Колеса 15 или 16, оптимальный размер
Увеличение профиля резины с целью увеличения клиренса обсуждается в теме Клиренс, увеличение клиренса
колеса, 15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, размер колес, подвеска, управляемость ФФ2, диски, размер колес
6 February 2011
627,4K
DILAN
28 July 2010
МishaL:
Расход мерится в л/100 км. Км - это пробег.
Спасибо за инфу!
И что?
МishaL
28 July 2010
DILAN Завод ставит самое маленькое и дешевое , а народ вон, на 205/70R15 ездит.
МishaL
28 July 2010
DILAN
Пробег-то здесь причем
Пробег берут со спидометра. Пробег по спидометру на больших колёсах будет показываться меньше , чем на маленьких колёсах(хотя на деле - расстояния те же) из-за большей длинны окружности колеса.
И в расчётах пойдет ошибка(разница) из-за чего расход возрастёт.
А на более мелких колёсах - будет обратное явление. Увеличение скорости и экономия.
МishaL
28 July 2010
Allex74
на асфальте частенько бывает пробуксовка
На газ надо плавнее нажимать! ...бедная машина.
DILAN
28 July 2010
МishaL:
В смысле компьютер берет? Это ничего не говорит... Т.е. если я поеду на колесах от самоката - у меня расход будет стремиться к минимуму? Тут играет роль и ширина протектора!
диаметр R15=15*25,4+2*195*0,65=634,5мм
диаметр R16=16*25,4+2*205*0,55=631,9мм
таким образом путь:
на 15: 3,14*634,5=1992,33мм
на 16: 3,14*631,9=1984,17мм
Разница за один оборот ЦЕЛЫХ 8,16мм!
Я сравниваю, повторюсь, колеса штатной размерности! И затраты мотора на оборот колеса 15 будут меньше из-за веса и ширины пятна контакта (поскольку диаметр колес 15 и 16 практически одинаковый)!
Evgecha
28 July 2010
Так сам ФМК на это указывает, они бы эти погрешности учли
Andros77
28 July 2010
DILAN
Забыл обратную сторону медали описать, про улучшающуюся тормозную динамику и, в общем случае, увеличение скоростного барьера на снос
DILAN
28 July 2010
Согласен! Я только про расход рассуждал,а плюсы это то,что ты написал!;-)
Evgecha
28 July 2010
И вот советую почитать в июльском номере (за прошлый год) журнала За Рулем. Есть очень простой способ значительно улучшить динамику машины. Вот малость процитирую: "... Повлиять на динамику могут и шины. Достаточно поставить колеса поменьше диаметром и полегче, и даже неторопливые автомобили начинают демонстрировать незаурядную динамику... "Нива" на легкой шоссейной резине выигрывает у машин на стандартных колесах целых 6,3 сек., улучшая эластичность в диапазоне 60-100 км/час на 30%! ..."
И вот что еще надыбал на 10 стр.
Evgecha
28 July 2010
sberbank
Предлагаете перейти на 13 радиус Жигулей?
Просто попытался узнать к чему приведет увеличение диметра колеса, получается к ухудшению динамики и увеличению расхода. Ну а в базе Фокус идет на 15 дюймах, значит не буду умничать!
Gadzil
29 July 2010
У меня тоже 16 радиус сейчас, стало комфортнее намного. А раньше на 15 радиусе ездил, не сказать что особо хуже, но всё же на 16 как то мягче, плавнее...
Да кстати, к выше написанным сомнениям форумчан: подумайте, почему чем круче машина (в плане спорта или в плане престижа), тем больше радиус колеса! Это явно не спроста
Evgecha
29 July 2010
Если изменить передаточные числа в коробке, то и Фокусу в базе могут сделать хоть 20 дюймов и они будут оптимальными! А так, домашней кляче (буджетной машине) атрибуты престижа? Как то не вяжется.
Gadzil
29 July 2010
E
Evgecha:
Бюджетной машиной Focus не назовёшь, цена отнють не мала... Ну а колёса на фокус вообще можно ставить вплоть до 18 радиуса, правда это уже очень низкопрофильная резина.
X.A.M
3 August 2010
Gadzil:
Повеселили вы товарищ...на 16 радиусе плавнее и комфортнее? Енто на каком таком основании ?Скорее всего тут свою роль сыграла другая резина, уровень накачки колес и ошибки восприятия...Кстати, вы вообще следите за таким немаловажным параметром как давление воздуха в шинах?
Если объективно смотреть на вещи то преимущества 16 радиуса заканчиваются там же где начинаются , а именно, на 16 радиусе машина чуть лучше управляется в виражах на высокой скорости... 99,9% водителей это не нужно так как на таких режимах они не ездят или ездят но не умеют ездить и преимуществом этим воспользоваться просто не смогут...
