Датчик массового расхода воздуха
13 years
Подскажите пожалуйста, а сигналы ДМРВ на Focus 2001 г.в. испанец есть у кого-нить???
Ну или может с какой нибудь другой маФФынки подходит?
Просьба на будущее писать профильной теме: Датчик массового расхода воздуха, MAF
датчик, расходомер, замена, воздуха
GEBels
17 December 2007
9K
Янус
17 December 2007
а какие сигналы ты хотел услышать, один из сигналов - увеличивающейся расход топлива.
А прбег у тебя какой?
барменталь
18 December 2007
GEBels, а как с тягой на высоких оборотах?
GEBels
19 December 2007
электрическую схему датчика поиметь быб...или уровень входных/выходных сигналов хотя бы знать. Кто нибудь знает???
Cekus8
27 August 2008
поставте фильтр нулевого сопротивления и забудте. что есть такая запчасть как дмрв
strattec
27 August 2008
C
Cekus8:
Ага точно
он сам умрет от грязи, от нуливика
марципан
1 March 2010
как узнать в тестовом режиме что датчик массового расхода воздуха(ДРМВ) не работает, по каким показателям(цифры интересуют).
Ильяс
2 March 2010
Может попробовать снять и почистить? Делал для профилактики, ничего не случилось. Снял попрыскал из очистителя карба, продул ртом, и поставил на место.
Benoy
2 March 2010
марципан
Эту тему: Диагностика ДМРВ смотрел?
марципан
2 March 2010
интересует определение работоспособности дрмв в тестовом режиме
mitrichvvv
12 April 2010
Господа, подскажите, плз, ДМРВ от европейца подходит к американцу?
LEx_x
13 April 2010
mitrichvvv
Я ставил на своего европейца пендосовский,разницы в расходе не заметил,покатался неделю,заехал на диагностику проверить,диагност сказал что мозги пытаются настроиться но уже коррекции не хватает.Вообщем вернул свой родной на место.Но при всём при этом,расход практически не изменился,американец теперь лежит в загашнике...
mitrichvvv
13 April 2010
LEx_x
Если что - за сколько из загашника достанешь?
LEx_x
13 April 2010
mitrichvvv
Отправил в личку...
scorpion409
23 August 2010
Не могу заказать оригинальный датчик массового расхода воздуха на американец 2л. АКПП ЗЕТЕК 16кл, , автомагазины заказ принимают, но после сообщают об отказе код детали YS4Z 12B579-FARM, если кто знает подскажите есть ли какие нибудь существенные отличия у этих датчиков с европейскими, как проверить заменяемость?
FENIX-FOCUS
23 August 2010
scorpion409
они взаимозаменяемы
EAGLE063
23 August 2010
А их же 2? Или один?
FENIX-FOCUS
23 August 2010
EAGLE063
один..стоит на корпусе воздушного фильтра
scorpion409
24 August 2010
FENIX-FOCUS
Спасибо, заказал европейский, надеюсь что подойдет, а то уже расторился совсем...
FENIX-FOCUS
24 August 2010
scorpion409
а что со старым датчиком???
и сколько новый стоит?
марципан
25 August 2010
FENIX-FOCUS
я у себя тоже сменил. новый брал HELLA 4350руб,хотя старый тоже вроде работает.
scorpion409
25 August 2010
FENIX-FOCUS
Старый сгорел! Открытым пламенем, из-за него чуть всю машину не спалил, вовремя выскочил и потушил только обшивка загорелась и от нее уже клапанная крышка поплавилась и воздухозабор оплавился. Провода датчика пришлось отрезать и заизолировать так как они слиплись, вот так и езжу теперь с отрезанными проводами и датчиком оплавленным. На светофорах периодически глохну и на холодную работает не ровно обороты плавают от 800 до 2500 и расход бензина большой. Новый оригинальный датчик на америку мою стоит 10000 рублей и то поставщики отказывают, про аналоги никто сказать ничего не могет, на европу HELLA и еще какие то есть стоят в районе 4500, только сегодня обрадовали опять на exsiste отказом... Вот добрый человек обещал завтра б/у американский, очень жду, хочу посмотреть на сколько сильно поведение машины измениться когда восстановлю все как было.
scorpion409
26 August 2010
Ура, спасибо доброму человеку, выручил! Поставил датчик американский б/у и снова моя машинка стала как новая, и обороты стоят как вкопанные и скорости АКПП переключать стала снова все и без рывков и летать стала!!!
vertor79
14 December 2010
Вопрос такой: дает дмрв данные о t воздуха или другой датчик? Тест показывает воздух +35С, а t двс -12C полный бреддддд.При этом двс запускается на холодную только с толкача!!! А потом как ни вчем не бывало!?
LEx_x
14 December 2010
vertor79
Данные о температуре воздуха даёт ДМРВ(MAF), вы где температуру впуска смотрите? В тестовом режиме?Если да,там она не меняется, смотреть нужно сканером, или хотя бы престижем(БК) Это для ZEteca.
vertor79
14 December 2010
LEx_x
Спасибо. На этом моя головная боль закончилась. Пусть ломают мозги сервис-мены
Okey!
16 December 2010
Мой опыт замены MAF:
Совместимость деталей американцев и европейцев (сообщение #7404417)
все прошло удачно. usa 2L 2002г zetec.
GVIN
8 March 2011
Привет всем!!! У меня автомобиль заглох и не заводиться, попробовал постучать по Расходомеру, вроде завелся, но потом опять чих пых и заглох. Не могу понять что происходит. Кто что советует. Но менять всё по кругу для автомобиля 2004 года это УЖ СЛИШКОМ. Напишите если у кого было подобное, как вышли из ситуации. Заранее спасибо!!!
VladimirZhuk
15 March 2011
двигатель чихает? или просто тупо стартер крутит и не чего не происходит?
VladimirZhuk
15 March 2011
Может кто не будь подскажет как по цвету провода припаяны к фишке расх. воздуха? От 1-6
