Автоматическое закрывание окон
41
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
363,1K
Scada
26 October 2006
Блин народ, определитесь уже наконец. Если у меня гия с пб1 и 4-мя стеклоподъемниками - будет автодоводчик или нет?
Igor.V.
27 October 2006
Largo
Точно, подсветка околодверного пространства есть - есть автодожим стекол. Думаю, закономерность такая. Эти функции связаны, по-моему...
Linux_Addict
28 October 2006
У меня ФФ2 хетч 5 дверный, гиа Special Edition. C пульта все работает прекрасно, поднимаются - закрываются ) сначала тока в первый раз одно стекло заступорилось и вернулось в положение открыто, думал косяк какой-то, оказывается резинка уплотнитель не плотно сидела и срабатывала система безоп-ти ))) проверял на перчатке потом еще )))
а насчет закономерности подсветки ног и автодожима стекол - точно не наю, по-любому отдельно то должны идти...
Boeing747-400
30 October 2006
У меня Испанский Фокус Гия. Не знал об автодоводчике стекол. Только-что проверил - работает (кнопку закрытия на брелке нужно чуть дольше подержать, чем обычно). Спасибо!
OS
30 October 2006
БУДЕТ КОНЧНО! А еще будут поворотники в зеркалах! Хром на ручках! И новый шильдик ГИА! Короче я сегодня забирал и был приятно у дивлен. Зеркала боковые особенно... клааассс
Dron 02
31 October 2006
вообщем, я так понял, на ГИА дожим есть, на остальных нет. Мы это выяснили еще на первой странице, че обсасывать все это по 200 раз!
вопрос то в другом, кто-нибудь ПБ5 доделывал до дожима, с условием только 2-х эл.стеклоподъемников???
варианты ставить вторую сигналку, ну..., тоже как-то не то, если стоит родная фордовская?!
Shinker
2 January 2008
Всем привет !
Чё-то не понял у себя прикол.Стекло опускается и поднимается одним нажатием только со стороны пассажира(с кнопки на водительской двери).С водительской же стороны одним нажатием только опускается,а поднимать надо удерживая кнопку.Меня,честно говоря,не особо это напрягает,так как опускаю и поднимаю стекло(тем более,до полного открытия и закрытия) очень редко,но,всё же,неправильно как-то это.К сервисменам не пойду с этой проблемой,пусть лучше подальше от машинки держатся .
Vl@dK
2 January 2008
Shinker
Замерзло наверно.
Отогрейте и проведите обучение стеклоподъемников согласно мануала.
Дядя Лёня
3 January 2008
Я никак не могу понять алгоритм действий, чтобы "обучить" стеклоподъемники. Скажите плз, это только у меня в мануале опечатка, или у всех? Цитирую полный текст:
"1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти."
Начиная с пункта 4 и дальше - совсем не понимаю, что нужно делать... Может кто-нить расшифровать это, а?
Salavat
3 January 2008
Дядя Лёня, Shinker,
Тоже не понимал - гонял по ... раз зад/вперёд пока от перегрева стекло не останавливалось.
Наконец въехал -
Самое главное когда стекло доходит до упора (закрыто/открыто) надо подержать несколько секунд кнопку во втором положении. Как раз в этот момент оно и запоминает крайнее положение!
Дядя Лёня
3 January 2008
Salavat, понятно, спасибо. Просто в сервисе, когда ставили сигналку, отключали аккумулятор, а вернуть обратно настройки стеклоподъемников забыли - они (стеклоподъемники) не хотят работать автоматически. А ехать еще раз в сервис не хочется только из-за этого. Сёня попробую сам восстановить.
kolomoetsan
5 January 2008
У меня Ghia SE. Сегодня испытал данный трюк с авто закрыванием. Всё работает - прсто подольше подержал кнопку закрывания на пульте, и... всё закрылось само собой! Так что спасибо за данную тему!