Остается одно субъективное достоинство - это внешний вид!!! Готовы отдать за это кучу денег - милости просим, пройдите в кассу..Лично я готов!
Andros77
3 August 2010
X.A.M
Достойный подход и достойное объяснение. Я здесь рассыпался в спорах, а ты всё коротко и ясно сформулировал
ПлюсеГ однозначно!
sscc
5 August 2010
Вопрос у меня к опытным коллегам . На 16 литье на 55 как то очень чуствую все ямки можно ли на Фокус 2 поставить резину повыше например 60 или 65 ,влезет ли она вообще ???
DIMA ZD
5 August 2010
sscc
с ямами на любых колесах надо аккуратнее быть, и там и там чувствуется, разницы особо не заметил...У самого раньше стояла 15я резина 195/65.Теперь тапочки 16го радиуса 205/55. Резина 60 будет в самый раз!все влезет без всяких проблем, не переживай. При замене сравнил покрышки по высоте 195/65 и 205/55, так 195 даже чуть маленько выше будет
X.A.M
5 August 2010
sscc:
Давление проверить надо в шинах, соответствует ли оно рекомендуемому. Если шины перекачаны на любых будет жестко - это раз.
У Фокуса подвеска в принципе не самая мягкая, так что, возможно, дело не в резине а в ней- это два.
Вы бы прокатились на фокусе обутом в 15 радиус и сделали выводы бы для себя прежде чем что то менять...
Олежа26
6 August 2010
E
Evgecha:
sberbank
Действительно, увеличение радиуса ведёт к уменьшению динамики, большой радиус желательно ставить если у вас дрыгло за 2 и более литров. Ведь малому объёму будет тяжелее раскрутить лапти 16-того или 17-того диаметра. Но у меня на АКП 1,6 изначально стояли R16. Как известно у 15-ти и 16-ти дюймовых колёс есть свои минусы и свои плюсы. 16-тые меня удовлетворили своей чёткостью реакции на руль и чёткостью выписывания поворота, а на 15-тых ощущается ватность. Ну и конечно вид у R16 по-веселее будет.
Николайамбиквод
7 August 2010
У меня амбиент 1.4 стояли 15тые тапки после установки 16 машина стала плавнее ехать меньше клевания носом на разгонах-тормажениях и как приклеенная к дороге ямки стали чувствительнее динамика разгона упала на 1 секунду до сотни но внешний вид и ходовые качества для меня важнее)))
Schwimmer
10 August 2010
имхо R16 идеальный размер колес для Фокуса
МishaL
10 August 2010
Schwimmer
Нужно ещё уточнить для какой страны и каких дорог.
slawaman
27 August 2010
Привет всем... Есть возможность поставить 14-е диски (литье) на ФФ2... кто нить ставил уже?... как будет смотреться...не будет ли потеря комфорта?...и подойдет вообще?
Coach™
27 August 2010
slawaman
и подойдет вообще?
R14 на ФФ2 не налезут, минимум R15
slawaman
27 August 2010
Coach™
ясно спасибо... значит будем продавать...или менять...
mealworm
27 August 2010
Што могу сказать. На 15-х колесах лампочка IVD загорается при стартах значительно чаще, чем на 16 (резина и размеры стандартные - фордовские). Соответственно, брать лучше 16, они позволяют более эффективно реализовывать возможности двигателя (у меня 2.0 на ручке).
motya36
27 August 2010
Много читал тут всего,думал какую резину и в каком радиусе взять ,надоело, поехали и купили сегодня Мишлен Х-Ice шип и штамповку в 15 радиусе,за все 24тыс р.Все, осталось гайки к ним купить и к зиме готов
GRIG1
27 August 2010
Уже с весны катаюсь на 15-х, - комфортнее. Но душа все равно тянется к 16 дюймам.
Буду ждать, когда дороги сделают , и тогда на красоту пересяду
ARTHUR202
29 August 2010
Просто все еще зависит от манеры езды и терпения!!!
У меня лично в некоторых ситуациях хватает терпения притормозить почти до полной остановки,плавно перехать препядствие,и продолжить свой путь,в отличии от некоторых людей которые при переезде через рельсы не сбавляют скорость и т.д.!!!
От больной головы ногам(колесам)покоя нет!!!
панацея почти от всех бед-это бережная езда водителя,как не крути...
SS-45
29 August 2010
Летом, КМК, лучше R16, а зимой пойдет и R15.
К этому бы еще резину хорошую и водителя аккуратного.
