15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
298,5K
1,5K
10,2K
Slayer666
2 September 2010
так... вопрос к знающим! от чего обогрев зеркал питается? хочу поменять механические зеркала на электро с подогревом! проводка есть! ЛОБАШ без подогрева! зеркала греются от заднего обогрева или переднего???
Равновесие
2 September 2010
Slayer666
Читай:
Замена зеркал + автоскладывание
Fokuz
2 September 2010
M_A_V
а цель такой замены?
кто-то предложил недорого такую резину (или уже куплена) или же просто чего-от хочется особенного по сравнению с оригиналом ?
просто более широкая резина немного хуже зимой как раз. если есть шаттные параметры, то лучше их придерживаться. но все же 215 это всего лишь на сантиметр шире чем оригинал, поэтому вообще не критично. просто колесо будет чуть шире и чуть-чуть выше.
Slayer666
2 September 2010
Равновесие
спсибо но там 57 страниц и 90% про складывание оно мне не нужно! мне надо узнать от чего питается обогрев зеркал! от лобового или заднего стекла!?
Drakula_51
2 September 2010
Slayer666
Зеркала - от заднего, форсунки - от переднего подогрева.
M_A_V
2 September 2010
Fokuz
думаю просто повлияет ли разница в размерах на ходовые качества . И САМ ИНТЕРЕС "ВЛЕЗЕТ НЕ ВЛЕЗЕТ"
-Ал-
2 September 2010
Slayer666:
... от чего питается обогрев зеркал! от лобового или заднего стекла!?
От заднего
SMotors555
2 September 2010
Всем доброго время суток! Помогите плиз!!! Магнитола CD6000 постоянно выскакивает надпись PHONE
магнитола вырубается и не на что не реагирует. Так может зависнуть на час а может и на целый день.
Если кто подскажет что буду очень признателен.
Slayer666
2 September 2010
Drakula_51
спс отблагодарил!
-Ал-
Ошибка!
Лимит голосов в сутки исчерпан завтра отблагодарю=)
Fokuz
3 September 2010
M_A_V
совсем незначительно повлияет не в лучшую сторону.
влезет нормально. просто шире сама резинка на 1 см, чем у всех.
PlujnikOFF
3 September 2010
Вечер добрый.Такая трабла.Загорелся чек.Ничего не делал.Просто во время движения...езда спокойная,ни каких перегрузок.До это день назад машинка пробежала 1500 км,ни какого нарекания...постояла в гараже чуток и через некоторое время такая фикня.Едет так же.Ничего не изменилось.Пробовал откидывать клемму минут на 7-10 ничего не изменилось.Пробовал погарцевать,тоже ничего не дало.что может?Сделать диагностику сейчас нет ни какой возможности
Liverpool
3 September 2010
Fokuz
вопрос в догонку ( если не трудно=) )
резина 225/70R16 влезет на диски 215 / 65 R 16?
semenos
3 September 2010
Машине 5 месяцев дворник лобового стекла (который большой) в верхней части при очистки стекла оставляет полосы воды как при движение в верз так и вниз, на вид резинка не повреждена. Что в данном случае посоветуете? FF2 1.8 Titanium.
Fokuz
3 September 2010
semenos
есть тема про дворники (стеклоочистители), там все недовольны штатными и обсуждают множество вариантов альтернативы. я рекомедую Champion.
Liverpool
вы немного неправильно выражаетесь. 215 / 65 R 16 это размер резины, а не дисков, поэтому ответить на ваш вопрос нормально не смогу. если речь идет о фокусе2, то вообще ни те, ни другие колеса ему не подходят.
barmanw
3 September 2010
Всем добрый день. Мое имя Роман. Владею ФФ 2007 г.в., 1,6А, испанец.
У меня такая проблема: иногда, машинка заводится только со второго раза, это бывает не часто, но немного напрягает.
Что это может быть? Прошла 55000, ТО проводилось на 40000, следующее - на 60000.
Заранее спасибо.
КУГА997
3 September 2010
semenos
У меня была похожая ситуация. Вычитал где-то: старой зубной щёткой с Фэйри тщательно прочистить и промыть пазы щёток(под рабочей кромкой), затем обработать силиконом. Грязи при мытье действительно смылось немерено. После высыхания обработал силиконовым спреем МАННОЛ пожирнее. После установки думал будут разводы - ничего подобного. Правда, первое время на скорости можно было дворники не включать - капли сдувало со стекла, как после обработки антидождём. Таким способом пользуюсь когда начинают щётки оставлять разводы. Сейчас щеткам 1.5 года - менять пока не собираюсь.
Fokuz
3 September 2010
barmanw
заправляетесь всегда в одном месте? где и чем?
попробуйте сменить это место. мне и еще некоторым помогло.
у мня такое было давно когда-то от лукойла.
barmanw
3 September 2010
Fokuz
Заправляюсь только на "Газпромнефти"-бензин чистейший, проверено.
barmanw
3 September 2010
Fokuz
АИ-95
- Casey -
3 September 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находится бачок гидроэлектро усилителя руля фф2 1,8 (вроде бы за правыи передним крылом, под подкрылком), но вопрос в другом, как в таком случаи смотреть и контролировать уровень жидкости??? машинка седен 2006 выпуска, Всеволжск пробег 90000
Fokuz
3 September 2010
barmanw
просто ради эксперимента попробуйте на другой пару баков откатать.
отдельного топика вроде нет. поиск по слову "дабл" ведет на массу сообщений на эту тему
Равновесие
3 September 2010
Sergey67reg
Бачок под правой фарой.Как посмотреть?Снять фару и все...
- Casey -
3 September 2010
Равновесие
элементарно ватсон
Witall
3 September 2010
Drakula_51
форсунки на омыватель включены всегда, при вкл. зажигании...
Drakula_51
3 September 2010
Witall
Я мог и не знать об этом, но про их подключение к лобовому было написано в мурзилке (стр.150 или 120-121 в другом издании), машина 2005 г.в.
А ещё есть практика, при которой иней (изморозь) пропадали на зеркалах именно при включении обогрева лобового. Даже если на схемах из eTIS всё было нарисовано от зажигания
Good_Day
3 September 2010
зДРАСТЕ ВСЕМ )) у меня вопрос тачка барахлит! Обороты скачут при остановке,происходит это после высоких оборотов,а когда спокойно езжу это происходит, но не так часто!
Fokuz
3 September 2010
Good_Day
а тачка новая или сколько пробег у нее?
Диматоген
3 September 2010
Здравствуйте! ФФ 2007 1,6 гиа появился жужащий звук в районе датчика температуры воздуха в салоне
может кто-то сталкивался с этим.
psiho
3 September 2010
добрый день фф 2 2006гиа 2.0tdci немец при заводке двигла после как завелся падают стрелки уровня топлива и температуры, загораются все контрольные лампы через 5-10 сек все приходит в норму происходит только на холодную на горячию все ок диогностика не чего не выявила
Nikis_23_rus
3 September 2010
P
psiho:
Надо проверить клеммы АКБ и соединение отрицательного полюса к кузову !
