15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
293,7K
1,5K
10,2K
Winni
25 August 2010
Здравствуйте , у меня вопросик .
Заказал в салоне спойлер от СТ , сразу полностью оплатил , потом подошёл к менеджеру , а он мне говорит , что " он будет не крашеный (но это я знал) , без стопа и без форсунки "
Получается что я отдал 9200 "за пласмаску" + покраска + форсунка + стоп = !
Подскажите , он "в сборе" должен быть или нет ? и подойдёт-ли это всё от "стокового" спойлера ???
AL-DL
25 August 2010
СТАС-РАСКОЛБАС. Вы проверяли показания термодатчика. В описании написано, что если температура завышена, то двигатель переходит в режим, когда отключается часть цилиндров, падает мощность.
Nikis_23_rus
25 August 2010
Winni
Должен быть всборе со стопом, , проводкой под этот стоп, форсункой омывателя и шлангом для неё, плюс подробная инструкция по установке и комплектации данного комплекта !!!
Mangas
25 August 2010
Здравствуйте.
По неопытности переборщил с антифризом, и, видимо от теплового расширения, куда-то вышибло крышку бачка охлаждающей жидкости... Так и езжу с открытым... Это не опасно? И, если да, то как найти ей замену? Они где-то продаются?
25 August 2010
Mangas
Без крышки можно перегреть мотор (температура кипения меньше), и может нарушится цркуляция тосола.
Отдельно (от бачка) крышку один форумчанин искал, но найти не смог, вроде не поставляется, попробуй заказать. Найдешь кинь номер.
-Ал-
25 August 2010
М
Мишуха:
... Отдельно (от бачка) крышку один форумчанин искал, но найти не смог, вроде не поставляется, попробуй заказать. Найдешь кинь номер.
В каталоге то она есть, вроде номер 1 224 233
Только вот в наличии фиг найдешь
Winni
26 August 2010
Nikis_23_rus
Спасибо огромное , аж настроение поднялось
Стас-расколбас
26 August 2010
AL-DL
диагностика выдает ошибку P2135 Throttle/Pedal position sensor/switch "А"/"B" voltage correlation. Что это и как исправить? может кто нить сталкивался? Заслонку менял.
Nikis_23_rus
26 August 2010
Стас-расколбас
Вот такая есть информация, может тебе поможет .
Краткое содержание
Стас-расколбас
26 August 2010
Nikis_23_rus
спасибо)
Winter-sun
26 August 2010
Сегодня припарковал машину на ровном участке но с уклоном. Выходя из машины услыхал скрип. Попробовал качнуть машину, опять скрип из задней подвески. Это у всех так?
Nikis_23_rus
26 August 2010
Winter-sun:
Winter-sun
это стояночный тормоз издаёт звуки при работе подвески.
Поставь на передачу, сними с "ручника" и увидишь(точнее сказать, услышишь), звука не будет Это вполне нармольное явление !
SlavaRodu
26 August 2010
Подскажите пожалуйста!
почему или из за чего когда заливаешь полный бак бензина и начинаешь его лить после того как пистолет щелкнул начинает капать топливо(причем постоянно)???
и кажется как будто из бака вылевается )))
Nikis_23_rus
26 August 2010
SlavaRodu:
Потому что в бак не помещается, вот и капает !!!
В заливной горловине есть специальное отверстие для отвода воды дождевой или после мойки, вот через него после отсечки и вытекает топливо !
OlegArh70
26 August 2010
SlavaRodu
а куда ж ему деваться если бак полный, залили до щелчка и хорош
26 August 2010
помогите найти схему электро разводки...хочу сам поставить сигнализацию
SlavaRodu
26 August 2010
OlegArh70
ну это понятно, я не к тому... когда он полный литься начинает из бака, а тут откуда то из под колеса вообще не понятно!
даже заправщики это знают))) они то и сказали, что лучше до конца не зпаливать типа у всех фф2 такая тема!
OlegArh70
26 August 2010
SlavaRodu
туда дренаж выходит, лучше на асфальт, чем не брюки
Nikis_23_rus
26 August 2010
схему электро разводки... автомобиля Ваз 1111 ? ДА ?
Попробуй посмотреть ВОТ ТУТ !
26 August 2010
Yackovinenko
Установка сигнализации своими силами.
NEON469
26 August 2010
народ, кто подскажет как на седане снять крышку заднего дублирующего стоп-сигнала?
tmstyle
26 August 2010
Проблема с кондиционером,показал электрику,подсоединил напрямую реле и кондей заработал,а ненапрямую не хочет падла( Делал диагностику,всё вроде в норме..кто-нибудь сталкивался?
Nikis_23_rus
26 August 2010
T
tmstyle:
Вариантов не так много, но первым делом нужно убедиться в заполненной системе (R134а - 600g), то есть систему надо перезаправить, если всё О.К. , то надо проверить реле двойного давлени на магистрали системы , а также реле низкого давления.
Nikis_23_rus
26 August 2010
NEON469:
Надо просто дёргнуть вниз и всё !
amelia
26 August 2010
дайте совет - какую зимнюю резину лучше ставить на автомат (шипы или липучку), при условии езды в основном в городе с не очень хорошо очищенными дорогами...и особенно интересует поведение этих шин на льду. заранее благодарю
-Ал-
26 August 2010
amelia
Некоторые со мной не согласятся, но я считаю, что с шипами надежнее зимой.
Обсуждалось в темах:
Резиновая тема
ШИНЫ, ДИСКИ
Пришло время переобуваться...
Зимние шины ( резина ).
Выбираем ЗИМНИЕ шины
и ещё во многих других
а так-же на других сайтах например
http://forum.colesa.ru/index.php/topic,1287.0.html
Когда-то уже писал почему:
я выбираю именно шипованную потому, что ЛЮБАЯ шипованная на меньший процент меняет свои сцепные свойства при неожиданном изменения покрытия дороги (с асфальта на лед при несильном морозе), чем любая нешипованная.
Или, скажем по другому, ни на одной шипованной шине, при любом покрытии и во всем реальном диапазоне температур, тормозной путь не изменится в два раза. А на нешипованной - запросто
Nikis_23_rus
26 August 2010
amelia:
Я лично езжу на шипованной резине и переубедить меня что шипы хуже, ещё никто не смог
Эксплуатирую Gislaved 5 !!!
На первом фокусе был Gislaved 2 тоже шипованный !
hunterrr
26 August 2010
Доброго времени суток. Проблема такая: появился какой-то непонятный не очень сильный шум внизу в районе переднего колеса с пассажирской стороны. Кто знает, в чём может быть дело???
Chebchic
26 August 2010
Народ, доброго всем здоровья, подскажите, мой ФФ2 выдает сейчас все чаще ошибку системы двигателя прямо на ходу, при этом обороты набирать перестает, пока не выключишь зажигание, потом с разным интервалом ситуация повторяется.
Данная проблема появлялась сначала лета (тепла), сначала только при поездках надальняк, потом все чаще, сейчас уже в городе от нее прохода нет, загорелся чек, потом погас, вот сейчас загорелся и горит...
месяц назад менял свечи и чистил дроссельную заслонку - результата это не дало.
Подскажите что делать, кроме поездки к официалам, которые сделают диагностику за бешеные деньги, а потом предложат почистить по кругу дроссельную заслонку, клапана и прочее, тоже не дешево, может был у кого подобный опыт.
Заранее спасибо.
AL-DL
27 August 2010
hunterrr
Вы не написали какой у Вас двигатель. Если у Вас электро насос усилителя руля, то он там и расположен и может издавать дополнительный шум.
