Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
463,8K
3,3K
kamena
3 November 2006
У меня такая-же информация, что прошивка появиться в декабре!
Artem20
3 November 2006
А на 1,6 (115) будет прошивка?
MARZZ
3 November 2006
А чё и на 1,6 такая проблема существует
Я думал тока 1,8 и 2,0!!!
Если так, то дилеры вешаться будут ВАЩЕ
-Ant-
3 November 2006
Проблема имеет место быть даже на 1.4
А откуда вы про прошивки узнали? Можно ссылочку или так расскажите.
MARZZ
3 November 2006
При тесном общении с инженером по гарантии сервисменом дилера
ВИЗЗЕ надо иметь хороших знакомых
Piter
3 November 2006
У меня проблема не проявлялась. Хотя сразу после запуска движка есть некоторое кратковременное падение оборотов.
Бензин лью только Несте 95. При запуске спецпление выжимаю.
КЕН
4 November 2006
на моей машине при холодном запуске (при темпиратуре около 0 ) машина заводится с полтыка, обороты растут до 1100, затем плавно падают и машина глохнет. второй запуск и без всяких нажиманий на педаль газа и машина заводитася опять с полтыка и далее работает стабильно. Бензин лью 95,( хотя подумываю попробовать 92). Самое интересное, что заводил при -15 без ППП Завелась с первого раза. Ище одна особенность когда включаю ППП, то машина заводится с первого раза, обороты сначала увеличиваются до 1100 затем провал на секунду-две и затем опять восстанавливаются 1100 и машина не глохнет. Я склоняюсь к версии с прошивкой и влагой ( когда поднял капот то весь двигатель был в инеи), хотя и бензин не искючаю.
да, еще как писали некоторые, на холодном двигателе при нажимании педали газа обороты не увлеличиваются а падают вплоть до остановки двигателя, если мало мальски прогреется двигатель то провал пропадает.
i_garry
5 November 2006
Новые прошивки - это круто. Может там и от Евро-4 в сторону Евро-2 перепрыгнут?
Domik5
5 November 2006
Скорее всего дабл-старт зависит от бензина.
У меня дабл-старта ни разу небыло(заводился до -2), пока за городом не заправился.
Хотя конечно Евро-4 пока не для нас!
baan2003
5 November 2006
Заливаю "Юкос". завожу всегда с выжатым сцеплением, что такое Double start знаю только по рассказам. Может повезло, или все еще впереди, в Самаре морозов пока нет, при 0гр. заводится отлично. пробег 8000км.
s-205
5 November 2006
Сибнефть 95-даблстарт,Сибнеть 92-даблстарт. Лукойл 92-с первого раза всю последнюю неделю.Условия утреннего пуска одинаковые-в гараже +10
ass0000
6 November 2006
Дабл-старт лечится выжиманием сцепление в момент первой попытки.Но это не выход
,а временное решение нужна прошивка.(как температура упала ниже 2 градусов у всех 1.8 и 2.0 проблемы и Я не исключение увы )кстати 1.6 (100) кобыл такой проблемы нет .Езжу на 1.8 и иногда на 1.6
Degenerat
6 November 2006
Выжим сцепления эту проблему не лечит, а лечит - замена бензонасоса
AndyUUU
6 November 2006
Здравствуйте
Двигатель 1,8 пробег 1460 км. Меньше 0 градусов + 12 часов без движения = заводится со второго раза. Завожу с выжатым сцеплением. Обороты поднимаются до 1200, потом падают до 500 и затем двигатель глохнет. На "просадку" оборотов при запуске обратил внимание когда тмператкра упала ниже +5. Сегодня завел при -3 двигательнабрал 1200 затем обороты упали до 600 затем снова "подхват" до 1100 уф, пронесло..., но через 3 секунды обороты "снова" упали до 600 и двигатель чуть не заглох.
Вчера звонил в Рольф Карлайн и разговаривал сначала с мастером, потом с инженером по гарантии.
Мастер (М): Да знаете это явление имеет место, все нормы Евро-4
Я: Извините, двигатели новых Астра, Гольф 5, Лансер все настроены на Евро-4, но я не слышал о подобных явлениях.
М: Позвоните пожалуйста инженеру по гарантии.
Выдержка из следующего диалога:
Инженер по гаранти (И): Да такая проблема существует на двигателях 1,8 и 2,0. У моего начальника 2,0 и тоже при минусе не заводится с первого раза.
Я: Господь с этим, мне хочется быть уверненным, что при -20- -25 гр. двигатель вообще заведется. У меня была десятилетняя Астра, так она заводилась с первого раза.
И: Заведется
Я: А как это лечится? Насчет бензина заранее отвечаю - Несте 95. Что говорит ФМК?
И: Мы еще в прошлом сезоне, послали запрос в ФМК, но ответа нет.
Я: (про себя)?!?!?!
Прошу извинения у мастера и инженерамесли не совсем точно воспоизвел их реплики .
Позвонил по горячей линии форд обещали перезводить мне или диллеру, к которому я обращался (Рольф Карлайн) в течении 5 суток (срок рассмотрения заявки)
s_i_b
6 November 2006
AndyUUU
Так значит в Рольф Карлайн новой прошивки для 1.8 нет?
DM-Focus-2
6 November 2006
Читаю последние посты и толком не понял про новую прошивку для двигателей 1,8. В чем суть новой прошивки? Для облегчения пуска двигателя в любую погоду (от якутских морозов до жары)? Или что-то другое? Расскажите пожалуйста...
