15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
304,3K
1,5K
10,2K
АлександрЛ
12 October 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 17:20)
АлександрЛ
Гарантия на щетки - до первого ТО.
Скрип не является гарантийным случаем. Вот если оно полосят, то да.
Не, хорошо что не полосят. Но когда 3-4 часа подряд этот скрип - просто ужас. Мож их чем намазать?
Student_X
12 October 2010
АлександрЛ
Протри стекло ацетоном или 646 растворителем, мне помогло от скрипа
АлександрЛ
12 October 2010
Student_X:
АлександрЛ
спасибо, буду пробовать. была такая мысля - но что-то побоялся.
Лаплан
12 October 2010
какой максимальный радиус колёс можно поставить на 2 фокус
MrShir
12 October 2010
OlegArh70
Ximm
Спасибо за информацию.)))
ТерАн
12 October 2010
Лаплан
По моему 18 но есть люди, которые и 19 ставили...
можешь вот Литые диски 17 и более почитать...
Лаплан
12 October 2010
спасибо ТерАн, а то я думал 17 это предел
Сволочь
12 October 2010
А
АлександрЛ:
Student_X:
АлександрЛ
Лучше каким-нибудь анти-дождем попробовать.
S.T.E.P.A.N
12 October 2010
ПОДСКАЖИТЕ
Начал пропадать ближний свет, дня 4-5 держится и моментально исчезает, предохранители смотре, все в норме, поначалу думал лампочки перегрели, поставил новые, проездил 5 дней - вечером свет пропал.
Nikis_23_rus
12 October 2010
S.T.E.P.A.N
Ну есть ещё два варианта :
1) выключатель света
2) подрулевой переключатель
AL-DL
13 October 2010
S.T.E.P.A.N
Лампы включаются через реле. Проверьте еще исправность реле.
Pavel59
13 October 2010
Помогите в выбором. Стоит ли заказывать систему стабилизации курсовой устойчивости? Эффект сильно заметен?
Student_X
13 October 2010
если не это то что ? конечно это причина!
Pavel59
13 October 2010
Student_X
13 October 2010
Pavel59
это ESP? к которой в комплекте задние дисковые тормоза?
Pavel59
13 October 2010
где все бывалые? посоветуйте кто нибудь кто ездил
Pavel59
13 October 2010
ESP ABS EBD антипробуксовочная система - так написано
korpas
13 October 2010
Подскажите, пожалуйста, на сколько может уменьшаться давление в шинах при падении температуры окружающего воздуха? Нужно ли при этом подкачивать шины?
Pavel59
13 October 2010
да обязательно при перепадах проверять давление. Разница может доходить до 0,5 кг/см
nkolia86
13 October 2010
друг купил фф1 2004 г.в. 1.6 , 8 клапанов, duratech 97 л.с. , подскажите пожалуйста, что будет если порвётся ремень грм???
Nikis_23_rus
13 October 2010
Pavel59
P
Pavel59:
Конечно надо брать с ESP/ABS/IVD очень полезные вещи.
Хоть и находятся все в одном модуле, эффект от них разный !
nkolia86
N
nkolia86:
В данном моторе отсутствует ремень, так как установлена цепь ГРМ
nkolia86
13 October 2010
аааааааа, ну это отлично, т.к. я не шарю в этих делах объясните пожалуйста как с неё обращаться?)))
Pavel59
13 October 2010
Nikis_23_rus
она будет помогать моим желаниям или может и пойти против?
Pavel59
13 October 2010
-Ал-
ездил с ESP/ABS/IVD?
-Ал-
13 October 2010
P
Pavel59:
Nikis_23_rus
Пока всё нормально, ты её не заметишь, но в опасной ситуации она сама подправит и не позволит появится заносу
Pavel59
13 October 2010
это хорошо, тока бы она в ненужный момент не вмешалась
-Ал-
13 October 2010
P
Pavel59:
Машина будет ехать туда, куда повернут руль. Подробнее смотри
Видео пособие по работе ESP ABS
Применение и особенности езды с IVD (ESP)
Система курсовой устойчивости (ESP, IVD)
Pavel59
13 October 2010
-Ал-
Спасибо все ясно теперь
Новичок
13 October 2010
А
АлександрЛ:
Student_X:
АлександрЛ
Да мне кажется нужно залить незамерзайки и она все сама сотрет...
13 October 2010
markuson
9318 - низкое напряжение аккумулятор
А103 - на подключена антенна
Все глюки могут быть следствием низкого напряжения
Напряжение бортовой сети
Все об аккумуляторе
Неисправности проблемы генератора
