11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,8K
2,4K
Numme
8 July 2010
Борт104
вот интересно, снять бак - 1 час, вырезать люк 2 часа. и где после этого можно увидеть смысл люка?
К тому же. как потом продавать машину с "дыркой" в полу.
alexsey23
датчик скорости проверьте.
annchev
8 July 2010
Подскажите плиз, не работает задняя передача, если машина на подъемнике,то еще не много крутит, а так никак?
Ivan74
8 July 2010
Как определить комплектацию авто если хозяйка сама ее не знает?
Например, как узнать - есть ли АВС? В машине нет эл.стеклоподъемников, модификация zx3, автомат 2л, американец, 2000 г.в.
Numme
8 July 2010
Ivan74
Расшифровка VIN европейцев
Расшифровка VIN американцев
Ivan74
8 July 2010
Numme
Спасибо, по VIN проверили в теме, но подробностей и фото по машине нет к сожалению
AlexNewaro
8 July 2010
Ivan74
если нет фотографий - значит не была продана через аукцион битых машин, где эти фотографии и делаются. уже хорошо. если нет информации об авариях на территории США - что, разве плохо? а остальное по VIN'у не пробить.
Andrey2106
9 July 2010
Ivan74
Какое заблуждение Аукционов этих куча)информация там долго не хранится)и вообще вообще
А если не аварийная то пробег ого-го)неизвестно что лучше
Bataner
9 July 2010
annchev
хрустит или совсем не работает?скорее всего шестерне пипец(самое страшное)!
Bataner
9 July 2010
народ повторно спрашиваю вопрос,не кто не в курсах есть ли какое реле или еще что либо что отвечает за подцветку салона(предохранитель знаю)?горит постоянно в любом положении!после вытаскивания предохранителя гаснет нормально,но через пару минут все сново повторяется!
виталий79
9 July 2010
Подскажите код запчасти датчик холостого хода FF1 1,6
старицин
9 July 2010
ребят, где есть разборки в ярике по фф1?
Ivan74
9 July 2010
Andrey2106
Вы знаете как определить наличие абс в авто, т.е.как проверить - есть эта опция или нет?
annchev
9 July 2010
annchev
хруста нет,даешь задний и тишина) началось все так: поехали в Россию по дороге начали прыгать обороты, дымить коробка, а потом пропал задний. Когда вернулись поменяла масло( было черное) , на сервисе показало ошибку соленоида А, но потом все прозвонили все нормально.
Andrey2106
9 July 2010
Ivan74
1.Ищите наличие блока АБС под капотом)прокатится дадут?
А вообще абс"а нет на 70%американцев.
виталий79
9 July 2010
подскажите. в тестовом режиме высветило ошибки.d256;d073.что это за неисправности.
cross1208
9 July 2010
Ivan74
если есть вин то можно по вину определить доп оборудование по микрокаду.
сам блок под капотом если незнаешь, не найдешь чтоб его увидеть надо корпус воздушного фильтра поднимать.
Смотри датчики АБС на колесах. На передних дисковых если есть датчик на аморте стоит приблуда для крепления кабеля датчика, этот кабель видно даже не снимая колесо если литье.
Chily
9 July 2010
cross1208
Да и без литья его хорошо видно, надо просто вывернуть колёса.
Voxa
9 July 2010
У меня ФФ1, 1.8 зятёк, 2002 г.в. Где можно просмотреть или скачать электронную книгу по ремонту и эксплуатации. В FAQе увидел мануалы на американцев, а на мой движок есть, а то я с фордами раннее дело не имел и порой не знаю того, о чем спросить стыдно.
Chily
9 July 2010
Voxa
Вот тема, там много чего можно найти.
SchuhmaXer
9 July 2010
подскажите, фокус 2л, АКПП, американец. Как проверить уровень масла? Есть ли щуп? Если нет, то сколько заливать при замене?
Numme
9 July 2010
SchuhmaXer
Уровень масла где?
Freelander
11 July 2010
Здравствуйте,подскажите как слить бензин с бензобака!
SchuhmaXer
11 July 2010
Как проверить уровень масла в двигателе?
Numme
11 July 2010
SchuhmaXer
- постаивть машину на более - менее ровную поверхность (не под уклоном)
- заглушить двигатель и подождать минут 10, пока масло сольётся в картер.
- вытащить щуп, протереть тряпкой и вставить обратно
- вытащить заново и посмотреть на каком уровне масло, при необходимости долить.
Вообще это всё в руководстве по эксплуатации написано. если совсем лениво искать, то вот ссылка http://www.total.by/news3.htm
Bataner
11 July 2010
SchuhmaXer
никого не слушай, выкрути свечу зажигания, засунь палец в цилиндр, если палец будет в масле - уровень в норме, если сухой - долить )))
NikPa
11 July 2010
Freelander
Только сняв б .бак. Сливной пробки НЕТ
Numme
11 July 2010
Freelander
можно к насосу подключить шланг и дать на него 12В, и он будет выкачивать.
blick
12 July 2010
Добрый!
Подскажите пожалуйста, где то на форуме здесь видел как кто-то делал ( подтачивал, если не ошибаюсь вазовскую) красную защелку шланга на крышку бензонасоса ... т.к я ее убил... и она теперь сопливит ... вонь стоит ..ужас какой-то...заранее спасибо!
Decebel
12 July 2010
Тросик газа от европы подойдет для америки ? (2л)
stroitel
12 July 2010
Добрый день! может кто подскажит у меня как то кондишка неочень на 4 дует почти как и на улице 32 а как должно прошлым летом фрион проверял всеОК было
Двигатель не заводится
