Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
689,1K
2,2K
zero_cool
28 October 2010
YuryFF
Извини его то я и не заметил Да х.з. для чего он... Можно тока догадываться
Dimas87
28 October 2010
YuryFF:
Этот разъем не на всех проводках есть
Может, это разъем для кнопки опускания/поднимания крыши для кабриолета?
syl1kon
29 October 2010
vitasku
первый раз слышу
SPVff2
29 October 2010
Alex.tmn88
Как должно быть!
Alex.tmn88
29 October 2010
SPVff2
Спасибо...я уже понял что нужных разъемов у меня нет...надо изучать как и откуда тянуть...а самое главно где взять их...
ТерАн
29 October 2010
Всем привет, можете и меня поздравить сегодня благодяря Алексею-Skrat- был установлен штатный обогрев сидений и на моем авто... как оказалась проводка была (рестайл 2008г.в.)
-Skrat- Большое человеческое спасибо за установку и респект и Уважуха...
-Skrat-
30 October 2010
Да незачто,Всегда рад помочь одноклубнику
DILAN
30 October 2010
ТерАн
Поздравляю! К зиме в самый раз!
macho999
31 October 2010
Вот распиновка по штатному как подключить крутилки!!!
Правая крутилка
Зелено-Белый на С 112 номер контакта 23
Сене-Оранжевый к ПТФ (подсветка)
Зелено-Черный С102 (синий большой разъём на GEM) контак №5
Черный Масса
Левая Крутилка
Зелено-Коричневый на С 112 номер контакта 17
Оранжо-Желтый к ПТФ (подсветка)
Черный Масса
Это проскальзывало не раз, но так и не понял пункт Сене-Оранжевый к ПТФ (подсветка) и Оранжо-Желтый к ПТФ (подсветка). что значит к ПТФ. поточнее тыкнете меня пальцем профессора! заранее спасибо.
ТерАн
31 October 2010
DILAN
Да сейчас катаюсь и радуюсь, как и раньше на предыдущем фокусе, там он ужа с завода стоял.
vitasku
31 October 2010
macho999
Подсветка кнопок идет от блока управления светом, может имелись ввиду габариты, а по ошибке написалось ПТФ
Советую прочесть мой пост по подключению пару страниц назад.
Цветов проводов нет, да они не важны, раз нет проводки .
djdeniska
31 October 2010
День добрый!
Обнаружил, что проводка до сидений есть, но до крутилок кажись нету.
Вот сфоткал разъем С112 - сторона, которая к днищу.
Не сразу понял, где тут контакты 17 и 23.
Оказалось, что зелено-белый и зелено-красный как раз 17 и 23 контакты, идущие от сидушек.
Спасибо фотке тут: Подогрев сидений (сообщение #5740852)
macho999
31 October 2010
vitasku
спасибо я твою запись уже к себе на комп скидывал(есть привычка чтобы потом не искать), могу сказать что это не плохой вариант. просто заинтересовало что именно к ПТФ.
macho999
31 October 2010
вопрос остался открытым!!!
djdeniska
31 October 2010
Подскажите, где лучше тянуть провода от крутилок к разъему С112?
Есть ли штатная гофра, коса, или тупо под ковриком пассажира?
P.S. Проводка от сидений к С112 имеется.
YuryFF
31 October 2010
djdeniska:
Прямо по основной косе Там нету гофры И под ковриком она не проходит
djdeniska
31 October 2010
YuryFF:
djdeniska:
"Вплетать" в косу начинать откуда - от С112, или от крутилок. Бардачек снимать придется - или только боковую пластиковую накладку слева в ногах пассажира (ясно не считая накладки, скрывающей сам C112)?
YuryFF
31 October 2010
djdeniska
Ну это как Вы решите сами Я тянул от крутилок Бардачок снимать придется а вот левую пассажирскую накладку не надо Ну а где находится С112 Вы знаете
31 October 2010
Сегодня маты от форда засунул в Соболь и решил,что чёрная коробочка мне не нужна и подключил напрямую через такую хрень но что то мне кажеться на форде с коробочкой подогревы то намного лучше и быстрей греют
YuryFF
31 October 2010
Смотри сгорят к черту Я уже проводил эксперименты один мат подключил на прямую через секунду пошел дым
djdeniska
31 October 2010
Подскажите, а легко ли вынуть пины из разъема С112 (если пин есть, а провода к нему нет). Хитрости, тонкости?
vitasku
1 November 2010
djdeniska
Вытаскиваешь красную стопорную штуку, со стороны разъема отводишь пин (будет понятно куда) и вытягиваешь его за провод.
vitasku
1 November 2010
macho999:
Какой вопрос?
djdeniska
1 November 2010
Подскажите, достаточно ли имеющегося термоклея (на фордовских матах обогрева)
при работе домашним феном?
Или же рекомендуется термоклеем обработать дополнительно поролон в ответной части?
vitasku
1 November 2010
vitasku
Мне хватило, приклеилось хорошо. Только если феном греть, то надо близко подносить, а то клей может не расплавиться.
Hoop44
1 November 2010
Товарищи, ставил си кто под родную обшивку? Интересует процесс снятия обивки.
Alex.tmn88
1 November 2010
У меня штэкира от матов которые идут (зеленые и синии) по разному стоят в коробках под сиденьемю Подскажите так и должно быть или я не правильно установил их?
водительское сиденье
пасажирское сиденье
UDAV
1 November 2010
Alex.tmn88
Они в несвои и не влезут
Alex.tmn88
1 November 2010
значит не стоит переживать...
djdeniska
1 November 2010
Alex.tmn88:
А ты обрати внимание, что колодки под пассажирским и водительским сиденьем имеют уширение и оно у одного сиденья вверху, у другого внизу - т.е. перевернуто. Оттого и разъемы перевернуты.
