Freelander
14 February 2011
Здравствуйте. Где находится датчик положения дросельной заслонки на 1-ом фокусе американце 2000 г.в.?
Freelander
20 October 2010
Здравствуйте, при замене ремня ГРМ обязательно помпу менять?Какой ремень и ролики лучше купить?
Freelander
15 September 2010
Не поступает бензин на форсунки!!!Бензонасос работает, топлевный фильтр новый!!!Что может быть?
Freelander
14 September 2010
Как машину завести если бензин закончился?
Freelander
14 September 2010
Здравствуйте. Такая проблема? Закончился бензин в Ford focus 1. залил-теперь не могу завести.Что делать? Для чего красная кнопка с перечеркнутой бензоколонкой спереди около пасажира?
Здравствуйте,такая проблема-завожу машину обороты подскакивают до 3000 и держатся, потом медленно медленно падают и в дороге при включении нейтральной передачи такое бывает, а если сразу заглушить и завести заново, то все в порядке.Что это может быть?
Здравствуйте,подскажите как слить бензин с бензобака!
При включении нейтральной передачи оброты двигателя сами поднимаются до3000 потом медленно-медленно падают.Что это