О своей машины: Дабл старт у меня был, когда я был в Белоруссии и следовательно, там заправлялся белорусским бензином. (Белнефтхим, Славнефть). А в Москве дабл старта не было вообще. В Москве заправляюсь исключительно на BP в Новокосино. Как многие, уже перешел на Ультимейт. Правда, я обратил внимание, что при пуске двигателя обороты сначала достигают до 1200, потом чуть падают до 1100-1050 и потом вновь до 1200. Все это проходит за 1-2 сек. Не знаю, нормально ли это.
Если у меня нет дабл старта - все равно менять прошивку?
s_i_b
6 November 2006
DM-Focus-2
Не для облегчения пуска пуска двигателя, а для пуска двигателя с первого раза в любую погоду
DM-Focus-2
6 November 2006
s_i_b
А кто из нас уже обновил прошивку на 1,8 двигателе? М.б. Вы? Очень хотелось узнать отзывы о новой прошивке.
om41
6 November 2006
DM-Focus-2
Да что Вы заранее то? Проблемы решать надо по мере их поступления. Имхо конечно .Но нет даблстарта и сплюньте .
MARZZ
А хоть небольшую инфу можно ? По тому у кого новая прошивка появилась ? Я тут намедни разговаривал с далеко не последними людьми одного из дилеров ФМК и в ответ услышал что нового софта для заливки у них нет... Честно сказать дабл старт достал ..
Сейчас лью ВР95Ultimate вроде ничего практически исчез но стоит плеснуть чужого бензина тогда совсем вилы ..
s_i_b
6 November 2006
DM-Focus-2
Да похоже никто не обновил. Вся инфа от MARZZ. Кроме него никто про новую прошивку и знать не знал. По совету Рольфа, я попробовал перед запуском включить зажигание, подождать пока не отключится бензонасос, выключить зажигание, подождать 4 сек. и завести. работает заводится без провалов, как часы, не взирая на бензин
DM-Focus-2
6 November 2006
О'Михалыч
s_i_b
Спасибо, ребята. Пока у меня нет дабл старта, о прошивке думать не буду, но буду регулярно заглядывать к данной теме.
GEL
6 November 2006
Двигатель 1.6 (100л\с) Запуск со второго раза в холодную погоду был. Друзья посоветовали перейти на 92-й. У них на Мондео и Вольво 850 есть та же проблема. Парни зимой переходят на 92-й и заводятся с пол тыка. На днях залил 92-й пока проблем с двойным запуском, как было раньше, нет.
Krioker
7 November 2006
Двигатель 2.0
Заправлялся всегда на Корусе так как была карта скидок до 70 копеек с литра.
Каждое утро ловил дабл старт.
Вчера залил 95 (обычного) на ВР.
Сегодня завелся с первого раза. Чувствую больше к Корусу не подьеду.. нафиг - нафиг такую экономию...
or_bit
7 November 2006
Двигатель 2.0
Полностью согласен ! Раньше тоже заправлялся на Корус-е - постоянный дабл-старт при температуре ниже +4 . Поменял заправку на ТНК и свечи - всё путём !!! уже месяц никаких дабл стартов и прочего !
З.Ы. Есть ещё один вариант лечения от дабл-стартов - выключать перед тем как заглушить двигатель климат и заводиться с утра без него ...
ass0000
7 November 2006
У кого Дабл-Старт не партись все дело в прошивке.Разговаривал с инженером по гаратии одного из дилеров.О проблеме Дабл старта FORD знает (ПИШУТ новую програму ,предположительно будет к декабрю) ЖДЕМ
Mechaniker
7 November 2006
У меня тоже долго с новья не было этого "дуБЛЯ", теперь периодически появляется. Уверен на 100 процентов, что дело не в прошивке, и не в бензонасосе, а именно в бензине, т.к. заправляюсь всегда по полному баку (т.е. от загорания лампочки до полного и без дозаправок) тем самым могу при каждой заправке проследить качество бензина.
Так вот на ТНК дубля нет, на ЮКОСе очень редко, на ВР тоже нет., ещё заправлялся на заправке АМИ (она примерно в 40 км от Москвы по Ярославке типа итальянская) так вот там раз на раз не приходится, то ок, то дёргаться начинает и дуБЛИ. Кроме этих заправок не заправляюсь нигде, да и то на этой АМИ теперь заправляться не буду.
Последний пример: Все 2 прошлые недели ездил на бензине АМИ, каждое утро дубль, тупит и дергается, позавчера наконец-то выкатал его и заправил ВР в Жулебино полный бак, Дубля нет, едет сразу, не дёргается.
Лью простой 95, на ультимат не заработал. Пробег 25000. Свечи менял 1раз, теперь у меня 2 комплекта, которые я периодически чистил, но как только стал заправляться на вышеназванных заправках, налёт перестал существовать как класс.
БАртем
7 November 2006
Никогда не верил в разговоры про бензин заправлялся в Москве на известных заправках разных, но залив ультимэйда пол бака 3 дня дабл старт, потом какая-то Русснефть на 700 р. и все пока прошло.
вот!
MARZZ
7 November 2006
Послушав вас всех, я тут грешным делом призадумался:
А МОЖЭ ЗНАКОМОМУ ПРОСТО НА#####ЛИ ПРО ПРОШИВУ
Но авто работает без дабл старта - Это факт!!!
Время покажет как всё енто работает, может больше смеси подаётся и как следствие...
Католитику ПИНДЫК!!!
А может у дилера сделали както еще, без прошив, а про прошивки ляпнули так для отмазу, чтоб лишних вопросов не задавал!
Но в душе теплится надежда, что всё будет ОК!!!
voovius
7 November 2006
MARZZ
Да, так и будет. Посильнее похолодает и дабл (у кого был) пропадет.
В прошлом году осенью было то же самое. Потом пропал до следующей осени
Так что это бензино-сезонное явление...
vlad2112
7 November 2006
Ну не знаю у меня 1.4 заправляюсь на BP,
за 5000км не одного дабл старта.
