15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
294K
1,5K
10,2K
Ximm
11 October 2010
Dzerzh
сними и отдай рекламщикам, они тебе ее ораклом заклеят в любой цвет-фактуру в том числе и "под карбон" как на титаниумах
Новичок
11 October 2010
Skifff
Насколько я знаю дилеры вообще запрещают лить 95 й бензин.
- быть такого не может, или не они не дилеры. Только в приватных беседах, некоторые, да, так говорят. Но не более того. Я сам ездил на все бензинах кроме 76-го конечно (80-го). Вот мои впечатления.
На 92-ом побрякивают пальцы, слабнет динамика, движок шумнее работает, нет даблов, чуть больше расход.
На 95-ом- оптимал, но если ездить постоянно, то в холодное время года часто бывают даблы.
На 98-ом- чуть лучше динамика, тише и интереснее работает движок, чуть-чуть меньше расход, нет даблов.
Мда...сколько людей-столько мнений.
Другу в салоне сказали-хотите чистый движок и свечи-лейте 92
А 95й-только если уверены что он импортный. Наш 95й-гадость-на свечах потом токопроводящий налет от меллоприсадок.
А мануал по Феде всего лишь переведен на русский. Их 95й-и наш-разные как вода и подсолнечное масло
Полностью согласен.
Ximm
То лей 80 - он чист как слеза без малейших добавок и время сгорания у него минимально
- этож какая детонация-то будет?...
nkolia86
11 October 2010
всем привет. у меня проблема с фф2 2006 г.в. 125 лошадок, 1.8. прыгает стрелка тахометра, когда останавливаюсь на светофоре, мигает аккомулятор, но машина не глохнет. в чём может быть причина???
AL-DL
11 October 2010
nkolia86
Для начала проверить исправность генератора. В тестевом режиме компьютера или обычным тестером проверить напряжение аккумулятора, при заведенном двигателе должно быть не менее 14 вольт.
11 October 2010
nkolia86
Плавают обороты ХХ
Почисти заслонку для начала
Промывка дроссельной заслонки своими силами
pavel92
11 October 2010
Всем привет!
у меня такая ситуация:
стоп сигналы в задних фарах не горят. в спойлере горит, всё норм, а в фарах нет (фары светодиодные)
Думаю что контакт отошёл, да только, как я понимаю на каждую фару идёт разветвление, тогда откуда начинать смотреть?
Gannimed
11 October 2010
Привет всем, сразу оговорюсь - тему про дабл старт читал много раз, нужного не нашел. Дело в том, что у меня дабл на 1,6/100л.с. не должно быть такого. проявляется когда ЕМУ вздумается. не часто, но порой так достает. сегодня ехал с работы, около 20 км. заехал в магазин, скупился, минут через 15-20 сел заводить - ...и блин с 5 попытки завел. жду как положено, чтобы погасли лампочки на панели, даже дольше. Толку "0" - не заводится что с нажатием на педаль что без. Вот подумал, зимой что будет?! Это ж страшно подумать.
Какие мысли, что может быть?
P.S. свечи свежие, провода смотрел, все тип-топ..
Д.З тоже чистил. Даже не знаю что думать
Fokuz
11 October 2010
Gannimed
"не заводится" или "заводится и сразу глохнет"?
Gannimed
11 October 2010
Fokuz
в общем, правильнее будет "сразу глохнет" - малы обороты, он как будто спит
Fokuz
11 October 2010
Gannimed
может в направлении топливного насоса подумать?... замерить давление топлива...
Gannimed
11 October 2010
Fokuz
как то не хочется думать о грустном. но направление, кажется правильное
единственно добавлю про сегодн. случай - бенза в баке было маловато. литров 5 наверное, я как раз искал заправку.
Gannimed
11 October 2010
а ошибка какая-нидь не должна выскакивать в таком случае? по борт.компу никаких ошибок нет
Fokuz
11 October 2010
Gannimed
5 литров в баке, это когда на приборке горит ноль.
