Наличие датчика уровня жидкости омывателя
19 years ago
уровень воды в омывателе каким-нить образом отображается? М.б. на компьютере надпись появится?
бочок омывателя, датчик уровня омывающей жидкости, омыватель лобового стекла, омыватель, бачок омывателя
ROMUZ
19 July 2005
104,5K
Michelangelo
26 October 2006
Флам
а ты машину в ТВД же и брал?
я в Независимость обращался - говорят не должен теперь быть. я спросил можно ли за деньги поставить - говорят это невозможно... бред..
Брал в Независимости, недавно обнаружил отсутствие, очень был недоволен, 10 ноября педу на первое ТО, попробую потребовать гарантийной постановки датчика. Но уже неприятно что в Независимости так отвечали.Отпишусь после посещения.
генадиййй
26 October 2006
Датчика нет, хреново. Но читайте, плиз, не 2 посл. страницы, а весь топик.
тему в топку
Michelangelo
26 October 2006
Брал в апреле 06, Гиа 2л, омывателя и ксенона нет... датчика, как оказалось, тоже, причем в очень неподходящий момент... все время думал он есть... Знал бы об отсутствии, возможно вообще по другому подошел к выбору машины. При выборе своей комплектации специально обращал внимание на это... В общем, кажется ФМК совсем обнаглели... Когда поеду на ТО, скажу об этом и попробую постоять за правду, хотя судя по форуму ее добиться практически невозможно... но под лежачий камень вода не течет..
Aqualion
30 October 2006
Значит так… Бачки (на рисунке - 17618А) бывают трех разновидностей, рассуждая логически:
- без отверстий под датчик уровня и под доп.бачок для омывателя фар;
- с отверстием под датчик, но без отверстия под доп.бачок;
- с отверстиями под датчик и под доп.бачок.
Надо полагать, что мы «попали» на бачок #1. Но если руки не для скуки, то ничего не помешает проковырять отверстие и имплантировать злополучный датчик. Интересно только знать в какое место на бачке? Возможно все бачки в одну форму льют, а какой-нибудь Ганс дырки уже потом фуячит по имеющимся меткам. Короче дело техники…
Чтобы было понятнее, чего там нарисовано:
17664 – электродвигатель с насосом + 17673 – уплотнительная втулка;
17618В – бачок с системой омывателя фар + 17В610А и 17В610С – уплотнения;
17С615 – заливная горловина + 17632 – крышка + 17В610С – уплотнение.
Всем привет!
Залез я в микрокат, ввел свой вин и добрался до такой же картинки.
Программа выводит всего две разновидности бачка 17618А:
FINIS 1383185 для системы без омывателя фар и без заднего дворника
FINIS 1383195 для системы без омывателя фар, но с задним дворником.
По идее отверстие под датчик должно быть и там и там, по крайней мере когда подводишь указатель к датчику - то не загорается надпись на красном фоне "Не применимо к данному автомобилю"
NeMO-99
6 November 2006
Avery
Сигнал о низком уровне жидкости стеклоочистителя должен быть на экране бортового компьютера, НО при условии, что соответствующий датчик установлен на бачок.
Avery
6 November 2006
Вроде тут писали, что датчик идёт только с омывателем фар..
FOR SALE
7 November 2006
вобщем так! только что от диллера... обязательный датчик есть только при омывателе фар и при ксеноне (иба туда входит омыватель)...
обыдно... у тех у кого двигатель 1.8 нужно менять только электрику и датчик сам (2000 рублей стоит... забыл уточнить с работами или только оборудование...) Мне лень ставить, собственно я успокоился уже, это не критично... раньше же жил как то... и орать гия или не гия не стоит... в машинах выше класса тоже не у ввсех стоит... хотя это большой камень в огород ФМК...
Предлагаю в их адрес написать письмо претензию! Но чисто из соображений что надо показать что так дела не делаются...
smira
7 November 2006
Друзья, 4-ю страницу смотрим... Описывал я весь процесс, вместе с ценами...
ТОР
7 November 2006
Посмотрел последние три листа, в основном тренды и гиви. Странно, у меня амби, омывателя фар нет, НО датчик есть, комп показывает, лампочка светит, объем бачка 4,5 литра(замерял). Производство октябрь 2005. Насчет писем и звонков по горлинии(и на факс им кидал), считаю бесполезным, тк пытался и неоднократно. Кто-то уже писал, что нужно немного почитать закон о ЗПП, прийти к дилеру ткнуть носом и все вам сделают. Полностью согласен. А вот про "буклет это не официальный документ", дак это немного не так. Это реклама, а реклама которая вводит в заблуждение, тоже является нарушением закона. Всем удачи.
FOR SALE
7 November 2006
smira
видимо мне без перепрошивки сказали...
только вот бачок менять кому нибцудь прийдется... там от двигателя зависит сказали... и это подтверждается практикой... у друга трэнд без омывателя фар с двиглом 100 лс (у меня 1,8 125лс)... датчик стоит... и что характерно у него бачок меньшего объема по его словам... я удивился... собственно ну нафиг этот датчик...
Serge-kot
7 November 2006
А если внимательно прочитать написанное мной почти месяц назад:
«Вообще, по большому счету Буклет не является юридическим документом, это всего лишь рекламный продукт. …… А желающие в лучшем случае могут посудится с ФМК лишь по поводу недобросовестной рекламы».
