14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,2K
1,5K
10,2K
Nikis_23_rus
4 October 2010
dima_oep
Как один из вариантов:
-проверьте свечи зажигания
dima_oep
4 October 2010
Спасибо конечно.свечи проверены. в норме. А про 95-ый это конечно смешно, но реально нужна помощь.
На сервисных станциях почти все безрукие.
4 October 2010
dima_oep
Не заводится с первого раза, дабл (Double start) ты не одинок.
dima_oep
4 October 2010
Может эта тема и близка, но там я так понял , там вообще стартер не крутил, либо машина не видит ключ.у меня ни то , ни другое. По прошлой машине (митсубиси галант) сталкивался похожей проблемой (но не все моменты похожи).там была проблема с бензонасосом.и проблемы с заведением машны были всегда, что с утра, что вечером, что после 10 минут стоянки.
4 October 2010
dima_oep
ИМХО это трабл прошивки, не корректно работает про пограничных значениях температур движка.
dima_oep
4 October 2010
Мишуха, вот это мнение мне ближе, но разве диагностика не должна выдать ошибку?или нет?я тонкостей не знаю.у меня у товарища подобная проблема была.говорит промывал дрос.заслонки, менял свечи, но ничего толком не помогало.на форуме все обыскал, но точного ответа с конкретным решением нет.или я не нашел.все в основном размыто.
Student_X
4 October 2010
Если скинуть с аккумулятора клемму, то комп обнулит настройки движка. Это может помочь при "даблстарте"? Ну там какие то настройки запуска же есть..
White..and..Black
4 October 2010
Ребят, подскажите плиз для снятия заднего значка Форд на крышке багажника (хетч) объязательно снимать внутреннюю обшивку, или можно как-то по другому...
4 October 2010
dima_oep
Диагностика ничего не даст, заводи с педалью газа.
4 October 2010
White..and..Black
Эмблема та скотч вроде.
M_A_V
4 October 2010
подскажите можно ли на двигатель 1-6 100лс поставить крышку и где её взять?
4 October 2010
M_A_V
Крышка на двигатель 1,6
Samokhin
4 October 2010
Всем Доброе время суток подскажите пожалуйсята, машине год с небольшим до этого ездил все было отлично не давно появился странный гул при резком наборе скорости, (впереди в колесах) когда на большой скорости гудит только на стыках на мостах, а основной гул на 1 и 2 скорости. 1.8 Titanium
M_A_V
5 October 2010
Samokhin
подшипник ступицы
Samokhin
5 October 2010
замена его это гарантийный случай?
Fokuz
5 October 2010
Samokhin
да, это можно по гарантии заменить.
у вас колеса штатные?
Samokhin
5 October 2010
колесо которые идут у титаниума 16 спицы
5 October 2010
qojop
Посмотри или спроси в Незадействованные разъемы в FF2
__deep__
5 October 2010
подскажите пожалуйста, надо купить стойки стабилизатора, в магазине спрашивают надо косточки или Г-образные, я не знаю, чем они отличаются? эта стойка крепится втулкой вроде, ну т.е. через нее проходит, что мне покупать?
5 October 2010
__deep__
По ВИНу или загляни под машину. Речь про задние идет??
Равновесие
5 October 2010
По винкоду они не пробиваются, смотреть только визуально...
5 October 2010
Тогда еще проще, заглянул даже не нагибаясь, достаточно отойти, увидел нижний конец и определил.
__deep__
5 October 2010
да да, про задние, если я правильно понимаю то косточки просто прямые, если да то скорее всего надо Г-образные..блин надо было смотреть когда хотели показать..
5 October 2010
__deep__
Я так понимаю или увидишь так Стуки в подвеске (сообщение #8027975) штырь с резинками
Или под нижним рычагом шар торчит, как у меня.
5 October 2010
купил ford focus 2 2005г.в. сломался бензонасос я его поменял ,но сломал поплавок. проишлось поставить от ВАЗ 2110, а стрелка не показывает, что дела подскажите?)
Алексей82
5 October 2010
Здравствуйте!
Не могу найти монро или каяба. Хотел поменять передние и задние аморты, Финиш
код: 1570034 - правый пер аморт, 1570054 - левый пер аморт, 1493525 - задние аморты.
Подскажите, пож номера аналогов. Ford Focus 2, 3-х дв. хэтчбек, 1,8л. бензин, 5МКПП, VIN X9FGXXEEDG8R45376
koban56
5 October 2010
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста в чем причина стартер крутит а втягиваюшее не работает. Втягивающее менял хватило не надолго. Заранее спасибо.
Сергеевич
5 October 2010
Бывалые, подскажите! Седан, двигатель 1,8. Подойдут ли на него передние амортизаторы от 1,6? Говорят они разные. Просто в наличии имеется один амортизатор от 1,6, хочу с экономить.
5 October 2010
koban56
Если стартер крутит, то втягивающее работает по любому, это или бендикс не работает или привод его.
koban56
5 October 2010
Хорошо надо будет попробовать поменять бендикс. А так я весь стартер разбирал мыл смазывал. Стал работать где то месяц а потом опять тоже самое.
Подвеска на ФФ3
