ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
SenatorAlex
4 July 2010
SAlexS
На следующий день при 140 км/ч появилась мясорубка без шума и гама.
Ошибка Р000В жду клапан выпускного распредвала, будем менять. А там посмотрим.
Машина ездит как 100 л.с. агрегат, оставил стоит ждет!
Не понил, у вас что просто на скорости 140 ошибка вылезла?
Казаков Виталий
4 July 2010
здравствуйте!
подскажите пжл, может ли электроника сама уменьшить мощность мотора(1.6л 115лс) вплоть до глушения? и если "ДА" с чем это может быть связано?
пробег 185тысяч
запарил он меня! утром поедешь-всё отлично. поездишь по жаре, начинает ехать всё хуже и хуже, потом глохнет. постоит, заведётся и опять какое-то время можно кое-как передвигаться. "чек" не горит, свечи чистые, бензин-98ой(на его качество не грешу), бензонасосов поменял уже 3, сеточка на входе в насос чистая, фильтр тонкой очистки чистый
спасибо!
4 July 2010
kazakov593
Не пора промыть радиаторы
Казаков Виталий
4 July 2010
температура по прибору чуть меньше половины, как обычно было и до этих "фокусов"
а может быть такое что из-за этого глохнет мотор?
4 July 2010
kazakov593
Не заметили как ведёт себя педаль тормоза при этих неполадках,влияет ли как то на ситуацию отключения кондея?
Казаков Виталий
4 July 2010
Вот тока что перечитывал тему про жару. тормозит нормально, при вкл/выкл кондея мощность немного падает или возр соотв. но это ведь нормально...
утром посмотрю состояние радиаторов
GAG1975
4 July 2010
подскажите сервис где качественно без последствий можно заменить маслосъемные колпачки и кольца, ну и конечно не официальные сервисы?
4 July 2010
GAG1975
Запчасти и услуги
Казаков Виталий
5 July 2010
ничего ещё не подскажете?
завтра поезжу до "заглох" и попробую ещё раз давление в топливной померить
GAG1975
4 July 2010
Подскажите может у кого-нибудь аналогично было, двигатель 2 литра, жрет масло на 1000 км примерно 1-1,5 литра. Компресия в цилиндрах нормальная, однако в одном цилиндре свеча покрыта черным нагаром. При запуске двигателя и на больших оборотах с выхлопной трубы вылетают хлопья, и дым черный. Расход топлива в 10ку по городу укладывается. Подозрение на колпачки и кольца?!
GAG1975
5 July 2010
Раскоксовку пробовал не помогает.
GAG1975
5 July 2010
Свечи, масло, фильтр поменял, ситуация без изменений.
Казаков Виталий
5 July 2010
GAG1975
ну знач колпачки текут
моё мнение
GAG1975
5 July 2010
А если маслосъемное залегло на поршне?
Казаков Виталий
5 July 2010
G
GAG1975:
ну тада не залегло а скорее развалилось
АлекСаша
5 July 2010
GAG1975
ты бы скорее свою проблему решал, а то скоро подозрение на катализатор будет...
SAlexS
5 July 2010
SenatorAlex
Да если бы, за ошибкой ехать надо на диагностику, загорелась мясорубка!
SenatorAlex
5 July 2010
SAlexS
А до этого муфта стрекотала? Первый раз вижу, что муфта выпускного распредвала крякнулась, обычно впускного.
SAlexS
5 July 2010
SenatorAlex
Стрекотало чего, то, однако ж не сильно.
Да про муфту пока никто и не говорит.
Речь о клапане пока... Дальше видно будет.
Но машина полудохлая - это точно и ничего теперь не стрекочет.
Интересно за 60 тыс , что может случиться с муфтой? Бред какой-то!
plse
5 July 2010
Равновесие
Как определило,да очень просто.Опустил окно и послушал на скорости от 20 до 60 км.Ручник подтягиваешь, когда едешь стук пропадает.А по поводу того,что внутренние,я разобрал и посмотрел.Так вот внешние прилегают в супорте плотно,а у внутренних есть ход вверх вниз где-то примерно 1 мм.
dizzy
6 July 2010
plse:
Равновесие
Проверь, "внутренние" колодки должны быть с пружинкой, а "наружние" - без пружинки.
cotic
6 July 2010
подскажите пожалуйста нужна трубка кондея где можно найти б.у
6 July 2010
cotic
Пиши в "Куплю" или по разборкам, но подумай нужна ли она тебе б\у. Вроде новые идут измененные и у б\у ресурс будет ограничен и болезнь та же, попадешь на заправку, обслуживание кондея.
Трубка кондиционера длинная для ФФ2(дв.1.6), новая оригинал
KazanbievArsen
8 July 2010
Вообщем поменял датчик кислорода(лямбда-зонд) ! 3 дня ездил нормально а потом наичнает машина чудить на дороге,теряет выхлоп при движении и на ХХ,пару раз глохла даже.Разгоняется очень медленно,тресется и опять теряет выхлоп.Ошибка чека не горит.Зонд вроде на месте но горячий сильно.Прлучается я их уже 2 штуки поменял и дросельную заслонку чистил.В чем же дело?!
Добавлю:когда машина теряет выхлоп и тресется педаль нажимал в пол и не реагирует вообще что то типо хлопушки под капотом слышно и все..И еще...сегодня ехал и понял закономерность что когда с утра завожу еду можно часа полтора ездить и норма потом видимо при нагревании начинает так исполнять,скорость практический не набирает а жмешь газ пердит с выхлопухи так и едет потом запросто глохнет...я так думаю может это бензонасос или охлаждающая жидкость?!
???ПОМОГИТЕ!!!
АлекСаша
9 July 2010
KazanbievArsen
1,6 115?
Kazantipov
9 July 2010
KazanbievArsen
Что есть "теряет выхлоп" ? Это какое-то новое для меня понятие в неисправностях автомобилей...
ЗЫ. И при описании неисправностей неплохо было-бы указывать свой мотор и г/в. А то мы тут не все телепаты (тока некоторые)
KazanbievArsen
9 July 2010
Теряет выхлоп имеется ввиду провалы в скорости,машину не тянет..жму в пол педаль пердит из выхлопной...машина 1.6 автомат 100 лошадей HWDA..до этого чистил дроссельную и менял оба датчика кислорода(лямбды)...что же за...(((
Albert75
9 July 2010
KazanbievArsen
Неплохо бы знать предысторию неисправностей, н-р зачем меняли лямбды,..,.. год выпуска, пробег? Чем больше инфы, тем точнее диагноз
Kazantipov
9 July 2010
Модуль зажигания? Свечи? ХХ как себя ведет?
Казаков Виталий
10 July 2010
KazanbievArsen
давление в топливной померяй! должно быть 3.8-4.2 бара.
вариантов несколько
1 забита сеточка на входе в топл.насос
2 но скорее всего умер топл насос(подходит от ваз2110 с небольшими переделками)
ну и свечи выкрути, посмотри налёт или нагар. если свечи чистые и все 4 внешне одинаковые то кавыряйся с топливной
удачи!
не забудь отписаться по итогам
З.Ы. лямбды, даже убитые, НЕ МОГУТ заглушить мотор!!! и так как они стоят на выпуске, холодными при работе они быть не могут Зря менял, привет тому кто посоветовал
Система охлаждения
