задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатораПодпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них
усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением
трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>Развальные болты:развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A (
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle
716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle
716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источникMeyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин источник1источник2Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2,
ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1,
тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
seger
28 June 2012
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
RaceDriver
15 September 2010
azzee
Да Febi вообще качественно делает. Если не палёнка)
stanly62цитата: |
правый амортизатор открутить это просто песня... как открутить верхний болт??? если к нему толком не подлезть и он походу точно сросся с втулкой салентблока. посоветуйте. |
Тынц Если закис конкретно и ВД как мёртвому припарки, то только греть.
Valerevich
15 September 2010
Flash28Мысль мою понял... Но нарисовано у тя неправельно... 16 часов повыше!!! А не под 45 градусов! У тя нарисовано 16-30
Valerevichхорошо
спасибо, пойду выпрессовывать и запрессовывать!
Valerevich
15 September 2010
Flash28эта... проведи уже тырнет ф гараж...
У мну есть есличе
RaceDriver
Феби не делают сами. Они тока упаковывают
а как высоту регулировать? я что то об этом слышал. при окончательном закручивании рычагов?
Valerevichсмотрел читал...
вот еще вопросик, у меня под нижней частью пружин была вставка ил плотной резины, это проставка для поднятия высоты?
ребят этож как надо Федю нагрузить, чтобы 113 мм между рычагами было???
а если такой процедуры не проводить, чем чревато?
Valerevich
15 September 2010
Flash28Эта проставка - типа чтоб не скрипело!
МОжно нагрузить так (йа вроде писал): Машина стоит на площадке. Поддомкрачиваешь противоположную сторону, и просишь пару мужиков сесть на ту , которую тебе нуна сжать, ну и одного мона в проем багажника пасадить
Пружина сжимается, палочка держит нужное расстояние. Ты под машиной затягиваешь все болты стороны. Патом наоборот
FENIX-FOCUS
15 September 2010
Flash28
а домкратом прижать рычаг не получается???
Valerevich
15 September 2010
FENIX-FOCUSдомкратом не особо ок под нижний рычаг... все равно машину поднимает
Я ждомкратом прижимал тока чтобы рычаг с пружиной заветси под болт крепления
а пружины без разницы, как ставить? я имею ввиду у них имеется вверх и четкий низ?
Valerevich
17 September 2010
Flash28
я вроде не заморачивался... Вроде они одинаковые...
Valerevich а вот вопрос возник, не в курсе на европейских фокусах нижняя подкладка пружины ставится? Или это только на рус?
Slasher
у меня Испанец, стоит.
Valerevich
17 September 2010
Slasher
ну если есть резинка на низ... С перепадом витков - то свавьте, если нет, то ничего страшного. У меня без резинки... и не шумит
Valerevich я просто к тому что передние амортизаторы заменил на европейские, а сзади получается резинка лишняя...
Valerevich
17 September 2010
Slasherда оставь ее... Ты ниче не путаешь? Всерху на задней пружие у всех должна быть резинка (там кна кузове плошалка ровная под пружину (резинка как раз выток выравнивает по плоскости. А вот внизу, на рычаге, штамповка под виток... (там резинки нет) ну если у тя есть - то ничего плохого
Valerevich не не путаю снизу стоит резинка. У рус фокусов похоже у всех она есть...
у меня снизу нет резинки, только сверху...
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, кто ставил набор Meyle. У нижнего подпружинного рычага из этого комплекта есть усиливающая площадка как на фото?
Сегодня сломался нижний рычаг, так же как в теме
Хотелось бы поставить усиленный.
Valerevich
26 September 2010
nsa
наскольку я помню, ТОЧНО усиление есть на Америкосовских рычагах.
Ссылка на тему __http://ffclub.ru/topic/62444/jump_40/#comments
Да, на американских есть. Интересует, есть ли именно в комплекте Meyle.
nsaцитата: |
У нижнего подпружинного рычага из этого комплекта есть усиливающая площадка как на фото? |
Если речь о комплекте Meyle, то этой площадки у него нет. Во всяком случае у меня не было. Может сейчас уже делают.
Chily ну и как ходят мейле? Сколько пробег на них уже?
