Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
| Особенности при закисании трапеции дворников: 1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться. 2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника. 3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место. Malish |
Necroman
28 November 2005
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Тоже как-то заметил, что щелкает в бардачке. Было это осенью в дождь. Сейчас не замечаю.
Можно подождать а можно поменять или просто снять и продуть воздухом и поставить на место
смириться.
лечится увеличением громкости музЫки в салоне
Sunny Snake
19 February 2009
спасибо за ответы.
То что это конструктивная особенность - жаль.
Придется или терпеть, или если захочется поиграть в ВАЗавода, придумывать как шумоизолировать это место...
Та же проблема, щелкает когда дворник начинает движение и когда прекращает. Кто-нибудь заморачивался по устранению этого трабла?
Народ,...и меня сегодня напряг звук щелкающего реле дворинков. Машине 2 месяца.Слух музыкальный,поэтому,если бы это было бы с самого начала,услышал бы на 99%-не было его раньше. А сегодня поехал,включил прерывистый режим-и всё,щелк/щелк...Самое интересное,что по книжке посмотрел-реле то стоит под капотом,а щелкает под бардачком.Посмотрел под бпрдачком на блок предохранииелей-не увидел я какого-либо щелкающего реле.Где оно?Что-то в блоке щелкает,но реле нет
Не знаю,может у меня паранойя,читаю,пишут,что у все щелкает.Как быть?
Релюшки стали щелкать после установки сигнализации...
satnet-tver
2 February 2010
щелкает, а вот где???
Сергей Неизвестный
4 February 2010
После примерно 50 000 пробега стало щелкать что-то в районе левого дворника. Явно не реле. Причём, то щёлкает, то нет
. Пока забил, так как гарантия закончилась, но думаю, что что-то щёлкает в самой трапеции (износ). По опыту ВАЗа, чувствую, что рано или поздно ей придет крандец
Попытка смазать не удалась, ибо зима на дворе, лазить куда-то неохота
. Может, летом попробую.
Вообще, мамшина всё больше и больше напоминает простые Жигули, только цена на запчасти космическая, а зряплата падает из-за кризиса
sergeich-xx7
10 April 2010
Тоже щелкает
Иногда даже начинает выводить из себя!!! Но иногда доносятся щелчки как будто моторчик дворников барахлит...
Alecus
26 May 2010
сегодня стоял в пробке 3 часа, свернул даже испугался что это, принял позу "сракой к верху" начал прислушиваться чтож это такое, и нашел эту релюху, самое смешное что я этого не замечал 3 года)) а тут целый день дождь, а в пробке режимы быстрее не требовались, да и музыку че-то вырубил))
Народ , не гвоорите что его не было) просто дождь не идет круглый год, неисправности там быть не может, просто наступают моменты, когда музыки нет, а дождь идет мелкий и вы любуютесь закатом, а на заднем плане : цвирк - цвирк...
кстати , кто знает какое реле не издает таких звуков, а то в электрике не понимаю
Такую же фигню заметил сегодня (на 3-й месяц эксплуатации), особенно "громко" оно работает при движении заднего дворника (хэтч), при работе переднего потише.
Заметила после 2-х месяцев эксплуатации, причем после момента, когда в уроган ветка упала на лобовое стекло!!
Думала что-то повредила((
Но оказалось хуже, что это НОРМА (((
Удивляет, что такая раздражающая вещь соществует уже с 2005 года, то есть 5 лет уже!!! и никто не хочет это поменять в компании Ford. хм.. и зачем только Ford присылает эти письма "Всем ли вы довольны?"... смысл???
DIMA ZD
20 October 2010
сверчки и скрипы в салоне убираешь-убираешь, а тут еще и хроническая "болячка" у федьки...Раздражает по-тихоньку...Плюс к этому щелкает в том же самом месте и при включении обогрева заднего стекла (при вкл переднего-тишина)))
П.С. при всем уважении к Фордам и в частности к фокусу, задумаюсь при покупке след авто.ИМХО
У меня на Almera N15 1999г.в. слышно как щелкает релюшка;
У товарища на Honda CIVIC - слышно.
Сейчас на фокусе заметил только когда дожди пошли, стало интересно у всех ли так, поэтому зашел на форум.
Я думаю, что для авто среднего класса это нормальное явление. Так же моё мнение что авто до 1000000р. ну никак не может быть идеальным со всех сторон.
никто не знает что за дела такие,у меня при работе дворников скрип стоит где то в торпеде, напрягает пипец!
на дорестайле даже и на обращал внимание на щелчки т.к. не громко щелкали релюшки, на новой звучат ну оочень заметно
может кто знает как лечить? без музыки
KURCHATOV
10 November 2010
тоже задолбали щелчки...
