14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
226,6K
1,5K
10,2K
Enott
10 July 2010
3. СтОит ли ставить такую сетку под радиатор? Посоветуйте, please..
Не можно, а нужно!!!
Иначе первый же точный камешек пробьет тебе дорогой радиатор.
Вобщем стоит это относительно копейки, а пользы тебе это принесет немерянно!
Скажу даже больше, многие зе ней еще ставят раму с москитной сеткой, т.к без нее спустя 2-3 года радиаторы машины забиваться всяким овном по самые гланды
serega_0983
10 July 2010
Mangas:
Здравствуйте.
1. Нету ни гаража, ни балкона... Приходится держать дома в серванте... Для жены--буд. мамы не опасно этим дышать? posted image
2. Сегодня наконец-то посмотрел на свой машин снизу... Короче говоря, справа сзади у меня вот этот задний цилиндр весь черный от масла и поршень в нем не ходит:
(Я именно поэтому "плаваю" на шоссе в колеях??)
Можно ли с этим ездить или срочно менять? (Всего неделю назад мне меняли стойку стабилизатора заднюю (по гарантии)... Как можно было не заметить мертвый цилиндр? posted image
3. СтОит ли ставить сетку под радиатор? Посоветуйте, please...
насчет сетки ставь обязательно у меня из-за мелких кирпичей и жуков полетел радиатор кондишена который стоит немного немало 6500 а сетка 250р если не хочеш сам колдовать ещё 1000 и некаких проблем
Mits
10 July 2010
Mangas
Понял так, что машина не новая. Если больше двух лет, то перед тем как ставить сетку в бампер, рекомендую у неофициалов промыть радиаторы кондея и водяной с частичным снятием. Очень полезная процедура.
max_28
10 July 2010
Здравствуйте, недавно купил ФФ2 (LE двигатель 1.4) еще 500км не проехал. Заметил одну странность: когда выворачиваю руль с крайнее (левое или правое одинаково) положение то слышен непонятный звук - шипение как будто воздух травит. Подскажите так и должно быть или все таки это проблема и стоит обращаться к дилеру?
Andros77
10 July 2010
max_28
Так работает усилитель рулевого управления - с большой степенью вероятности можно утверждать, то о чём вы пишите, норорма.
Pushka
10 July 2010
1.6 115 л.с не хочет ехать более 120 кмч, педаль в пол и никакой реакции, че делать?
Pushka
10 July 2010
продаю срочно
ReversEX
11 July 2010
max_28 Это срабатывают защитные клапаны ГУРа. - сбрасывают избыточное давление. По инструкции не рекомендуется выкручивать руль до упора.
11 July 2010
Можно ли ездить со сломанным угольным адсорбером? Он треснул.
Если нет, то какие последствия могут быть?
11 July 2010
Бывалые, нужен совет. В пятницу забираю ФФ2 ну и сразу кучу допов предлагают. Ряд из них, конечно очень полезныхе, но денег уже назанимал достаточно. Вопрос: есть ли смысл искать на стороне защиту картера и сетку для защиты радиатора, ну т.е. большая ли разница у официалов и на стороне на такое оборудование?
Mits
11 July 2010
Ил-2
Разница в цене большая. В Москве то же самое можно поставить в дружественном сервисе, например у Коммикса, дешевле и не хуже по качеству. На гарантию не влияет.
Mits
11 July 2010
ReversEX
Выкручивать в принципе можно, но удерживать в крайних положениях не рекомендуется. Особенность этого узла на ФФ2 с гидроусилителем.
Albert75
11 July 2010
Sadd
Лучше его заменить или заклеить, т.к. через него во впускной коллектор двигателя засасываются из бака излишки паров бензина, а у вас будет засасываться пыль, что может повлиять на износ шатуно-поршневой группы.
Albert75
11 July 2010
Ил-2
Я себе на блошином рынке купил стальную защиту и сам ее установил. Обошлось в два косаря. Сколько это будет стоить у диллера, даже представить страшно
Scrudg
12 July 2010
Albert75:
VnukiBazhova:
kernel
Пару раз замечал такое завывание-скрип, при парковке задним ходом, с повернутым влево рулём.
Пытался умышленно повторить, двигаясь по таекой же траектории вперёд-назад, но звук не повторялся.
Может колодки?
У меня воет при вывернутом до конца руле, скорее всего это гидрач. Хотелось бы узнать причину или это норма?
