Grigory2008
23 February 2010
Nikis_23_rus
4 October 2010
dima_oepКак один из вариантов:
-проверьте свечи зажигания
Спасибо конечно.свечи проверены. в норме. А про 95-ый это конечно смешно, но реально нужна помощь.
На сервисных станциях почти все безрукие.
Может эта тема и близка, но там я так понял , там вообще стартер не крутил, либо машина не видит ключ.у меня ни то , ни другое. По прошлой машине (митсубиси галант) сталкивался похожей проблемой (но не все моменты похожи).там была проблема с бензонасосом.и проблемы с заведением машны были всегда, что с утра, что вечером, что после 10 минут стоянки.
dima_oep
ИМХО это трабл прошивки, не корректно работает про пограничных значениях температур движка.
Мишуха, вот это мнение мне ближе, но разве диагностика не должна выдать ошибку?или нет?я тонкостей не знаю.у меня у товарища подобная проблема была.говорит промывал дрос.заслонки, менял свечи, но ничего толком не помогало.на форуме все обыскал, но точного ответа с конкретным решением нет.или я не нашел.все в основном размыто.
Если скинуть с аккумулятора клемму, то комп обнулит настройки движка. Это может помочь при "даблстарте"? Ну там какие то настройки запуска же есть..
White..and..Black
4 October 2010
Ребят, подскажите плиз для снятия заднего значка Форд на крышке багажника (хетч) объязательно снимать внутреннюю обшивку, или можно как-то по другому...
dima_oep
Диагностика ничего не даст, заводи с педалью газа.
подскажите можно ли на двигатель 1-6 100лс поставить крышку и где её взять?
Samokhin
4 October 2010
Всем Доброе время суток подскажите пожалуйсята, машине год с небольшим до этого ездил все было отлично не давно появился странный гул при резком наборе скорости, (впереди в колесах) когда на большой скорости гудит только на стыках на мостах, а основной гул на 1 и 2 скорости.
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
1.8 Titanium
Samokhin
подшипник ступицы
замена его это гарантийный случай?
Samokhin
да, это можно по гарантии заменить.
у вас колеса штатные?
колесо которые идут у титаниума 16 спицы
подскажите пожалуйста, надо купить стойки стабилизатора, в магазине спрашивают надо косточки или Г-образные, я не знаю, чем они отличаются? эта стойка крепится втулкой вроде, ну т.е. через нее проходит, что мне покупать?
__deep__
По ВИНу или загляни под машину. Речь про задние идет??
МишухаПо винкоду они не пробиваются, смотреть только визуально...
Тогда еще проще, заглянул даже не нагибаясь, достаточно отойти, увидел нижний конец и определил.
Мишухада да, про задние, если я правильно понимаю то косточки просто прямые, если да то скорее всего надо Г-образные..блин надо было смотреть когда хотели показать..
__deep__Я так понимаю или увидишь так
Стуки в подвеске (сообщение #8027975) штырь с резинками
Или под нижним рычагом шар торчит, как у меня.
купил ford focus 2 2005г.в. сломался бензонасос я его поменял ,но сломал поплавок. проишлось поставить от ВАЗ 2110, а стрелка не показывает, что дела подскажите?)
Здравствуйте!
Не могу найти монро или каяба. Хотел поменять передние и задние аморты, Финиш
код: 1570034 - правый пер аморт, 1570054 - левый пер аморт, 1493525 - задние аморты.
Подскажите, пож номера аналогов. Ford Focus 2, 3-х дв. хэтчбек, 1,8л. бензин, 5МКПП, VIN X9FGXXEEDG8R45376
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста в чем причина стартер крутит а втягиваюшее не работает. Втягивающее менял хватило не надолго. Заранее спасибо.
Бывалые, подскажите! Седан, двигатель 1,8. Подойдут ли на него передние амортизаторы от 1,6? Говорят они разные. Просто в наличии имеется один амортизатор от 1,6, хочу с экономить.
koban56
Если стартер крутит, то втягивающее работает по любому, это или бендикс не работает или привод его.
Хорошо надо будет попробовать поменять бендикс. А так я весь стартер разбирал мыл смазывал. Стал работать где то месяц а потом опять тоже самое.