вообще, не советуют ездить с малым количеством бенза в баке. бензонасос типа перегревается и дохнет раньше времени. вообще, есть такая процедура как снятие и прочистка бака, заодно и насос прмывают, ремонтируют или меняют
Gannimed
11 October 2010
Fokuz спасибо, займусь этим - прочищу и проверю давление в рампе (или где там еще). хотя пробег не большой у меня. 82000км может так быстро все испоганиться?
Fokuz
11 October 2010
Gannimed
не знаю, у меня пробег 70 за 4 года. перетряхиваю щас всю подвеску. я уже ко всему готов) ничего не боюсь
Вла-мир
11 October 2010
Огромный привет всем владельцам «Ford»!
Недавно приобрёл FF универсал 2002года выпуска, двигатель 2л коробка автомат, с рук. Состояние хорошее, но есть несколько вопросов:
1, Что обозначают буквы SE на кузове?
2, Плавная динамика разгона, это норма?
3, При торможении на не больших скоростях (в пробках), клевание передка, это норма?
До этой машины автоматов не было, сравнивать не с чем.
4,Как меняется лампа повторителей поворота (которая в бампере с боку)?
5,Существуют ли противотуманки для этой модели? И как их устанавливать?
Заранее буду благодарен. Помогите, пожалуйста, с литературой и электросхемой на эту модель, может у кого-то есть в электронном виде.
Постараюсь прикрепить фото.
Новичок
11 October 2010
В
Вла-мир:
Отвечу что знаю:
1.SE на кузове- это "спешл эдишн", значит авто сделано в европе.
2. Смотря что считать "плавной динамикой".
3. ВСЕ машины при резком торможении "клюют носом"
4. Не менял. Надо посмотреть в руководстве по ремонту.
5. Не знаю
павлон
11 October 2010
Привет всем ! Подскажите мне пожалуйста купил фф2 двух дверный, 2 литра. а у него колеса перед 205/55/16, а зад 215/55/16 можно в перед поставить 215 или будут тереть при поворотах? и вобше какие максимум можно поставить колеса на фф2
-Gadjet-
11 October 2010
Доброго времени суток!!! Такой вопрос... Еду на 3т оборотов теперь выжимаю сцепление и давлю тормоз машина останавливается обороты падают и резко до 2т поднимаются и обратно плавно падают... Д.З. чистая двиг 1.8 дорест. ...Что может быть!?!?!?
M_A_V
11 October 2010
павлон
быть не может такого!!?? авто новое?
AL-DL
11 October 2010
-Gadjet-
Заслонку чистил, а клапан ЕГР не пробовал чистить? Через него тоже может подсасываться воздух.
-Gadjet-
12 October 2010
А есть мануал как его чистить? или же заглушить. 1,8 фф2
bapbap10
12 October 2010
задел заборчик передним бампером при выезде ( бордюр там невысокий - заехал на него)
итого - небольшие царапины (до белого) и потертости внизу бампера ( локально расположены)
франшиза по каско - 5000 руб, машина гарантийная
сколько стоит примерно такой ремонт? меньше 5000 или больше? (Локальный ремонт)
у дилера по слухам весь бампер перекрашивают со снятием?
Skifff
12 October 2010
Помогите разобраться с аудиосистемой. Магнитола 6000 CD. Вопрос такой-самому что диски нельзя записывать на CD-R? Выдает Disc error. В чем тут дело?
Дайте плз ссылочку если тема уже обсуждалась.
Skifff
12 October 2010
Dzerzh+1!!! Дизайнерам бы руки нафиг отбил за этот атрибут стиля.
vadimtr
12 October 2010
Skifff
надо записывать аудио сд и на маленькой скорости я так делал
-Ал-
12 October 2010
Skifff:
... самому что диски нельзя записывать на CD-R?...
Не только CD-R, но и CD-RW читает, но в формате audio CD
Skifff
12 October 2010
-Ал-Пишу в Nero, в СD формате-а она плюется...можт скорость большая?
-Ал-
12 October 2010
Skifff:
Может скорость, может болванка паршивая ... а лицензионку то нормально играет?
Skifff
12 October 2010
-Ал-
Да лицензию нормально крутит