По моему смысл тот же. Зачем повторятся.
smira
7 November 2006
FOR SALE
Бачек менять не нужно, у меня маленький, а датчик вствл как родной...
ТОР
7 November 2006
Serge-kot
Сорри, был невнимателен. Но думаю лишний раз напомнить про закон, которым наши граждане то ли не хотят то ли "не могут" пользоваться, будет не лишним.
FOR SALE
7 November 2006
smira
говорю информацию сервисцентра которые не один датчик поставили... говорят бачок зависит от комплектации... за что купил за то и продал
Serge-kot
если судится в США, а это реально правда накладно, то отсудит этот долбаный датчик очень даже реально ... только на билет больше потратишь ...
забейте... не нужен он, хотя неприятный осадок есть
Лентяй
11 November 2006
ОБИДНО ДО СЛЕЗ! F II comfort (1,8 125) Когда в первый раз внезапно упало давление жидкости из писалок думал просто глюк, мол комп забыл предупредить, а это оказывается диллер забыл предупредить. СКОТЫ! Даже на ТАЗах датчики стоят.
Кстати, у меня комп не показывает мгновенный расход топлива. Я вот уже начинаю сомневаться, может эту функцию тоже в опции вывели (ну, для тех у кого аудио пакет № 58, например)?
Morrik
11 November 2006
У меня тоже нет датчика омывателя. Машина сборки 2006 года 2 квартал, тренд. Но тут почитав внимательно инструкцию, случайно углядел в ней, что датчик омывателя ставится в машины, оборудованные информационным дисплеем. Это я так понимаю большой дисплей бортового компа, который ставится на машины с автоматом.
FOR SALE
12 November 2006
Лентяй
мгновенный расход ни у кого не показывает...
Morrik
Не правильно ты понял... это дисплэй который маленький, тот что бортовым компьютером зовется... к автомату отношение не имеет...
Диллер сказал что гарантийным случаем считается только то, когда у тебя омыватель фар стоит... в иных случаях за свои бабки ставить...
ФМК разочаровали... в следующий раз буду заставлять в контракте прописывать все опции... либо из наличия брать... предварительно проверив все...
А в целом фокус супер... откатал 8500 км... но канистру с собой с незамерзайкой приходится возить ... уже два раза на дороге менять останавливался... был бы датчик, не приходилось бы по грязи топтаться, а где нибудь на асфальте менял бы...
Sparrow
12 November 2006
Кончилась жижа в прошлое воскресенье по пути с дачи. Поразила внезапность - просто перестала литься, никакой вам пены вместо жидкости, никакого ослабевания струи. Просто не течет и все.
Вот засада! Прям хоть Фэри в жижу доливать, чтобы появление пены сигнализировало что пора налить свежей.
А если бы на скорости 140 - на КАДЕ?
George_B
13 November 2006
Народ !! У моего коллеги аутландер. у него тоже датчика нет, он по напору струи догадывается . А цена у аутлендера отличается чуток . Так что не парьтесь. Не датчика , поставь или вози канистру . Она же не 200 литров. У меня датчика нет , на десятке был. Да , неприятно, но не трагедия. Поставил канистру в уголочек бугажника, там как раз ступенька, вот и вся проблема.
AlexPNP
14 November 2006
Какие-то замороки с этим датчиком - не могу вычислить, кому ставят, кому нет... От комплектации, видать, не зависит... У меня, как и у многих, ГИЯ, но датчик есть...
Вот такой вопросик - разморозить систему можно? Ща бачок почти пустой, залита не замерзайка... Вот и думаю: даже если налить незамерзающую жидкость (впрочем, зимой все равно не пользуюсь - чисто на дорогах) при морозах за 40 она должна замерзнуть, машина на улице у меня живет... Или все-таки не лить? Обидно будет, если бачок/шланги/трубки лопнут...
Serge-kot
14 November 2006
AlexPNP
Разморозить систему можно только в том случае, если она залита чистой водой. Да и то, в зависимости от качества пластика бачка, труб и т.д. А незамерзайка даже при низкой температуре (40 град.) в кусок льда не превращается, сохраняет некоторую подвижность, в объеме не увеличивается и соответственно угрозы для разрыва замкнутых объемов не представляет.
kuralesovo
14 November 2006
гия
пр-во сентябрь 2006
вчера только выехал с работы , пару раз брызнул и резко кончилась жидкость
комп промолчал
Kuznez
14 November 2006
У меня вчера кончилась омывалка и комп даже не пискнул . Комплектация - Гиви, ксенона и омывателя фар нету...
Неприятненько...
Ежели кто будет писать бумагу и ругаться - стукнете в личку - впишусь.
TuxA
7 December 2006
тренд.. октябрь 2005 - датчик есть...
alexsys
18 December 2006
KSM
Прикинь, сборка март, гия, без ксенона...датчика нет.
Видать в конце марта и перестали датчики ставить.
mkm
18 December 2006
Гия, пр-во сентябрь 2006, без ксенона и омывателей, ДАТЧИКА НЕТ.
Calvin
18 December 2006
Тренд, октябрьская сборка, датчика нет!
XTRAKT
18 December 2006
Т.е датчик ставится в обязательном порядке если есть омыватель фар, а так кому повезет?
ребус
18 December 2006
Строго именно так
n@vigator
18 December 2006
Гия, октябрьская сборка, никаким датчиком даже и не пахнет.
Жидкость заканчивается все время в самый неподходящий момент, приходиться возить с сабой баклажку с незамерзайкой.
