Гидроопора двигателя
13 years
Подскажите что делать? ФФ 1,6литр. пробег 15000км. На гидроопоре появились следы масла. Заранее спасибо.
На будущее просьба писать в профильной теме: Гидроопора двигателя.
Гидроопора двигателя, опора двс, гидравлическая опора, опора двигателя
16 March 2005
73,3K
fuck.trg
28 October 2010
у меня обороты по тахометру стабильные
и вот еще что заметил
как будто стойку с правой стороны начало пробивать
хотя все четыре менял месяца 4 назад
походу точно нужно заснять работу движка
VikDark
28 October 2010
l2v
Замерь компрессию движка в сервисе.
У меня в 3 и 4 цилиндре она пляшет, и свечи там загажены. Думаю, мои вибрации с этим и связаны. Попробую разкоксовать цилиндры, а там будет видно.
P.S.: Подушки менять все подряд не надо! Только если дохлые.
шурец
28 October 2010
VikDark
как самому проверить подушки на предмет дохлости? кроме правой гидро которая..
VikDark
28 October 2010
шурец
Визуально, на предмет отслоений и иссыхания. Дохлая опора (как и любой сайлентблок) имеет отслоения резины от металла, если резина иссохлась, она будет иметь множество мелких трещинок, ну и внешне выглядит уставшей и сухой.
Если этого нет - менять опору не надо, только деньги на ветер. Разница с новой будет настолько незначительной, что врядли получится ее заметить.
l2v
28 October 2010
VikDark:
l2v
свечи все нормальные, компрессию померю при случае.
YaLelik
3 November 2010
у меня обороты по тахометру стабильныеи вот еще что заметилкак будто стойку с правой стороны начало пробиватьхотя все четыре менял месяца 4  назадпоходу точно нужно заснять работу движка
При "мертвой" гидроопоре я тоже думал что правой стойке конец - просто двигло на ямках подпрыгивало и ударялось об кузов. + была убитая правая стойка стабилизатора.
YaLelik
3 November 2010
Всё! поменял)Вибрация уменьшилась, но не на 100%, думаю остальные подушки поменять.Экспиремент номер раз.Брал вот тут за 1700 рэ + замена на сервисе 450 рэ, мог бы и сам, но тогда гарантии 3 мес. не дают(((Прежней гидроопоре пришел самый настоящий пиз-ц, причем никак не увидишь пока не снимешь.Лопнула резиновая часть опоры снизу.Всем кто планирует менять сам, запаситесь головками на 15 и 18 с хооорошим воротком + домкрат под двигатель.до конца гарантии осталось 3 месяца )
Две недели - полет нормальный )
Вибрация за это время практически ушла.
Может ДВС на место встал?
до конца гарантии осталсь 2.5 мес.
YaLelik
3 November 2010
l2v
На счет "сел криво" считаю что это шаманство. На форуме встречал два разных случая - в одном двиг вообще не опускали с домкрата когда опору прикручивали, в другом наобарот - все открутили (и даже опору АКПП) и чуть ли не ездили так, а потом прикрутили. В обоих случаях все было идеально. Я делал и первым способом и вторым и даже третьим - положил кронштейн по меткам на старое место. И вибрация все равно осталась.
Еще нужно учесть Момент затяжки болтов хотя мне крутили пневматикой (какой там момент одному ресиверу известно)
l2v
3 November 2010
Y
YaLelik:
l2v
Затягивал динамометрическим ключем если чо)))
Malish
30 January 2011
Выбираю себе гидроопору.
Рассматриваю 2 основных варианта SWAG (50 92 2285) 4670 руб и Ford Focus USA (YS4Z-6038-BA) 4820 руб.
Больше склоняюсь к Ford Focus USA (YS4Z-6038-BA) 4820 руб.
Кто что посоветует?
(двигатель Zetec 1.8)
Оригинал Ford (1 112 025) 7280 руб пока не рассматриваю.
Еще заметил странность цены в exist на Ford Focus USA (YS4Z-6038-BA) месяц назад были 3860, у меня записано. Непонятно почему такой скачек.
Malish
MATOLA
18 February 2011
Malish
Если на 1,8 подойдет опора с американского Зетка, то я бы лучше взял ее, чем с европейца. По качеству американски оригинал будет лучше европейского (проверено на себе уже по нескольким запчастям) + к тому же у американской еще и цена лучше.
