Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
Sly32
16 October 2010
Подскажите, 9601 - что за ошибка?
16 October 2010
Sly32
9601 = B1601 От ключа иммобилайзера принят сигнал с неправильным кодом.
Sly32
16 October 2010
Спасибо)
Андрей39242
17 October 2010
[QUOTE]vad007 15 Октября 2010 - 6:43 # модератору « » 0
щас половина фокусников решит, что щиток кажет уровень масла Зачем народ в заблуждение вводить?
Я ж за это денег не прошу. Что было - то было. Просто поделился опытом. А вы люди умные, хотите верьте, не хотите - проверяйте. А кому то может пригодится.
Byragoz
19 October 2010
Если горит чек,в тестовом режиме покажет код ошибки?
19 October 2010
Byragoz
Может и не показать.
20 October 2010
Лично у меня на 10-ый раз, так как присутствует дополнительный пункт по проверке звука зумера или что-то типа того. Если ориентироваться на приведённые пункты в шапке, то раз 9 где-то. Будем ориентироваться на шапку, чтобы не путаться. На девятый раз начнут прокручиваться запомненные ошибки. Например, у меня сейчас одна ошибка A477. Я нажимаю девятый раз и у меня загорается и горит постоянно DTC #01 A477. Нажимаю 10-ый раз - пошёл следующий показатель (ROAD SPEED). А вот например у меня 2 и больше ошибок: нажимаю 9-ый раз и у меня начинают с интервалом где-то в секунду они прокручиваться. Сначала загорается DTC #01 A477, через секунду загорается DTC #02 D900, ещё через секунду DTC #03 9601 и т.д. И так по кругу. Нажимаю десятый раз - пошёл следующий показатель (ROAD SPEED). Если между восьмым и десятым разом DTC никакой не высвечивается, то видимо и ошибки не зафиксированы... Надеюсь понятно объяснил
P.S. Хм... А пост свой товарищ уже и удалил...
ua-west
19 October 2010
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ. ! вот теперь очень доходчиво всё понял. Я просто потом удалил, так как подумал, что заминусят сейчас и ещё раз решил всё перечитать, но всё равно не мог понять.!
И плюс тебе за быстый и доходчивый ответ...
Ximm
26 October 2010
ДОПОЛНЕНИЕ В FAQ !!! с сентября 2010 (а может и раньше) показывает РЕАЛЬНЫЕ градусы, ничего отнимать не надо !!!
видео прогрева с температурой за бортом +6 градусов
26 October 2010
Ximm
Раньше как минимум на год
AKrasikov
2 November 2010
Подскажите как посмотреть какая была ошибка , загорелась неиправность двигателя , заглушил завёл осталась , скинул аккомулятор пропала гденибуть ещё это остаётся ?
Ximm
2 November 2010
осталось в истории, сканером без проблем прочитать можно
Deluxe0488
3 November 2010
AKrasikov
Посмотри в тестовом режиме бортового какие ошибки и напиши.
Shark!
5 November 2010
Загорелся чек энжин, почитал ошибки в тестовом режиме, показывает только одну - 9601 (описание про неё в этой теме нашел). Так вот вопрос: Может "чикен" гореть из-за этой ошибки или надо всётаки на диагностику ехать" А "чикен" кстати периодически, то горит то нет.
Russian_Mouse
5 November 2010
В теме есть и информация по тому, какие ошибки показываются: http://ffclub.ru/search/posts/?q=показывает ошибки&topicid=11516
Shark!
5 November 2010
Russian_Mouse
Спасибо, всё стало понятно Завтра еду на диагностику )))
Shark!
6 November 2010
Вобщем съездил. Сказали, что сгнил провод моторного отсека, цена провода 10000 рублей + работа 3000 рублей Что то я сомневаюсь, что за 4 года могло там сгнить что то... Может просто контакт окислился... После диагностики заправился и ошибка вновь пропала (она оычно после заправки и пропадает)... Сейчас посмотрел в заказ-наряде, так даже не написали какой точно провод менять надо и его код, хотя менеджер сначала показывал код...
Russian_Mouse
6 November 2010
Подкапотная проводка стоит примерно в 3 раза дороже и обычно её не меняют, а чинят. Соответственно ценник какой-то странный. А что за ошибка то была прочитана сканером??
Shark!
7 November 2010
Russian_Mouse
Какая ошибка даже не сказали...
vitasku
8 November 2010
Решил зайти в тестовый режим и обнаружил 3 ошибки в следующем порядке:
9600 - PATS IGNITION KEY TRANSPONDER SIGNAL IS NOT RECEIVED - иммобилайзер не получил сигнала от транспондера
E510 - CAN - Invalid data for Vehicle Security - ошибка связи иммобилайзера по КАН шине
D900 - CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR - дефект соединения CAN - ошибка приема
Авто работает нормально, чек не горит, вроде нет повода для беспокойства...
Подскажите, из-за чего они могли появиться именно таким набором?
Могут ли сами сброситься со временем или все-таки что-то серьезное и надо ехать на диагностику?
8 November 2010
Ну даже исходя из названий ошибок, с работой машины как таковой эти ошибки не связаны и не представляют опасности... D900 лично у меня пропала через некоторое время. Щас опять появилась) Тут по поводу неё уже писали.
AL-DL
8 November 2010
У меня D900 появлялась, когда я не четко подключал сканер. Кстати, сканер эти ошибки (кан линии) не видит и естественно их не сбрасывает. Затем эта ошибка через несколько дней сама пропала.
vad007
8 November 2010
9600, е510, d900 чек не зажигают, поэтому пользователь о них знать ничего не должен, можно забить и ездить дальше. 9600 и е510 появляется при включении зажигания, когда из-за помех или еще чего не считывается метка иммо, лампочка иммо мигает, не дает завести двигатель. d900 появляется непредсказуемо, из-за потери сообщения в кан
9 November 2010
ff_driver
Суть простая БК не показывает все ошибки, из память их можно достать только прибором, посему и совет считывать диагностикой, а как ты это сделаешь у дилера или нет, и как быстро выбор твой.
ФОКУС-nick
11 November 2010
Народ у кого было подобное поделитесь,
сел аккумулятор, после его заряда вся электрика работает, но машина не заводится, пробовал с толкача и на буксире - реакции ноль,
на следующий день аккумулятор окончательно сдох, заменил на новый - перестала включаться сигнализация.
В тестовом режиме выдаются 3 ошибки:
A286, D900, E510
две последние как я понимаю не информативные они у половины в этой теме были и никак на работоспособности не сказывались.
а вот ошибка A286 вообще не понятная что и о чем информации ноль.
Russian_Mouse
11 November 2010
ФОКУС-nick
У кратких кодов ошибок есть "правильный" аналог: Тестовый режим компьютера (сообщение #6922035)
11 November 2010
ФОКУС-nick
Проверь все предохранители Стартер на ФФ2 (сообщение #965197)
Почитай Последствия разряда/отключения аккумулятора
max01590
13 November 2010
Горит!!!
P0171 Смесь бедная (bank 1)
что это такое и как это починить?
max01590
13 November 2010
Горит!!!
Ximm
13 November 2010
max01590
что угодно от подсоса воздуха до убитого датчика разряжения, в лубом случае воздуха получаетсяб ольше чем надо...
Форсунки топливные (бензин)