Есть токая ПРОБЛЕМА, при работе дворников в прирывистом режиме периодически срабатывает аварийка при чем на приборке нечего не мигает. Периодичность не предсказуема ,сробатывание происходит в нижнем положении и втоже время моргает лампочка сигнализации. Может кто чего посоветует.Дилер нечего не может сделать. Ездить и всем подмигивать уже надоело.
injector
21 November 2010
Доброго вечера! Хочу сказать, не уверен, что щелчки справа это норма. Практически постоянно езжу без музыки, или включаю но очень тихо. Дворники практически всегда в первом режиме и ближний свет. Стоя сегодня на Волгоградке заметил это щелканье, сначала думал это снег с дождем по стеклу фигачат, но ни фига. Не помню, чтобы раньше они были при таких же условиях. Машинка новенькая, еще и 1000 не накатала. Поеду устранять проблемку со свистом приводного ремня, а за одно и про щелчки спрошу. Ну не должно так явно щелкать, ибо слышно даже при не громкой музыке. А вообще, надо будет потестировать завтра в разных режимах света и дворников.
injector
21 November 2010
Сегодня провел тестирование, чтобы понять какой именно режим вызывает подобные щелчки справа под бардачком. Оказывается, они появляются после того как в работу включаешь задний дворник. Теперь мне понятно почему я этого раньше не слышал, я им пользовался исключительно разово: включил-протер-выключил. А тут включил его в прерывистый режим работы из-за погоды и вот они щелчки. Без него, в любых положениях передний стеклоочиститель + фары, тишина.
Smekaloff
29 November 2010
Прошу прощения, если уже было, но поиск не помог...
Проблема: с наступлением холодов большой дворник стал выгибаться так, что касается стекла только краями, соответственно, не трет серединой...
Думал, что в канавках лед... ничего подобного... принес второй комплект новых из дома (не сырые, теплые) - та же хрень! Короче, нет полного прижатия щетки дворника к стевлу!
Маленький работает хорошо!!!
Прошлой зимой такой проблемы не было!
Подскажите - что и гле смотреть для исправления этого эффекта!?
Заранее спасибо!
Ice Storm
27 November 2010
-Volk-
27 November 2010
Smekaloff:
Прошлой зимой такой проблемы не было! Подскажите - что и гле смотреть для исправления этого эффекта!? |
Похоже примёрз или заржавел "поводок" стеклоочистителя и поэтому плохо прижимает щётку к стеклу. ИМХО.
-PaNik_TS-
27 November 2010
Ice StormСпасибо.
SmekaloffТем много...
Щелчки/шум при работе дворников...Замена дворников гарантия или нет?Щетки стеклоочистителя для фокусаНе уверен, но вообще похоже, что у Вас проблема с поводком.
Плохо прижимает.
Smekaloff
28 November 2010
-PaNik_TS-
Поясню проблему...
До похолодания все было нормуль - поменял щетки стеклоочистителя (купил у официалов штатные)... стало вообще замечательно - терло очень классно! Но радость продлилась только до наступления похолодания (не сильного... до минус 10)...
Сразу появилась проблема.
Водительский дворник стал вообще не прилегать к стеклу (касался стекла только крайними точками, а центр был выгнут дугой, поводок не прижимал середину)... соответственно, как раз нужное пространство стекла напртив меня не чистится!!!
Я бы мог понять, что проблема изначально была, но нет!
Прошлую зиму все было ОК- не было такого...
А вот уже 3 дня такая беда...
Я думал сначала, что в канавках скопилась вода и замерзла, но поменял на абсолютно новые дворники... из тепла... все то же самое!!!
Вот и хочу понять - что случилось!
Smekaloff
28 November 2010
Да... ссылки хорошие... только, судя по-всему, они не про мой случай!
Там проблеиа в некачественной резинке, а у меня они новые... только не прилегают к стеклу!!!
-PaNik_TS-
28 November 2010
Smekaloff
Опираясь на свой опыт думаю, что скорее всего прав -KRest-
Смотрите поводок, а именно пружину и шарнир.
Сталкивался со сломанными пружинами и наглухо закисшими шарнирами.
Осмотрите пружину и соединения на предмет заедания.
Удачи и ждём результатов осмотра.
Smekaloff
28 November 2010
-PaNik_TS-Я тоже на пружину грешил... завтра буду внимательно смотреть...
Есть идея, что в нее набралась вода, замерзла, расперла ее... и она не сжимается теперь, притягивая поводок...
Попробую ее отогреть... если нет - под замену пружину... ну... или поводок...
Ржавчины нет вообще
Как проверю - сообщу что было...
4 people online