Decebel
19 February 2011
Народ подскажите
У меня порвалась гидроопора по нижнему контуру (почти весь круг), всё из нее вытекло. Никакого дискомфорта не испытываю - вибрации нету. Можно ездить так дальше или двиг может слететь с нее, тк резинка снизу полность оторвана? (сам думаю что слететь не должно тк двиг тяжелый и постоянно давит на опору)
Malish
19 February 2011
Decebel
Я бы не стал рисковать:
Вибрация на холостом ходу (сообщение #8031290)
Malish
Golden-21
15 March 2011
Decebel
Я бы на твоем месте поменял бы, и поскорее! Твоя опора вышла из строя - соответственно две другие работают в повышенном режиме, вся нагрузка легла на них! Скорее всего придется потом менять все три! Лучше щас поменяй одну!!!
Я про себя писал в другой ветке - Двигатель : опора двигателя
Malish
15 March 2011
Golden-21
Так у Вас вроде FF2 а здесь ветка для ff1.
Malish
Golden-21
15 March 2011
Malish
Так суть то одна же! Логика сохраняется! Одна умерла - значит две другие на износ работают
ahma95
30 April 2011
мужики я читал ваши темы но у Вас только про 2-х литровые двигатели написано подскажите пожалуйста у меня зетек рокам 1.6 подскажите код правой гидроопоры заранее спасибо и еще такой вопрос а сколько гидроопор на двигателе? Явидел тока одну справа возле расширительного бачка
zeikks
11 May 2011
Добрый день, кто может подскажет. Вибрация с утра на холодную, потом в принципе проходит. Почитал ,посмотрел опору, пальцем она продавливается на ней присутствует сверху вздутие, после того как она от двигателя нагревается то там еще больше надувается, но по ощущениям внутри что то есть, потеков нет. Рукой трогаю возле опоры вибрации нет. Может кто подсказать это пора мертва или искать причину в другом?
alekx-l
11 May 2011
По поводу опор катаюсь на фокусе американце 2 литра автомат зетек 131 лошадка уже полтора года брал с рынка продавец ткнул пальцем при осмотре на новую опору и сказал с улыбкой гидроопора поменяна. Брал в ноябре при похолодании чуствовалась вибрация по всеёй машине иногда больше иногда меньше до лета катался так, при поездке в Крым на обратном пути гидроопора просто разлетелась из Киева ехал практически на тракторе ПО ПРИЕЗДУ ПОСТАВИЛ ОРИГИНАЛ стало намного лучше ... но не совсем заехал на форд сервис на пулковском сказали нижняя опра очень сильно устала спросил может и верхнюю поменять -ответили что сначало низ а потом видно будет, :nono:поменял нижнюю вроде лучше но опять не то вот ищу теперь где купить верхнюю последнюю так сказать третью опору в итоге понял как и писалось раньше менять надо всё и сразу. А вообще гуляя по фордовским форумам понял опоры двигателя очень больная тема
zeikks
18 May 2011
Сменил, старая в хлам была, пробег 80, теперь совершенно другие ощущения!
Voron974
18 May 2011
zeikks
Так а что ставил то? И все таки ко всем вопрос - Dello это вариант или не вариант? В местных магазинах нашел только ее или оригинал от дилеру:(
zeikks
18 May 2011
Voron974
Поставил оригинал за 4200, посмотрим сколько проживет.
zeikks
19 May 2011
Вопрос такой, купил когда опору резина была вогнутая, сегодня глянул она с краю чуть надуваться стала. А вот вопрос в чем, исправная опора при прогревании в процессе работы может надуваться?
Voron974
20 May 2011
zeikks
Я так понимаю, что да. Когда ставишь опору она сразу децл надуваетсяА тут еще и после езды:) Или я что-то путаю?
zeikks
20 May 2011
Voron974
Я чет тоже "переспал" с этой мыслю и понял что нагрузка пошла она чуть надулась. Если честно вот я смотрю на опору и мне кажется что ее конструкция чет не очень надежная. Будем наедятся что она хотя бы годик протянет.
Voron974
21 May 2011
Жалуюсь! Позавчера поставил подушку Топран - мгновенно перестала идти вибрация и я был счастлив:) А вчера на ней оторвало верх где крышка и гель, после чего оторванная часть оборвала приводной ремень - на этом счастье кончилось. Сегодня буду искать что еще убилось в результате всех этих делов. Радости особой нет ибо...
960632
2 June 2011
Сегодня был насервисе. Потекла правая опора двигателя. Машина немец 1,6 zetec se. Мастер советует до кучи заменить остальные опоры.Пробег 135 тыщ. Что кто посоветует.
Oleg_KRSK
3 June 2011
Правильно советуют, меняй все разом и бери оригинал, выйдет дорого, зато надежно и надолго.
madb
8 June 2011
полиуретановые опоры ставил кто? типа таких? http://focus.c-f-m.com/bushingsmounts.aspx
Slasher
8 June 2011
madb
ставили тут люди. И ставили на ff2 ST. Вибраций становится море...
