Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
FocusovodPash
11 October 2010
Всем привет! Пробег 18 000 км начался посторонний шум на холодную шелест свист и тд тк пока еще на гарантии хочу съездить! К какому дилеру лучше обратиться в Москве подскажите плиз где без заморочек меняли по гарантии??? Заодно хочу чтоб и прошивку поменяли обороты плавают накатом (заслонка чистая!) машина ноябрь 2008 года))) Был только один раз на плановом ТО-1 в мажоре на новой риге поэтому не в курсе где какое отношение к гарантийным обращениям!
Deluxe0488
12 October 2010
FocusovodPash
Обслуживаюсь в Major 47 км. Вот по гарантии без проблем меняют трубку гур высокого давления. Отношение к клиентам хорошее. Но если что-то делать не по гарантии, то наценки где-то 30%. По гарантии всё сделают без проблем.
-Серёга-
12 October 2010
отогнал в аларм-моторс вчера! сказали с утра заведем послушаем и будет видно!так что жду результатов!
ДаФФ
12 October 2010
alligator44
Да ты прав!!! Короче приехал в Независимость вечером менеджер сказал оставить на ночь он с утра заведет и послушает при подтверждении свиста сразу заменят и до часу дня мне позвонят, вобщем звонит он мне в пол второго и говорит с понтом нечего не свестит!!! я ему говорю такого быть неможет он настаевает на своём, вобщем просто интелегентно меня послали. Но небыло такого чтоб утром завидиш и не свистела и вечером такаяже петрушка, правдо денег не взяли хотя опятьже какойто щет на полтораху подписывал! Машину Помыли Что порадовало!! вобщем Буду еще к ним Записываться за несколько часов приеду пусть остынит И Посмотреть что они на это скажут, ПРИЧЕМ МАШИНУ ВЕРНУЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОЙ, может там бригаду глухих работает)))
FOCUSOVOD42RUS
12 October 2010
Писали тут, что так и должно быть. Типа ролик с самонатягом. Вот он и выбирает натяг при изменении .
я в курсе , вот только я думал, что он "самонатягивается" в момент установки, ну как натяжитель цепи в "классике ", а потом должен не подвижно стоять
alligator44
12 October 2010
FOCUSOVOD42RUS
Не... писали, что именно он сам регулирует. Хотя можно просто почитать в мануале на ремонт дорестайлингового Фокуса. Посмотрел мануал. Нигде не сказано, чтоб регулировать натяг ремня при установке. Значит сам должен натягиваться так как ему надо. При растяжении ремня замена на новый... Это в Жигулях натягивали.
матёрый
12 October 2010
Сегодня вечером минут за 20-30 поменял ролик ремня (где он там натягивает не знаю ) поставил точно такой же как стоял, но новый. результата не какого (ну может стало шуметь по меньше)
я так понимаю, что придется 1)разбирать новый ролик и набивать смазкой либо
2)покупать ролик старого образца
после прогрева перестает шуметь. 2L фокус 2008 г.
у старого ролика был и люфт и шумел подшипник.
KVAD
12 October 2010
Поменял сегодня ролик(который без натяжителя) на новый такой же, результат - тихая работа! у старого ролика был разбит подшипник. Если кому пригодиться вот 1 555 720 код ролика без планки на которую он крепиться, стоимость у дилера около 900 руб. в exist 660 руб. Очень бюджетно)))
FocusovodPash
12 October 2010
Записался по гарантии к дилеру в мажор на Новой Риге на выхи, сказали придется на ночь оставить будут смотреть...ждемс
KVAD
12 October 2010
alligator44
1 465 253 это родной ролик с площадкой крепления к двигателю, а 1 555 720 это только ролик без площадки, мож и летят они быстро но у знакомого уже 45 тыс. полет нормальный
KVAD
12 October 2010
и стоит сам ролик без площадки намного дешевле
Maximka79
12 October 2010
wtynehbjy
менял без срезания ремня?или нет...
