kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Numme
8 July 2010
Борт104
вот интересно, снять бак - 1 час, вырезать люк 2 часа. и где после этого можно увидеть смысл люка?
К тому же. как потом продавать машину с "дыркой" в полу.
alexsey23
датчик скорости проверьте.
Подскажите плиз, не работает задняя передача, если машина на подъемнике,то еще не много крутит, а так никак?
Как определить комплектацию авто если хозяйка сама ее не знает?
Например, как узнать - есть ли АВС? В машине нет эл.стеклоподъемников, модификация zx3, автомат 2л, американец, 2000 г.в.
NummeСпасибо, по VIN проверили в теме, но подробностей и фото по машине нет к сожалению
Ivan74
если нет фотографий - значит не была продана через аукцион битых машин, где эти фотографии и делаются. уже хорошо. если нет информации об авариях на территории США - что, разве плохо? а остальное по VIN'у не пробить.
Andrey2106
9 July 2010
Ivan74 если нет фотографий - значит не была продана через аукцион битых машин, где эти фотографии и делаются. уже хорошо |
Какое заблуждение
Аукционов этих куча)информация там долго не хранится)и вообще вообще
А если не аварийная то пробег ого-го)неизвестно что лучше
annchev
хрустит или совсем не работает?скорее всего шестерне пипец(самое страшное)!
народ повторно спрашиваю вопрос,не кто не в курсах есть ли какое реле или еще что либо что отвечает за подцветку салона(предохранитель знаю)?горит постоянно в любом положении!после вытаскивания предохранителя гаснет нормально,но через пару минут все сново повторяется!
Подскажите код запчасти датчик холостого хода FF1 1,6
ребят, где есть разборки в ярике по фф1?
Andrey2106
Вы знаете как определить наличие абс в авто, т.е.как проверить - есть эта опция или нет?
annchev
хруста нет,даешь задний и тишина) началось все так: поехали в Россию по дороге начали прыгать обороты, дымить коробка, а потом пропал задний. Когда вернулись поменяла масло( было черное) , на сервисе показало ошибку соленоида А, но потом все прозвонили все нормально.
Ivan74
1.Ищите наличие блока АБС под капотом)прокатится дадут?
А вообще абс"а нет на 70%американцев.
подскажите. в тестовом режиме высветило ошибки.d256;d073.что это за неисправности.
Ivan74
если есть вин то можно по вину определить доп оборудование по микрокаду.
сам блок под капотом если незнаешь, не найдешь чтоб его увидеть надо корпус воздушного фильтра поднимать.
Смотри датчики АБС на колесах. На передних дисковых если есть датчик на аморте стоит приблуда для крепления кабеля датчика, этот кабель видно даже не снимая колесо если литье.
cross1208цитата: |
этот кабель видно даже не снимая колесо если литье. |
Да и без литья его хорошо видно, надо просто вывернуть колёса.
У меня ФФ1, 1.8 зятёк, 2002 г.в. Где можно просмотреть или скачать электронную книгу по ремонту и эксплуатации. В FAQе увидел мануалы на американцев, а на мой движок есть, а то я с фордами раннее дело не имел и порой не знаю того, о чем спросить стыдно.
VoxaВот тема, там много чего можно найти.
подскажите, фокус 2л, АКПП, американец. Как проверить уровень масла? Есть ли щуп? Если нет, то сколько заливать при замене?
SchuhmaXer
Уровень масла где?
Здравствуйте,подскажите как слить бензин с бензобака!
Как проверить уровень масла в двигателе?
SchuhmaXer- постаивть машину на более - менее ровную поверхность (не под уклоном)
- заглушить двигатель и подождать минут 10, пока масло сольётся в картер.
- вытащить щуп, протереть тряпкой и вставить обратно
- вытащить заново и посмотреть на каком уровне масло, при необходимости долить.
Вообще это всё в руководстве по эксплуатации написано. если совсем лениво искать, то вот ссылка
http://www.total.by/news3.htm
SchuhmaXerникого не слушай, выкрути свечу зажигания, засунь палец в цилиндр, если палец будет в масле - уровень в норме, если сухой - долить )))
NikPa
11 July 2010
FreelanderТолько сняв б .бак. Сливной пробки НЕТ
Freelander
можно к насосу подключить шланг и дать на него 12В, и он будет выкачивать.
blick
12 July 2010
Добрый!
Подскажите пожалуйста, где то на форуме здесь видел как кто-то делал ( подтачивал, если не ошибаюсь вазовскую) красную защелку шланга на крышку бензонасоса ... т.к я ее убил... и она теперь сопливит ... вонь стоит ..ужас какой-то...заранее спасибо!
Тросик газа от европы подойдет для америки ? (2л)
Добрый день! может кто подскажит у меня как то кондишка неочень
на 4 дует почти как и на улице 32 а как должно прошлым летом фрион проверял всеОК было
