14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,2K
1,5K
10,2K
Witall
19 November 2010
kea666
Если там же ставили сигналку с автозапуском, второй ключ под торпедой...
kea666
19 November 2010
сигналка с автозапуском, а зачем под торпедой то? как его достать?
Witall
19 November 2010
в ключе чип, если его достать, автозапуска не будет...
kea666
19 November 2010
спасибо большое. а то я уже хотел с менеджером разбираться ехать.
Witall
19 November 2010
для угонщиков работы будет меньше...
Олежа26
19 November 2010
K
kea666:
Про ключ под торпедой - туфта полнейшая!!!
у меня автозапуск и дали два ключа, один с д/у, другой обычный, кстати на котором прикреплён пластмасовый хомутик с номером, по которому вам потом при утрате ключей официалы востоновят без проблем! а вот без этого номера им придётся потратить время.
ДЛя сигналки ни как не могут использовать запасной ключ, тем более оф дилер, только гаражная установка этим практикует. Для блока обхода штатного иммобилайзера програмируют ещё один. Так что пока не много времени прошло, езжайте разбираться с менеджером!!! Почитайте внимательно "КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ", там в самом низу в посл пункте чёрным по белому написанно: "Комплект ключей, пульт д/у получил".
Daemon_bel
19 November 2010
VVod
пасиб за советы пока стук пропал, если появиться может и придется разобрать... но это уже точно только весной...
mto1166
19 November 2010
Подскажите как открутить шланг гура от насоса (все открутил кроме этого)никак не подлезу?
Denver_01
19 November 2010
Друзья, подскажите плиз, какие свечи поставить???
хетч, 2.0 с лентяйкой!
Заранее спасибо!!!
19 November 2010
Denver_01
Все о свечах зажигания (сообщение #4726205)
Denver_01
19 November 2010
Спасибо!!!
nkolia86
19 November 2010
подскажите пожалуйста как пользоваться раскаксователем??? хочу в свечные отверстия залить, может сия процедура уменьшет расход масла...
19 November 2010
mto1166
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5508633)
19 November 2010
nkolia86
Пользуйся инструкцией к раскоксовке, ибо разные бывают.
Почитай и спроси что лучше Раскоксовка ЦПГ. кому и керосин с ацетоном помог лучше.
gang1
19 November 2010
Приветствую! Подскажите коды экзист, для авто FF 2 NEW 2008г. 1.8 ручка:
1) Масло 5литров
2) Масляный фильтр
Что - нибудь ещё нужно для замены масла? (Прокладочки всякие и т.д.) СПС.
19 November 2010
gang1
FINIS коды запчастей и аксессуаров
gang1
19 November 2010
Серый СПС. Кроме фильтра масленого и масла, ещё что-нибудь нужно??? Для замены масла??
Kazantipov
19 November 2010
Олежа26
И я того же мнения... Либо - дилеры косячат! Предъяву дилерам я бы полюбому предъявил... Но у меня нет автозапуска)))
СерыйИспанец
19 November 2010
gang1, кроме самого масла и фильтра ничего более не нужно. См. Замена масла в двигателе. Масло уже купили? Если нет - почитайте для выбора марки масла в Масло для двигателя одобренное ФМК
King_Sloths
19 November 2010
Друзья, подскажите если знает кто, поиском не нашел:
на 4й день эксплуатации нового фф2 появилась погремушка где то под торпедой.Ощущение такое как будто шайбочку там какую забыли.Проявляется от 70 км и выше, чем выше скорость, тем громче погремушка (( Замучался уже музыку на полную слушать, с ума эта хрень сводит. Что можно предпринять?
артем333
20 November 2010
King_Sloths
Смотри,вариантов очень много,для начала сними дворники,прокатись без них,может греметь клипса на подкрылке колеса пассажирского-это болезнь.Либо внутри салона арки которые белые пластиковые,попробуй их снять.а лучше всего зайти сюда
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=28&t=26960&st= там последние отзывы почитай
gang1
20 November 2010
Народ ещё вопрос.. Чем отличается Ford Formula E 5w-30 от Ford Formula F 5w-30
Олежа26
20 November 2010
G
gang1:
Ничем... Сейчас помоему все пошли Formula F
ShadowAnt
20 November 2010
всем привет!
Не так давно стал обладателем нового фокуса, но без проблем не обошлось. На пробеге в 500 км заметил какой-то непонятный тихий-тихий вой справа спереди (вроде в районе колеса), он проявлялся на скорости от 40 до 60 км\ч. Сейчас пробег 950 км и этот вой проявляется только на скорости от 20 до 35 км\ч. Не усилился, другим не стал. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Олежа26
20 November 2010
ShadowAnt:
всем привет!
шины, подшипник, может ещё чёго. Вам конечно тут подскажут но зачем? машина то на гарантии и сами не полезите. Если что-то беспокоит, то вам прямая дорога к гарантийщикам. А если ради спортивного интереса, то гарантийщики вам и выложат секрет Вашего воя...
King_Sloths
20 November 2010
артем333
спасибо.
dimsson2005
20 November 2010
Может у кого есть фото по замене ламп ближнего на рейстал?
Slayer666
20 November 2010
dimsson2005
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...8e225-large.jpg снимаеш фару, заглушку резиновую снимаешь, отстёгиваешь лампочки и меняешь!
Ф.ф.
20 November 2010
Олежа26
Какая туфта? Кто это тебе на халяву ключ еще один даст? Если тебе после установки сигналки с запуском два ключа вернули, то эти официалы вообще красавччеегги, просто тебя развели потихому и ты при установки заплатил за лишний ключик. А в контрольном листе передачи а\м все верно написанно второй ключ у тебя в машине, только поискать надо.
Ximm
20 November 2010
Ф.ф.
к любой тачке должно 2 ключа идти, я например у своего дилера сразу уточнил - за 18.5 рублей поставили бы шархан-5+блок обхода+прошивка новой "болванки" в память иммобилайзера. я от такого сервиса отказался из-за "надежного" кодирования данной сигналки, которую китайский граббер за 130 баксов не только вскроет, но еще и заведет без ключа...
Подвеска на ФФ3
