14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,8K
1,5K
10,2K
Vallex
27 October 2010
вопрос по хромированному ободку http://screencast.com/t/2OYv60daTRo
он вообще как доп.накладка одевается и снимается?)))
просто у меня она не хочет туда спокойно влезать - её с силой запихнуть что ли надо? (боюсь фиксаторы как бы не сломать, их и так там не много))
скиньте кто нить фотки что ли с близкого расстрояния...особенно интересует нижняя часть обода...как она там фиксируется
-Ал-
27 October 2010
victor123:
... пластиковая накладка лобового стекла (не знаю как правильно она называется, но это та которая закрывает приводы стеклоочистителей)со стороны водителя отошла от кузова...
Вот тема
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
Хэлли
27 October 2010
Здравствуйте! Пишу первый раз, так что извините, если что не так..)
Недавно, буквально в воскресенье, начала замечать непонятный звук.. такой "ууууу"( Когда не полностью прогрею машину и еду постоянно этот звук, аж страшно становится.. Но когда машина до конца прогреется, звук исчезает. Раньще такого не было, да и морозов сейчас нет. Мне кажется это ненормально. Подскажите пож-та, что делать? можт кто-то сталкивался с этим?
27 October 2010
rosol
Начать тебе надо с поиска юриста, и проведении независимой экспертизы, не давай им вскрывать коробку. То что они тебе говорят словами попроси в письменном виде, как основание проведения независимой экспертизы, твоей вины в эксплуатации нет, один из вариантов, выпал палец диференциала и разбил коробку, не ты первый. Неисправности МКПП (сообщение #7544614) это брак производителя. Если они разберут ее до независимой экспертизы, трудно будет доказать что КПП получила повреждения изнутри.
hockeyman
27 October 2010
всем привет.
вопрос из тольятти.
имею фокус2, 2008, 1,8л, мкпп, испания, гиа - 44ткм - полетел бензонасос - залез сам(сделал лычок, поменял моторчик на бош, сделал напрямую поток бензина (обошел фильт тонкой очистки) , поставил фильт ва3 2112 в капот) - сейчас поток бензина идет нормально - только вот в чем причина - при отключении бензин уходит обратно - нет клапан , который держит - что можете посоветовать.
спасибо.
27 October 2010
Хэлли
К сожалению, что касается звуков, можно завалить версиями, надо как то диагностировать на месте. Если только на ходу, то может КПП или в трансмиссии что нибудь. Тему можно подсказать Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Но однозначно классифицировать нет.
27 October 2010
hockeyman
Полетел бензонасос
27 October 2010
цитата (wtynehbjy @ Сегодня в 10:11)
есть у кого инструкция по замене ремня компрессора кондиционера на двигателе 1.8?
Или приспособление нужно Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #8182677) идет в комплекте с ремнями
Либо так Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #7733590)
Хэлли
27 October 2010
Спасибо большое!
Fokuz
27 October 2010
Хэлли
у меня так гудит вентилятор печки. только когда холодно. попробуйте выключить ее и послушать.
щас вот опять началось с похолоданием. чинить не пробовал
27 October 2010
Хэлли
Кстати о печке если есть климат, может гудеть датчик температуры салонного воздуха. Короче вагон вариантов.
Но ты пишешь "когда еду" если пока не едешь не гудит эти варианты отпадают.
Z-Wizard
27 October 2010
Товарищи, никто не заморачивался с накладками на арки крыльев, как это делают на внедорожниках? За мой не шибко большой опыт, понял, что самые больные места это крылья, чаще всего царапаются, чаще всего сколы именно на крыльях.
Есть ли у кого нибудь опыт изготовления таких накладок или уже есть готовые варианты для фокуса ?
Fokuz
27 October 2010
Z-Wizard
4 года моему фокусу. на дачу постоянно мотаюсь по груновке. хоть бы что крыльям. под накладками они сгниют быстрее, либо ими же поцарапаются (недавно брызговик снял, так он лютый отпечаток песочком натер, еле заполировал).
не уродуйте его =) без обид
Griburgin
27 October 2010
Skifff
Нейтрализатор воды в принцыпе это тот же спирт,только пахнет не как спирт.Продаётся в автомагазинах.Я купил ,,ЛАВР,,просто проверенная мной марка.Делал раскоксовку на 15-ке ,покупал этой марки и мне понравилось и машине тоже
Z-Wizard
27 October 2010
Fokuz:
Z-Wizard
Жалко просто, на нынешней машине, по моей вине и не по моей, оба крыла в глубоких царапинах до гнута... на одном скол... Думал о такой фишке типа резинового уплотнителя который бы плотно прилегал или был бы приклеен. Хотя вы правы, у фокуса крылья шибко выпирают, будет не совсем эстетично если еще и навесить что нибудь.
-Ал-
27 October 2010
Z-Wizard
Можно обклеить опасные места прозрачной защитной пленкой (например фирмы 3М). Это, конечно, не так прочно, как локеры, но зато почти незаметно.
Geka81
27 October 2010
Привет ! подскажите пожалуста стук при неработающи двиг. в раёне руливой калонки что может быть и как это страшно? фокус2 97000п. зарание благодарю
Geka81
27 October 2010
Подскажите пожалуста ! стук при неработающим дв. в раёне руливой калонки что может быть и как это страшно? зарание благадарю.
Kazantipov
27 October 2010
Хэлли
А у меня так гудит зимняя резина Когда нагреется (резина) не гудит
dmbykk
27 October 2010
Добрый вечер,такой вопрос - на дверях внизу есть отверстия непонятно подо что, но на старом фф 1 из штатов там были резинки для лучшей изоляции, не подскажите прав ли я и если да, то где их найти?
PILLOT
27 October 2010
Geka81
Скорее всего ничего страшного - свободный ход рул. механизма. Но, чтобы развеять свои опасения, лучше всего показаться специалистам.
PILLOT
27 October 2010
Kazantipov
Все правильно!
Kazantipov
27 October 2010
dmbykk
Это дренажные отверстия для отвода воды. Есть НА ВСЕХ автомобилях... Даже на ВАЗе
Sasiso4ka
27 October 2010
Помогите плиз ответьте кому не лень)
По какому уровни мерить тормозуху и сколько её там должно быть)
и Куда очень большое количество антифриза уходит доливать не успеваю ктонить сталкивался с такой проблемой? подскажите
27 October 2010
Sasiso4ka
Тормозная жидкость между отметками МИН и МАХ на стенке бачка.
Если видимых потеков охлаждающей в моторном отсеке нет, то, как вариант, протечка в салоне из радиатора печки или прогнили пробки на головке блока цилиндров, тогда жидкость будет попадать в колодцы свечей, оттуда испаряться.
Sasiso4ka
27 October 2010
а про антифриз что нужна делать чтобы выявить откуда он падтекает или как испаряеться?)
Kazantipov
27 October 2010
Sasiso4ka
Ехать к умным дядькам в сервис, они, если не разведут, то скажут правду... А чтоб не развели, надо туда ехать с неменее умным дядькой... Но одной ненадо..
Sasiso4ka
27 October 2010
ну я парень если что про Ник немного ...)
Sasiso4ka
27 October 2010
Пасип за советы, а если не скем ехать то есть какиенить ещё варианты?)
Kazantipov
27 October 2010
Sasiso4ka
Тада вариантов нет, кроме как самой/самому переодеваться в спецовку и лезть под/в машину...
НИК СМЕНИ !
Двигатель не заводится
