Ford Tourneo Connect и Transit Connect
5 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
1M
3,4K
rost80
8 July 2010
vasya7772
Вася, чаще читай форум, дешевле в конечном счете выйдет. Радиатор можно запаять.
t.Suchow
8 July 2010
Парни нужна помощь, хотели развести на форсунки и топливный насос, сам разобрался помер э/м клапан топливного насоса. Продается только в сборе с топливным насосом, нужен код этого клапана. ТНВД SIEMENS выпуска 2008 март, авто коннект TDCI 90лс 2008 июнь
kaw34rus
8 July 2010
Странно, но я что то не слышал про сименс на коннектах?
Хотя глянь тут не знаю, по насосу, похоже на делфи, но по году выпуска даёт этот рисунок.
karat
8 July 2010
Так оно и есть,бирочка от сименс.
MikeSh
9 July 2010
У меня Симменс стоит...
sashok0
10 July 2010
В нормальной комплектации коник сейчас стоит 1100000р дороговато конечно
MikeSh
10 July 2010
Цена нереальная...
t.Suchow
10 July 2010
kaw34rus
Спасибо за ответ, но у меня стоит другой насос который в каталоге последний.
kaw34rus
10 July 2010
А у меня такая ВОТ история...
kaw34rus
10 July 2010
t.Suchow, глянь, что в соседней ветке дизелисты пишут Топливная система дизельного двигателя (сообщение #7496676)
MikeSh
10 July 2010
Не понял... Меняешь Коня?
absuhanov
10 July 2010
MikeSh
нам с тобой до 180 000 не дожить,раньше продадим.
kaw34rus
11 July 2010
Жизненный поворот! Необходим более вместительный транспорт. Жаль коня... Трудяга! Ему ещё трудиться и трудиться. Судя по нему, вижу что ресурс этих лошадок, очень приличный! Дам совет, не пугайтесь больших пробегов своих авто, я думаю, 500 тыков для них не предел. Я сейчас от замены до замены масло не доливаю(15 тыс). И большинство ремонтов, из за моей халатности и неграмотности наших "сервисменов".
valerik99
11 July 2010
kaw34rus
А разве противобукс на дизеле есть?
kaw34rus
11 July 2010
valerik99:
kaw34rus
Конечно! Там он кстати более актуален чем на бензине.
t.Suchow
14 July 2010
ПОМОГИТЕ накрылся э/магнитный клапан насоса ТНВД ,на насосе бирка: SIEMENS VDO K10-01 A2C20003032 SIE:5WS40094 FORD:4W5Q9B39AF H14/00661 официалы говорят идет в сборе это понятно им выгодно нужен код этого клапана стою уже месяц насос покупать стремно
sashok0
15 July 2010
t.Suchow
Не надо плодить одинаковые вопросы во всех темах
absuhanov
15 July 2010
Всем привет!
Впервые за два с лишним года услышал как работает вентилятор.
Сначала испугался от какого то шума,потом понял.А теперь не могу понять логику его работы.
Ладно бы он включался,после того как ОЖ нагревалась бы до определенной температуры,
а то похоже его включение еще зависит от температуры наружно8го воздуха.
Второй или третий день(Т +35 в тени)заводишь движок и через пару минут начинает работать вентилятор.При езде по городу,постоянно вкл.и выкл.,по трассе вроде молчит.
Стал смотреть толмут,но там ничего толком не написано,какой датчик и за что(при какой Т срабатывает)отвечает.Есть датчик ЕСТ и СНТ,где соят,как работают.Кто знает,обьясните пожалуста,
думаю будет полезно не только мне.
rost80
15 July 2010
absuhanov
вентилятор работает еще при включенном кондиционере.
absuhanov
15 July 2010
Все правильно кондиционер включаю постоянно,но раньше такого не замечал,наверно от того,что было холодней.
kaw34rus
15 July 2010
absuhanov, у меня вентилятор при включеном кондее буквально через десять секунд включается. И по городу практически не выключается. Одним словом это называется ЖАРА. У нас постоянно в районе 35-ти. Так что звук вентилятора меня не напрягает уже вовсе, скорее в норме вещей.
karat
15 July 2010
absuhanov
Вентилятор то включался и раньше(с кондеем постоянно),просто ты не замечал тихой работы.Стареем,имею ввиду авто
16 July 2010
Вентилятор кроме того имеет две скорости работы. При включеии кондея сразу врабается на первую. Раньше думал, что вторая врубается при прогреве движка, ан нет, заметил, что и от температуры хладогена. Один раз совсем жарко было, выехал со стоянки, проехав немного карсон врубил вторую скорость, движок при этом еще не прогрет был.
Bartender
11 August 2010
всем привет!
пробег 116 т.км, умерли подшипники передник ступиц. правый (сейчас стоит оригинал) уже менялся на 40т.км. теперь куплены skf 2400/р. шт. при включении кондея при t>+30'C идет перегрев мотора, похоже забился радиатор. такая же ситуация с кондеем на фиесте (там пробег 60т.км..)
весной умер парктроник, перегорели лампочи подсветки номера.
rost80
11 August 2010
Перегрев от кондея обычная тема на всех авто. Недавно на Сонате у знакомого такая история случилась, я ему посоветовал промыть соты радиатора. Он заехал на мойку, и там ему сначала радиатор химией какой-то обрызгали, потом промыли, стал как новый.
kaw34rus
12 August 2010
А у меня сегодня что то сгорело на фиг!!! Или компрессор или муфта. На светофоре дым повалил из под капота, думал горю!!! Вонь пошла непонятная, резиново-полимерная какая то. Короче забил пока, некогда заниматься. Хочу вот спросить на кондей предохранитель если есть, то где искать?
Лебедь_
14 August 2010
Всем привет, неделю назад купил коня 1,8 бензин, в общем машинка неплохая, но от прежнего хозяина косяков много осталось. Подскажите пожалуйста, кто знает, 1) где находится салонный фильтр
2) где находится топливный фильтр
3) где находится клаксон (сигнал не работает, в книге нет про него ничего, а найти его не могу, облазил всё, если его даже и нет, хоть где провода , которые к нему подходят, искать?) Пипец, чувствую себя лошарой.
absuhanov
14 August 2010
Лебедь_
на форуме ответы на все твои вопросы есть,с год или более назад все это обсуждали.
Ищи и найдешь еще много-много полезной инфы.
вот ссылка по замене фильтра: Замена/очистка фильтра салона своими силами
остальное ищи сам.
Лебедь_
14 August 2010
спасибо
rost80
14 August 2010
Лебедь_
Бибикалка за подкрылком левого колеса спереди.
