Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
967,4K
4,9K
YuryFF
11 October 2010
Z
zigzak:
Теперь ближе к делу ,как проверить есть ли есп (у меня фф2 дорестайл 2007гв комплектация тренд 2.0л и тд .если надо могу дописать подробнее)
А что его проверять!!! Включи зажигание и посмотри на приборку, должен появится значок машинка в заносе Если его нету то значит и ЕСР нету
zigzak
11 October 2010
Silver_Age
x9f5xxeed57c56813
Korida
на основной панели кнопки нету ,но когда завожу машину горит значёк машинка на кривой дороге. и есть какаето кнопака в дырке слева под рулём (по левой стенке под рулём чуть выше педалей)не понимаю что это за кнопка
Pyctam
11 October 2010
zigzak
дырка в носках бывает, а это отверстие, и кнопка эта на случай блокировки бензонасоса при перевороте, снова включат
ЧАМ
12 October 2010
Ну если в дорестайле кнопки отключения ESP нет, значок на панели присутствует остаётся проверить всё практикой - побуксовать и посмотреть как будет вести себя машина, и загорится ли при этом значок. Ну ещё можно снять кожух рулевой колонки и посмотреть там датчик положения руля
Скорпионъ
12 October 2010
ЧАМ
Значит и ЕСП тоже нет, а значек на приборке всёравно может загораться.
igor71
12 October 2010
zigzak
Нет у тебя ЕСП, по вину даёт только:
АБС.торм.,действ.на все колес.
Полную спецификацию в личку отправил.
zigzak
12 October 2010
огромное спасибо!!!
YuryFF
12 October 2010
Скорпионъ
Если ЕСР нету то он не загорится Может конечно если прошито, но тогда будет постоянно гореть значок и сигнализировать о не исправности
Скорпионъ
12 October 2010
YuryFF
У меня ЕСП нет, и на старой приборке, переодически после ночной стоянки при первом повороте ключа, загоралась.
BL@DE
13 October 2010
YuryFF
Юр ты не прав, на машине в приборке значек может быть включен, по опыту знаю на испанцах значки включены, а есп не было, только abs.
На приборке гарит значек только в том случае если PCM или есп модуль посылает сигнал.
YuryFF
12 October 2010
Скорпионъ
BL@DE
Андрюха, Серега не знал Беру свои слова обратно
lexys_av
18 October 2010
Ребята, дайте фото или рисунки - где находится датчик положения(или рысканья) под пассажирским сиденьем? Вертелся - никак не могу нащупать. Что-то он у меня тупит с утра на холодной машине. А как прогрею - все нормуль. и Диагностика показала, что все исправно работает.
igor71
18 October 2010
Да есть же в теме, на 12 и 13 странице.
Pyctam
18 October 2010
можно ли при прошивке не активировать узду на двигатель, но при этом активировать так называемую "блокировку дифференциала" ?
Скорпионъ
18 October 2010
Pyctam
Нельзя.
А у нас что, электронный дифферинциал стоит чтоли?
Pyctam
18 October 2010
Скорпионъ
а что пробуксовывающее колесо не притормаживается???
да не знаю как эта штука называется, хотел чтобы через тормоз эффект блокировки дифференциала был но при этом двигатель не душил.
в снегу полезно работать двумя колесами, но при этом колея, рыхлость снега, и некоторые другие факторы пудрят мозг есп и он не совсем понимает что делать и двигатель очень сильно душит (но опыт не фордовский, а тойотовский)
а как здорово былобы использовать такую штуку, но нет так нет, спасибо тебе
Скорпионъ
18 October 2010
Pyctam
А причем тут электронный дифференциал?
zigzak
2 November 2010
Уважаемые соклубники, нужна помощь в преобретении запчастей для установки есп.Нужен разъём для модуля ЕСП и две толстые трубки, от главного тормозного, до модуля ЕСП. И может кто подскажет номера этих трубок.
ЧАМ
3 November 2010
zigzak
Насчёт разъёма напиши в "Куплю" там больше читают, кто может продать. Сам трубки покупал, вот никак не найду бумаги, ещё есть способ, взять VIN машины, у которой стоит ESP с завода и обратиться в EXIST или а Under насчёт трубок. Ну можно ещё посетить разборки.
Снежок447
3 November 2010
ребят случайно ни у кого нет пинов для разъема в блок есп нужно 2(чтобы поставить кнопку для отключения есп)извините если не в тему
_bars_
11 November 2010
Вопрос: неисправен модуль ABS (насос) после замены на новый модуль надо будет прошивать ABS?
igor71
11 November 2010
_bars_
Ненадо.
_bars_
12 November 2010
а если на новом модуле последние цифры не совпадают с теми, которые на новом?
Vadim4eg
12 November 2010
_bars_
Надо прошивать в любом случае.
Если только АБС - просто прошить.
Если еще и с ЕСП - то еще и датчики откалибровать.
_bars_
19 November 2010
Vadim4eg
модуль поставлю сам. прокачаю.
какова стоимость прошивки ориентировочно?
Vadim4eg
19 November 2010
_bars_
Что бы самому прокачать - надо ооочень постараться...
Тк. на ОФФ сервисе -тормоза прокачиваются с помощью ИДС...
А прошивка - это как договоритесь
_bars_
19 November 2010
Vadim4eg
ну минимум какой на офиалов и какой у ремонтников?
Verona
19 November 2010
Да без диллера полюбому не обойтись.
YuryFF
29 November 2010
Вчера поставил ЕСР и нажил себе головную боль Машину не заглушить пока не вытащишь предохранители АБС/ЕСР Модуль не прошивается, горит неисправность ЕСР короче я в шоке где-то накасячил
symbol
29 November 2010
YuryFF
Как это не заглушить? Ключ поворачиваешь и вытаскиваешь а машина работает? Ты добавлял проводку? Если да то может напутал чего. Можешь скинуть что куда добавлял я сверю со своими данными .
И еще: рсм прошился?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
