
В этой теме уже было описание возможных вариантов применимых разъемов от ВАЗа для подключения датчика от djdeniska здесь: _http://ffclub.ru/topic/44575/7520294/.
Поискал по магазинам то что предложено, ничего в наличии не оказалось. Однако визуально похожим показался "разъем проводов клапана адсорбера" от ВАЗа.
Вот фото:
Кто скажет - подойдет или нет?
djdeniska
24 February 2011
Z
ZIO:
Должен подойти, возможно подрихтовать придется между контактами пластик - но это легко.
Датчик от Опеля купил уже?
С ним как раз проверить легко будет
P.S. Если подойдет, то в ряду подходящих разъемов будет пополнение - так что пиши, как дело пойдет!
Vladislav.ru
26 February 2011
Объясните, если я поставлю датчик то где будет выводится сообщение о закончившейся омывайке и как оно будет выглядеть???
Фокус 2006 г.в. 1,6 АКПП
(ЖК дисплей)
МishaL
26 February 2011
Vladislav.ru:
Так выше фото есть.
Vladislav.ru
26 February 2011
Так выше фото есть.
что это за фокус на фото??? я такого не видел!!
Голворю же у меня ЖК дисплей с зелёной подсветкой... не знаю как правильно называется
а нв фото вроде вообще не форд..
mirko80
26 February 2011
Vladislav.ru
Показывать будет на приборке на вашем ЖК дисплее с зелёной подсветкой.
Выше фото рестайловая СТ приборка.
Vladislav.ru
27 February 2011
Подскажите ...
Хочу установить датчик...
чту нужно кроме проводов и датчика?
просто прошивка?
У меня ГИА 2006 г.в. Приборка с зелёной подсветкой, она сможет показывать что нет омывайки??
YuryFF
27 February 2011
Vladislav.ru
Если приборка с компом то будет 100% Ну а если ГИЯ значит с компьютером
Vladislav.ru
27 February 2011
Меня смутило что к примеру ДДС(контроль давления колёс) моя приборка не тянет,
а омывайку выходит потянет???
Korida
27 February 2011
Vladislav.ru
2 страница
Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #1247783)
YuryFF
27 February 2011
Vladislav.ru:
Скорей всего не приборка а модуль ЕСР у вас не тянет Приборка здесь не причем
