15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
291,2K
1,5K
10,2K
Равновесие
1 August 2010
А Тайвань это разве не Китай?
Конечно нет-это разные государства!Для вас это новость? Так сообщаю об этом...
Культура производства и качество металла абсолютно разные.Тайваньское кузовщина на ФФ вполне достойного качества.
Про него и шла речь...
Из вашего поста ясно, что решь шла о других производителях.А то вы все в одну кучу, весь регион...
denis23
1 August 2010
Добрый день, купил б/у ford focus 2.0 sedan,поездил на нем,потом прокатился на фокусе 1.8 ,вот так у него разгон быстрей да и вообще тянет получше!что мне делать?может что-то заменить?или прочистить??
SelfSame
2 August 2010
denis23
С такими "развернутыми" симптомами тебе здесь сейчас столько насоветуют...
Для начала просто обратись к дилеру, сделай диагностику (если при покупке не делал) - она многое может прояснить. А так - только пальцем в небо...
denis23
1 August 2010
диагностику делал сказали все в порядке
djsmile50
1 August 2010
Добрый вечер!
Если что простите плиз новичка
Просматривал поиском интересующую меня тему, в принципе нашел но не в том виде как хотелось бы- помогите плиз. Собственно вопрос- список работ при проведении регламентных работ на очередных ТО?
Сволочь
1 August 2010
djsmile50
На сайте Форт есть список со всеми необходимыми работами.
http://www.ford.ru/Service/Service/Prices
выбери регион и смотри контрольный бланк.
blink
1 August 2010
djsmile50
Пройдите по этой ссылке
Скачайте "Контрольный бланк", там всё подробно расписано.
С этим бланком можно на ТО стоять и проверять
1 August 2010
Подскажите как поменять датчик imrc ? Пожалуйста
djsmile50
1 August 2010
blink
dirty alex
Спасибо за подсказку, сделал все как вы сказали, токо этот контрольный бланк не указывает какое по счету ТО?, или я чо то не понял
Сволочь
1 August 2010
djsmile50
Он для всех ТО один.
azzee
2 August 2010
кто подскажет в каком разделе (на сайте exist.ru) можно найтти информацию по форсунками омывателя фар.
Сволочь
2 August 2010
azzee
а какого рода информация вас интересует?
Alionka555
2 August 2010
расскажите, пожалуйста, где находится кнопочка "запирание всех дверей" в форд фокус рестайл?
Сволочь
2 August 2010
Alionka555
все двери блокируются блокировкой водительской двери.
azzee
2 August 2010
dirty alex
мне нужна была картинка со схемой омывания фар. интересовали номера крышечек форсунки омывателе
Сволочь
2 August 2010
azzee
Вроде у инх были какие-то схемы в каталоге оригинальных запчастей.
где-то здесь - http://www.elcats.ru/ford/
Andros77
2 August 2010
azzee
Зайдите в ЭТУ тему. Там как раз эти вопросы обсуждаются
kraych
2 August 2010
всем привет.у меня фокус 2 русский 1.8. есть проблемка. поездил некоторое время всё нормально.потом сажусь завожу а у меня горит неисправность гидроусилителя и руль не крутиться.глушу завожу и когда как бывает всё нормально а бывает горит и горит .подскажите пожалуйста что это такое!?и как с этим бороться.
Albert75
2 August 2010
kraych
Посмотрите здесь Проблемы с ГУР / ЭГУР
2 August 2010
natale. подскажите,проблемы с запуском FF2 хэчбек 2006
2 August 2010
добавлю- 1,6 механика. купила недавно.проблем не было - сейчас не завелась утром,не аккум., с толкача завелась - поездила день без проблем .заводилась идеально - утром опять не схватывает
-Ал-
2 August 2010
natale
Аккумулятор так и так менять, 4 года вполне нормальный срок его жизни. Кроме того проверить надо, как обстоит дело с зарядкой и с утечками
Владимирыч2
2 August 2010
Приветствую единомышленников. Приобрел второго фокуса рестайл с рук. Никаких книжек на него нет. Уехал в командировку на месяц и скинул клемму с аккумулятора. Нечаянно прочитал что надо будет разблокировать магнитолу. Посему просьба дать точные ссылки по снятию магнитолы где на ней этот номер ну и все что должно понадобиться в этом деле.поиском с телефона особо не поищешь.инфы много буду искать пол года. Магнитола овал серебристый с красной подсветкой не знаю как называется. Заранее благодарен откликнувшимся
2 August 2010
natale
Двигатель не заводится
2 August 2010
Владимирыч2
Установка разъема AUX (сообщение #2096228) код ищи в машине в виде наклейки или к дилеру
amelia
2 August 2010
всем спасибо за комменты
PlujnikOFF
2 August 2010
Вечер добрый!Уважаемые знатоки,прошу совета.Проблема собственно в следующем.В передней части автомобиля предположительно в районе рулевой рейки что то безбожно стучит.Уровень шумя стука увеличивался постепенно,сначала не обращал внимания,но сейчас это просто трудно не замечать.Когда едешь по нормальной дороге ничего не слышно все идеально,но при езде по кочкам или каким другим неровностям например по щебенке стук прослушивается хорошо.Сначала думал на амортизаторы или опорные подшипники-Все в порядке!Далее предполагаю что рейка,но ни каких лювтов и заеданий в ней нет.ФФ2 Дорест.1.6 100 сил.Машинка набегала 75000.Что подскажете куда посмотреть,что подкрутить,что подсмазать...а что мож и поменя?
Владимирыч2
2 August 2010
я так понимаю на магнитоле кода нет?Тогда где в машине? Как его ввести если что?
2 August 2010
PlujnikOFF
Смотри тягу стабилизатора у меня она к этому пробегу застучала
2 August 2010
Владимирыч2
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #7340533) код клеят где нибудь на торпеде или бардачке, но не факт. Не найдешь едь к дилеру или радио рынок, должны быть умельцы.
Блок предохранителей (ВСМ)
