15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
277,2K
1,5K
10,2K
art76
15 August 2010
Snezhnii
Я насчет того как акум, да и делали запуск например с пульта, или пейджинг ставили или нет.Обогрев салона отключаем?
art76
15 August 2010
Snezhnii
Да и как часто чистится гидроник?
Snezhnii
15 August 2010
art76
У меня теплый гараж, полные прогревы редко делаю, в основном использую в автоматическом режиме. Вcё pешаемо вот тема:
ffclub.ru/topic/18235/
art76
15 August 2010
Snezhnii
а автоматический режим, это он сам по температуре окр. среды срабатывает, я еще пока ждун вот и консультируюсь.Заранее спасибо!
Snezhnii
15 August 2010
art76
В автоматическом режиме включается сам в зависимости от температуры двигателя и заданной температуры климат контроля, для поддержания заданной температуры в салоне и температуры двигателя в рабочем режиме.
art76
15 August 2010
Snezhnii
а обогрев салона отрубаетсяя сосвсем,дабы аккумулятор не садить?
Snezhnii
15 August 2010
art76
В автоматическом режиме включается сам только при работающем двигателе!!! Почитай тему по ссылке ffclub.ru/topic/18235/ штатный ППП начиная с середины там всё расписано, все ответы на твои вопросы.
Andros77
15 August 2010
-Ал-:
Andros77
Параметры дисков неоднократно обсуждались в темах
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски для ФФ2
Всё о РЕЗИНЕ и ДИСКАХ (зима/лето)
и других...
Это ты о чём ваще, старина?
Gannimed
16 August 2010
Всем привет. На выходные при плановом прохождении тех.осмотра выявили течь масла ГУРа на том СТО фордами не занимались, пришлось ехать искать ближайший. Пока доехал (благо недалеко оказалось), масло ушло неполностью, но насос жалобно выл. К счастью, все обошлось. Часа 3 повозились на сервисе, заменили гайку (и резиновую шайбу-уплотнитель) крепления шланга к ГУР. Цену вопроса опущу. Сервис-мэны сказали что это распространенный дефект на Фордах. Вопрос тем кто сталкивался - было у вас такое?
Вопрос знающим - из-за чего такое может быть? Конструктивны недостаток или как?
Благодарю.
З.Ы. 1,6/100 МКПП 2005г
Gannimed
16 August 2010
P.P.S. почитав ФАК пришел в ужас. ремень ГРМ не осматривали, но он закрыт кожухом. текло прямо рядом с ГУР, снизу, как думаете, могло при этом попасть масло на ремень грм? ремень кондея был немного в этом масле, и что теперь, ждать что его разест? у меня зеленое заливается в гур неужели оно так агрессивно себя ведет с ремнями?
Mits
16 August 2010
Gannimed
Неужели не читал эту тему?
Проблемы с Гур /Эгур
Паха67
16 August 2010
подскажите пожалуйста,хочу заменить резину,думаю поставить за место родных(205/55 R16)резину увеличенного размера(205/60 R16 или 205/65 R16).хватит ли им места для второго варианта и на что это будет влиять(расход,скорость,подвеска)?
M_A_V
16 August 2010
Паха67
разницы не заметишь.сам на этих колесах в своё время заморочился.а места конечно хватит
Shaker
16 August 2010
Неисправен блок управления двигателем 1.6-115 л.с. Кто сталкивался?
Что делать? Где почитать про это?
kreev
17 August 2010
Сразу извиняюсь, что не искал поиском - нет времени. Сижу на Украине с пробитым в ухнарь местными дорогами пер. правым амортизатором. так вот. местные продавцы отказываются мне продавать амо, ссылаясь на то, что мол фиг его знает, что у вас там в россии клепают. мол у нас тут собирают иномарки и на них с запчастями оч. больш. проблемы. так вот вопрос: у меня ФФ2 1,6 115 л.с. 2006 г.в. Всеволжск. какие идут амо? может кто менял и знает? Мне бы ссылку какую или код запчасти (лучше всего бы подошло). А то, блин, не могу домой вернуться
Nikis_23_rus
17 August 2010
kreev
Вот тут то, что надо по твоей комплектации:
kreev
17 August 2010
а как понять, куда мой относится? ведь у меня Duratec 1.6 16VTI-VCT(Sigma) модель HXDA, а его здесь нет (либо 2 верхних строчки)
Nikis_23_rus
17 August 2010
kreev
Я подредактировал, но лучше кинь мне в личку VIN код и я точно тебе отвечу на твой вопрос !