KVAD
12 October 2010
Maximka79
ремни не трогал, я не ставил ролик старого образца, я прост заменил ролик
Maximka79
12 October 2010
wtynehbjy
вот и я хотел так-же,, но всё думаю как ремень обратно напяливается, без проблемм или как,а то натяг его проверял так не хило он там натянут
KVAD
12 October 2010
Maximka79
меняется очень легко, на все про все 10 минут с банкой пива, ослабляешь гайку на нижней шпильке на миллиметров 5, откручиваешь два оставшихся болта, вставляешь фомку или любую др шелезяку в дырку за роликом и тянешь чуть чуть на себя тем самым освобождаешь зуб - защелку ролика сверху, потом ролик отводиться в сторону , скидываешь с него ремень, снимаешь ролик. Далее если купил ролик с площадкой собираешь в обратной последовательности, если купил ролик без площадки(как я) то откручиваешь ролик с площадки - ставишь новый - закручиваешь и опять же собираешь в обратной последовательности. Там очень удобный зуб - защелка, накинул ремень, взвел ролик с помощью фомки до защелки и все затягивай гайки.
Главное визуально проверь чтобы ремень с др мест не слетел.
KVAD
12 October 2010
alligator44
ток до щелчка)
Magistr
13 January 2011
Менял 2 раза ремни на новые. Не свистит по утрам уже 36 т.к. Может грязи на дорогах стало меньше, может ремни стали лучше- не вытягиваются? Новый ролик без натяжителя купленный про запас валяется дома. Можно думать что ремни расходный материал и менять их чаще чем хотелось бы. Комплект ремней стоит в пределах 1 т. и нетрудно поменять самому- можно не тратиться на более дорогой натяжитель и соответствующие ему ремни.
vg03rus
13 October 2010
Простите, может туплю,
а если купить отдельно натяжной ролик от мазды и поставить его?
я чего то ни разу не слышал чтоб он там свистел
vg03rus
13 October 2010
exist
-КОТ-
13 October 2010
vg03rus
очень похож на дорестайловый ролик Форда - с ним то же проблем нет
Васяня
13 October 2010
Всем привет!!
Вчера поменяли ролик с ремнями,машина 2010 года,ролик поставили с натяжителем.
Причем это было мое второе обращение в Мэйджор, впервый раз поменяли ролик на такой же как и стоял ( без натяжителя).
sadc
13 October 2010
Васяня
Тоесть, могут поставить и нового образца?
Васяня
13 October 2010
sadc
Впервый раз мне и поставили нового образца без натяжителя, а во второй посатвили с натяжителем сказаали что Форд расширил дейсвие какогото документа и теперь диллерам разрешают ставить ролики с натяжителем и на новые машины (Обращался в Мэйджор 18 км )
sadc
13 October 2010
Васяня
Ок, понял
Это они наверно TSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня расширили на новые авто.
kuday
13 October 2010
vg03rus
на фото ролик с натяжителем для какого двигателя?
у меня на фф2 2.0 2007 г.в. умирает ролик, надо менять
в сервисе сказали, что можно купить отдельно ролик поликлинового ремня без натяжителя, в existe что-то не могу найти, только в сборе с натяжителем и ценой за оригинал 4800 р., не оригинал SKF 2217 р
Может кто-то сталкивался и знает где его найти и что можно поставить?
-Серёга-
13 October 2010
Grigory2008
Дружище спасибо тебе за созданную тему и тем кто ее развил поехал проверил понюхал поменял и описал!история такова прочитал позвонил отогнал!сутки там и вот мой ролик поменян даже слова не сказали!но предварительно я вспомнил про письмо! в ответ было услышано:"Все то вы про это письмо слышали!!!"
Ураааа все поменяно на ролик с натяжителем вместе с ремнями!
ПИСИ:второй год гарантии пробег 52000 км.пойду сейчас заводить.
Grigory2008
13 October 2010
dewil666
Данную тему создавал не я, с ней слили мою (шапка из моей), так что передаю ваше Спасибо далее по адресу Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #2764196)
в связи с наступлением холодов и окончанием 2х летней гарантии рекомендую тем для кого вопрос еще актуален, не затягивать с заменой по гарантии
-Серёга-
13 October 2010
да ребят кому интересно могу подсказать где именно делал!
kuday
13 October 2010
Неужели ни у кого кроме меня после истечения гарантии такой беды нет, кто как решал?
матёрый
13 October 2010
kuday
у меня кончилась гарантия, ролик поменял но толку ноль. писал немного выше. сегодня вечером попробую новый установленный ролик смазать литолом...
