14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
232,6K
1,5K
10,2K
Sasiso4ka
27 October 2010
да ну ме нравиться этот ник) А если не бум бум почти в технике?)
28 October 2010
Sasiso4ka
Осматриваешь утром подкапотное пространство, радиатор, патрубки, под машиной, холодный антифриз более текуч и не испарится. Если нет видимых утечек надо снимать со свечей наконечники и осматривать колодцы.
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Если утечка из радиатора печки в салоне появляется специфический запах. Если в этом тоже не очень, приедешь в сервис, если течет в свечные колодцы, на свечах будет ржавый налет.
misfitboy
27 October 2010
и так вопрос...
начал снимать тягу с рейки..и обнаружил что зацепиться при выкручивании тяги незашто...
в букваре говорят только о том как снять тягу уже со снятой с машины с рейки...есть у кого нибудь мысли по этому поводу?
вот как наглядно выглядит:
28 October 2010
Всем привет. фокус 2 дигатель 1,6 авт., после 100000 начат работать со специфическим звуком. Сейчас 140000 в разогретом состояние двиг работает как дизель. Клапана и зазоры в норме. Комп. показывает порядок, но такт невыносимый. Что может быть?
28 October 2010
папуся
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ? пока однозначный ответ не найден. И с повышением оборотов уменьшается или пропадает так ??
28 October 2010
Если в натяжечку,то утехает, а нагретый в режыме Р тарахкает дай бог
28 October 2010
папуся
Почитай там, дискуссия подвисла походу, но варианты были, типа подвисания толкателей.
nkolia86
28 October 2010
блин мужики я даже не знаю что делать с этой дросельной заслонкой!!! прыгали обороты от 500 до 1500, промыл её стали обороты прыгать только вверх и даже до 3000 доходят порой. уже как 4 дня езжу всё не проходит. подскажите подалуйста что делать???
F.MASTER
28 October 2010
Дроссель сам мыл? Включи зажигание, подожди 15 мин. и заведи. Если не поможет, заливай прошивку от испанца.
Evlast
28 October 2010
Всем доброго дня! У меня проблема следующего характера. На холостых исходит звук какойто дребезжащий, как будто что-то пластмассовое задевает, такое ощущение, что вентилятор задевает обо что-то. В чем может быть дело? Движок 1,8 дюратек 125 лошадей.
KpemeHb
28 October 2010
nkolia86
Посмотрите здесь:
Плавают обороты ХХ
или здесь
Решение проблемы с загрязнением дросселя
FACExOFF
28 October 2010
всем привет, после выключения зажигания и постановки на сигналку не гаснет информационное табло ((
гаснет спустя минут 15. раздражает. ка исправить ??
aleks0032
28 October 2010
Доброго времени суток!
Подскажите, буду признателен, как снять накладку наружнего зеркала? Поцарапал, хочу снять отдать маляру...
заранее спасибо!
28 October 2010
Что может стучать под правым переднем колесом? На высокой скорости стука нет. На низкой скорости на кочках стучит и звук какой-то странный, как вода в канистре "булькает". Был на ТО, причину не нашли.
Сволочь
28 October 2010
FACExOFF
Никак. Так задумано.
aleks0032
Если зеркало с поворотником, то в инструкции подпробно описано.
А так нуно зеркало уводить в крайнее положение. Внутри увидишь защелки - нужно их отщелкнуть и тогда накладка легко снимется.
aleks0032
28 October 2010
dirty alex
Спасибо за оперативность! Да зеркало с поворотником до рестайл, а в какой инструкции?
Сволочь
28 October 2010
aleks0032
в инструкции которая шла с машиной.
там описывается процедура замены лампочек. в том числе в зеркале (для этого требуется снять накладку)
PILLOT
28 October 2010
FACExOFF
Так и задумано. Исправлять нечего. Придется смириться.
aleks0032
заранее спасибо!
По периметру крышки защелки. Через зазор чем-нибудь плоским отжимать и снимать.
Ренат1982
Я бы все таки проверил стойки стабилизатора. Если в подвеске все в порядке - проверьте верхнюю правую опору двигателя, я встречал, в ней посторонние звуки.
aleks0032
28 October 2010
dirty alex
Ща гляну спасибо!
FACExOFF
28 October 2010
PILLOT
просто раздражает что любой может посмотреть пробег и тд
zyntrady
28 October 2010
ТУ ОЛЛ Люди, подскажите, реально передний ступичный подшипник заменить на фф2 без замены ступицы в сборе?
KpemeHb
28 October 2010
zyntrady
посмотрите вот эту тему:
ступичный подшипник
zyntrady
28 October 2010
KpemeHb
спасибо, буду щас лопатить
Sergo163
28 October 2010
Подскажите пжл, что за свист из-под капота на холодную(ремень или натяжитель) и страшно это или нет. FF2 1.8 17000км.
После прогрева свист пропадает.
28 October 2010
Sergo163
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Albert75
28 October 2010
Может это в бачке омывателя булькает
Awgur
28 October 2010
FF2 1.8 125 хеч, пробег 60 000. Попал не удачно на хороший тычек. В солоне при нажатии на педаль газа появился четкий рокот, как будто резонатор поменял на спортивный(проявляется только при нажатии на педаль газа.)
Подумал что то с выхлопной, на яме все обнюхал нечего нет, не из под капота не с низу.
Ревит больше всего в салоне из под ручки кпп, на улице практически не слышно, передачи переключаются ехать можно. Мож подскажите,в чем проблемма.
KillerCool
28 October 2010
Внимательно посмотри ЗПК, возможно она касается агрегатов (Отогни ее немного от гофры). (Скорее всего в ней дело )
M_A_V
28 October 2010
кто нить юзал sho me 520 с подогревом на лобаше? насколько чувствительность поменяется?
M_A_V
28 October 2010
сорри не в ту темку...
Чип-тюнинг ФФ3