Игорь78
11 March 2008
У меня ГИА+ПБ5, 4 эл.стекл.все работает как надо.
lisasv
12 March 2008
Тренд седан, 4 стеклоподъемника заказал сразу.Через год пользования в схеме модуля CAN-01 Falcon обнаружил вход "Комфорт" (дожим стекл,закрытие люка,закрытие замков двери).Подцепил его к сигналке и при постановке на охрану производится закрытие замков двери и дожим стекл!Получается , что при выключенном зажигании ,питание все-таки постоянно подано на эл.оборудование дверей.Сигнал из шины всем командует!
V.Dimon
28 March 2008
Не знаю, было ли где, не нашел. Если было, ткните носом и удалите тему.
Проблема вот в чем. Временами перестает работать то один, то сразу все автодоводчики стекол. Это когда на кнопку нажимаешь, а стекло само полностью опускается (закрывается). С чем связана не постоянность, не пойму. Очень неудобно. Было даже раз когда перед остановкой вроде закрыл стекло пассажирское, как обычно одним касанием, вышел из машины, закрыл и пошел. И потом обернулся зачем то и увидел что стекло открыто.
Кто подскажет, может было у кого. В сервисе жаловался. Пошли проверять-как назло все работает. Через неделю опять отказ на некоторое время.
Finist
28 March 2008
V.Dimon
Тебе сюда. И заодно почитай Руководство по экплуатации на стр. 82.
С уважением,
V.Dimon
28 March 2008
Finist
Почитал тему. Там сказано "изначально вопрос про дожим стекол с брелка, он же ключ, при постановка авто на сигнализацию".
У меня с брелока все отлично открывается-закрывается. А вот однократным нажатием кнопки стеклоподъемника не всегда.
Lesha76
28 March 2008
Просто их надо 1раз нормально настроить.
VovkaD
28 March 2008
Если перестает работать временами то один то другой, скорей всего срабатывает ограничитель усилия (защита от защемления). Надо стекло протереть от грязи, ну и смазать оконные направляющие в дверях силиконом.
Finist
28 March 2008
V.Dimon
Тогда Руководство по экс-ции стр. 82
С уважением,
-Volk-
28 March 2008
VovkaD:
У него совсем другое...
Salavat
28 March 2008
V.Dimon:
Тоже замечал. Есть 2 положения кнопки. Но иногда в суматохе жмёшь на кнопку и она полностью окрывается/закрывается. Приходится заново (и по несколько раз).
А так - обычно пользуюсь как-раз чтобы полностью открыть/закрыть.
-Volk-
28 March 2008
Salavat
Правильно "настройте" стеклоподъёмники и всё будет работать.(см.поиск)
Salavat
29 March 2008
-RNG-
Всё настроено, всё слава богу работает как надо.
Просто когда жмёшь не глядя, в суматохе, получается не ловишь эти положения - вот и получается не то что хотел . По своей вине!
leon-ed
2 April 2008
У меня Ghia . Сегодня попробовал закрыть стекла двойным нажатием на кнопку. Отккрылись все . Закрылись, кроме заднего левого, вообще не поднимается. Кто может что-то подсказать
red_boy
2 April 2008
Можно ли имея только передние стеклоподьемникм - сделать как-нибудь или в сервисе ,чтобы работала - Автоматическое закрывание окон ?
onyx80
12 April 2008
У меня comfort 5dr, одним нажатием кнопки опускаються и поднимаються 3 стекла, кроме правого заднего, пакета безопасности нет, на ключе кнопок нет, сигналку ставили в салоне. в салоне менеджеоы объяснить это не могут :-)
-Kirk-
12 April 2008
Гия + ПБ5, все электростеклоподъемники.
Удерживаю на ключе кнопку закрытия/открытия 3 сек. - соответственно срабатывает режим полного закрытия/открытия - стекла автоматом поднимаются и опускаются
Pogrom
14 April 2008
У меня комфорт-2008 седан, с ПБ-5 и все стекла с электростеклоподъемниками, зеркала с подогревом. Кнопки имеют два положения: нажал чуть -о пускается или поднимается пока держишь. Нажал до упора - стекло откроется или закроется полностью. Есть защита от зажатия пальцев, с брелка закрываются если подержать 3 сек. Все работает из салона, ничего не настраивал сам.
VasAlex
14 April 2008
а у меня реализовано закрывание и дожим стекол при постановке на охрану ПБ5 без удержания кнопки брелока
