Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
andru6
7 October 2010
Доброго дня! Что-то я не совсем понял, подскажите: если ставить кнопки как сказано в "мини-FAQ по установке круиз-контроля. Вариант 2.4. Подключение КК к джойстику дистанционного управления магнитолой, разумеется, без потери функционала самого джойстика" . Получается, джойстик будет управлять и магнитолой и КК?
Korleone
7 October 2010
andru6
получится, а что в этом удивительного ?
andru6
7 October 2010
Удивительно то, что:
1. Изменена первоначальная схема платы джойстика, "заточенная" под управление магнитолой. Теперь она "заточена" под КК.(??)
2. При нажатии кнопки на джойстике КК и магнитола будут одновременно выполнять каждый свою команду.
Я имею ввиду вариант изменения платы, а не добавление независимых кнопок в джойстик.
dimka1
7 October 2010
andru6
в варианте 2.4 функционал джоя теряется...
viper1112
9 October 2010
Добрый день! Есть возможность включить К.К. на машинке FF 2 06.2008г 1.4 ambient прочитал и не нашел может кто делал отпишитесь пожалуйста буду очень благодарен а то предлагают руль с К.К. нахаляву спасибо
Vadim4eg
9 October 2010
viper1112
Вот врешь!
Еслим бы прочитал - глупого вопроа не возникло бы!
Еще раз читай все страницы, начиная с 20 и по 90.
Ответ есть почти на каждой странице!
igor71
18 October 2010
Сделал круиз из кнопок и встроил в джойстик. Все кнопки проходят тест, пищат, кроме res+. Схему проверил, вроде всё правильно, общее сопротивление 2080 ом.
-Евгенич-
18 October 2010
должно быть 2020 (2040)
igor71
18 October 2010
Думаю это не проблема. Проблема почему одна кнопка не пищит, тестером она прозванивается.
biverboy
18 October 2010
igor71
а че за кнопка такая res+
igor71
18 October 2010
set+ конечно, в растройствах ошибся.
biverboy
18 October 2010
igor71
а какое сопротивление она дает?
-Евгенич-
19 October 2010
должно быть 300 ом
igor71
19 October 2010
Да, 300ом, но тест не проходит.
igor71
19 October 2010
Возможно-ли что ошибка из-за номинала резистора между OFF и Set- первой и второй кнопкой, 100ом. вместо 120ом?
-Евгенич-
19 October 2010
запросто
тогда SET- у тебя - 200 Ом? если после обоих SET получается 300 Ом
igor71
19 October 2010
У меня после OFF и Set-, 280ом вместо 300ом, такой допуск возможен?
biverboy
19 October 2010
igor71
по идее +/- 5% должен быть допуск
попробуй все же номиналы точные купить, стоят то резюки копейки... и желательно с допуском 1%
igor71
19 October 2010
Сходил купил уже. Сейчас припаяю и посмотрю.
biverboy
19 October 2010
igor71
отпишись потом
igor71
19 October 2010
Всё, работает, всем спасибо.
biverboy
19 October 2010
igor71
лови плюс за упорство
igor71
19 October 2010
Вот что получилось
Осложнялось ещё кнопкой Войс.
Сверху: включ - выключение
Сзади: плюс - минус
Внизу: память
Ts_Alexandr
24 October 2010
Поставил руль от ФМ4 с КК, теперь не знаю где активировать этот КК, ездил в свой сервис, мастер сказал что не занимается этим, короче я его не уговорил.
Подскажите, пожалуйста, где можно это сделать, можно в личку, буду очень благодарен!
Boris98
25 October 2010
Ts_Alexandr
Отписал в личку
Ts_Alexandr
25 October 2010
Спасибо всем кто откликнулся, все сегодня прошил, и уже испытал.
Да, КК это вещь необходимая, теперь я в этом убедился, еще раз всем спасибо!
Sums
27 October 2010
Вот тоже поставил себе руль с кнопками, теперь осталось прошить. Кто может помоч в даннов вопросе и сколько это будет стоить? А то звонил офицалам объявили 1760 рубликов, по моему дороговато...
ilychoff
27 October 2010
Sums Да я сам когда звонил сказали 1650р. На месте договорился за 1000. Но сделали все пучком...
Sums
27 October 2010
ilychoff
Спасибо за совет. Мне тут дали контакты хорошего мастера, должен сделать подешевле. Как прошьюсь отпишу, что и как...
l_andrey
29 October 2010
Sums
Я прошивался у Commicsa - см рекламу в верхнем правом углу страницы http://www.fservis.ru/
Стоило вполне умеренные деньги - рублей 700 (не помню точно).