Никогда не держите руль вывернутым до упора! Если нужен максимальный выворот- поверните до упора и верните чуть назад- и гул пропадёт и насос жив останется... Категорически нельзя держать рулевое колесо в крайних положениях более 5 сек.- не губите насосы своими руками и за свои же деньги...
kernel
12 July 2010
Scrudg
Это точно не гидроусилитель. Я же писал, что на пологих переходах высот иногда такое проскакивает. Думаю что все же что-то не ладно либо в суппорте, либо в самой стойке. Буду смотреть на яме.
Tom777
12 July 2010
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста что находится под левой фарой (короб) в Focuse II 1.8 и есть ли что-то страшное втом, что эта часть лопнута?
Mangas
12 July 2010
Всем привет.
1. Рядом со мной кажный вечер паркуется дедуля на задрип. "четверке" и с особой злобой хлопает своей дверью так, что мой Федор начинает пищать на весь район (перед людьми неудобно)... Я пробовал вставать в другом месте -- деда как приклеенный перемещается за мной! (может он садист?) Убедительные просьбы не помогают... Отсюда вопрос: как снизить чувствительность сигнализации? (а если это провокация как в фильме Карен МакКой? И ребята с отмычками за углом только этого и ждут? posted image )
2. Машина (panther black) стоит весь день на солнцепеке и ну очень сильно нагревается... А сегодня в Питере +34... А в багаж. положенный огнетушитель... А он не может случайно ?
-Ал-
12 July 2010
Mangas:
... как снизить чувствительность сигнализации?...
На любом датчике удара есть регулировка чувствительности ... надо его найти и маленькой отверточкой подкрутить против часовой стрелки.
при нагреве до 50° может
Mangas
12 July 2010
Только что пробил себя по VIN! Фигасе, а у меня оказывается Zetec S, а не Duratec! Это что ж, мне теперь 92 лить вместо привычного 95??
12 July 2010
Mangas:
Двигатель Zetec-SE имеет степень сжатия 11:1 бензин 95-й
komdem101
12 July 2010
Mangas
О чем это вы??? В чем между ними разница?
Mangas
12 July 2010
Простите, что пишу сюда, но ветка про подвеску спит, а от меня ждут ответа...
Итак, нужно срочно менять совсем убитый задний аммо... Убедили, что целесообразно обновлять сразу оба (-Ал-, привет! ) ... Официалы насчитали 11 тыр (х2) + 3к работа... Это больно!
Буду делать "у д. Васи"... Правильно ли я выбрал эти задние для ФФ2/1.6/АКПП/седан (07г), испан.?
А к ним отдельно крепеж еще нужно докупать?
Старым ржавым пользоваться некошерно...
Serega82
12 July 2010
Как узнать-когда ремень ГРМ менять,уже 65 тыс. FF2, 2л. МКПП. Собираюсь в Крым, вот и думаю.
Vingolf
12 July 2010
В фары должны запотевать ? После мойки туда может залиться вода ? Интересуют повторители поворотников. В правом крупные капли воды после мойки, уже держатся неделю, а левый в норме.
Serega82
12 July 2010
Vingolf
Нет, такого не должно быть!ехай к дилеру-пусть меняют-если на гарантии, либо же-нагрей иголку и сделай в корпусе(изнутри конечно же,где-нибудь) дырочку-только тонкой иглой и всё
Bamby
12 July 2010
всем привет!
сразу скажу: я девушка и полный чайник =)
есть необходимость замены моторного масла (машинка FF второй). Какую марку масла покупать? Предыдущий раз заправляли маслом Formula F 5W 30 (на канистре было даже написано Ford). Насколько принципиально покупать такое же?
Если будете отвечать - очень прошу через личку, иначе боюсь не увидеть сообщения.
Заранее всем спасибо!
Ах да, вопрос номер два =)
Где можно недорого починить одну противотуманную фару Во сколько это примерно выльется? Есть подозрение, что там просто отошел контактик...
Serega82
12 July 2010
Bamby
если контактик отошёл-тогда просто в сервис и не знаю по деньгам, я подумал стекло расколото.ИЗВИНТЕЛЯЮСЬ
Медведик
12 July 2010
Добрый день, Подскажите оптимальные соотношения показаний тахометра-передачи-скорости на FF2-1,8. У товарища (KIA) в Руководстве написано что-то вроде - "... оптимальным, с точки зрения экономичности и сохранности двигателя, является движение с показанием тахометра 2,5-3 тыс...". В Руководстве FF про тахометр не сказано ничего.
12 July 2010
Serega82:
160.000 км. или 8 лет Ремень ГРМ
Если эксплуатация городская лучше период сократить
Подвеска на ФФ3
Про пыльники ШРУСов