Romeo_RS
17 August 2010
всем привет подскажите какого размера стоят колонки в передних и задних дверях?
aleksey_n_k
17 August 2010
Уважаемые одноклубники, такая ситуация, утром отдал машину на замену лобового стекла (датчик света и дождя), в офиц сервис по направлениию страховой, вечером хочу забрать, подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание при приемке машины. Еще вот думаю забирать старое стекло ?
FocusOFF
17 August 2010
Чтобы стекло было хороше вклеено,работал датчик света и дождя.Старое стекло не отдадут(отчет для страховой)да и зачем оно вам,раз меняют значит уже не пригодно.Забирать вечером не спеши,после вклейки машина должна постоять без движения часиков 12,а то вся работа на смарку.
aleksey_n_k
17 August 2010
FocusOFF
спасибо за совет, а качество вклейки как визуально проверить.
повреждение на стекле небольшое, ктому же заклеено - поэтому и думал забрать. положить в гараже.
Romeo_RS
17 August 2010
Nikis_23_rus
17 August 2010
Romeo_RS:
16 см
Ballu
17 August 2010
У меня проблема. Суть такова. ФФ2 2005г., двигатель 2л бензин. В свое время накрылся катализатор, который успешно выбили и сейчас машина без него. С недавнего времени машина начала себя вести отвратительно. Пока не прогрета ( в смысле температура 90 но не прогрета сама, как то коряво написал но смысл наверное понятен) все нормально, прогревается (особенно последнее время когда жара) и начинаются легкие подергивания при езде. Прирезком нажатии на газ сначала провал маленький потом вроде ничего, набирает скорость. Частенько выскакивает "режим ограниченной скорости" неисправность системы двигателя. Я по своему разумению поменял свечи. Подергивания вроде пропали или стали просто не так выраженными, компьютер замолчал. Потом началась другая беда. Когда машина прогрета, жара, поездишь по городу ОНА СТАНОВИТСЯ ТУПАЯ КАК БУДТО КТО ПРИЦЕП СЗАДИ ПРИЦЕПИЛ. На газ давишь, она орет как потерпевшая, и не везет, такое ощущение что ей воздуха не хватает, причем если газ потихоньку нажимаешь, плавненько, она вроде обороты набирает без ОРА и НАДРЫВА. В эти периоды если средний расход был не более 9, становиться 16. Причем ни каких неисправностей компьютер не выдает. Гонял к официалам в Воронеж Виннер-В. Мне ответили пока ни чего не высвечивает мы ни чего сделать не можем. Я поймал этот момент и пригнал машину к умельцам. Они посмотрев ошибку сказали что это лямбда зонд (датчик подачи воздуха). Заказал, завтра привезут буду ставить, но мне кажется проблема не в нем. Вот почему. Когда машина работает нормально и хорошо отзывается на газ, я отсоединяю этот датчик, ни каких изменений нет. Там есть еще один, который стоит на коллекторе чуть выше, я отсоединяю и его. ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. тоесть машина как ехала нормально так и едет, ни расход не меняется. Короче ничего, как будто они там для красоты прилеплены. Когда машина тупит. Отсоединяю их она как ТУПИЛА так и тупит, как жрала бензин так и жрет. В ЧЕМ ЗДЕСЬ СОБАКА ЗАРЫТА.
Дайте пожалуйста совет. Заранее благодарен.
OlegArh70
17 August 2010
B
Ballu:
может просто сцепление буксует временами
FocusOFF
17 August 2010
aleksey_n_k
проверить можно только на мойке или в дождь,на предмет герметичности.
АлекСаша
17 August 2010
Ballu
была такая фигня продал... в общем делал все кроме кислородных датчиков
так что попробуй с ними похимичить...
Ballu
17 August 2010
OlegArh70
орет не в смысле обороты бешаные просто как то глухо громко, блин не знаю как описать. Но бензин просто льеться ведрами, доходтло до того что в эти дни ОРА средний раход за день был 19л
Ballu
17 August 2010
АлекСаша
хороший совет.
Система охлаждения
