14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227K
1,5K
10,2K
nkolia86
3 July 2010
ды ладно, и правда в салоне ручник подтягивается? сколько машин было все на эстакаде подтягивал. в салоне это что то новое)))
emercomer
3 July 2010
nkolia86
Да-Да, Уважаемый!!! Именно в салоне )))
nkolia86
3 July 2010
ну спасибо за ответ
emercomer
3 July 2010
Пожалуйста!!!
4 July 2010
Jeka74
Тебе в тему Неисправности МКПП там есть грамотный человек Глеб Егорович он все дырки знает в КПП
4 July 2010
N
nkolia86:
форд 2 , 1.8 2006 г.в. на диагностики  показывает ошибку : u 1900 кан шин. что за ошибка и как её убрать?
u1900- сбой передачи данных по КАН шине, ничего страшного, забей.
тема
VladislavF
4 July 2010
А как понять такое: при езде (когда крутнеш как следует) вылезает две ошибки (ошибка двигателя и следом ошибка коробки передач), но стоит мультитроникс который этих ошибок НЕ видит, ошибки в памяти родного компа не пишутся и после перезаводки авто пропадают.
Как все-таки их прочитать? и Что это значит?
Motaro
4 July 2010
Только разобрался со стуком в районе колес после месяца простоя машины, злоключения продолжились - при включении кнопки кондиционера загорается огонек, символизирующий его работу, и..все. Что могло произойти?
4 July 2010
Motaro
Много вариантов
Кондиционер неисправности, поломки.
Argentum4k
4 July 2010
Всем доброе время суток! 2 вопроса: 1) как разлочить магнитолу, аккум был разряжен теперь вот код просит 2) как поставить на место накладку над противотуманкой, под которой петля для буксировки вкручивается? Просто силой страшно - бампер гнется мама не горюй, того и гляди треснет. Может секрет какой есть? (нижние 3 крепления садятся а верхние ни в какую)
Заранее спс)
komdem101
4 July 2010
Motaro
Расскажите что ли. Может у кого тоже такая проблема...
Albert75
4 July 2010
[b]Druun
Скорее всего это в пределах нормы и к сожалению особенность всех ФФ2..
-Ал-
4 July 2010
Argentum4k
Накладку поставить нет особых проблем ... бампер прочный, нажимай, не сломается (проверь не попал ли какой посторонний предмет в посадочное место).
С радио сложнее . Код должен быть приклеен в инструкции, такая бирочка-самоклейка, четыре цифры. Может прежний хозяин (если не новую брали) приклеил её в бардачек или в багажник... Дилер обычно вкладывает бирку в общий пакет с документами.
Если не найдете, то дилер может вам выдать код по VIN номеру, естественно за деньги ...
alexmih18
4 July 2010
здравствуйте,у меня вопрос про зеркала с подогревом:купили фокус ле,естественно подогревов нет,нужно ли менять на соответствующие запросам зеркала,или достаточно зеркальные элементы(стекла) поменять?спасибо.
VladislavF
4 July 2010
Argentum4k
надо наоборот, сначало верхнюю ставиш (ту которая дыру фаркопа закрывает) потом вставляеш нижнюю сверху вниз, код магниторы какая версия магнитолы если V то тока у дилера, а если другие то калькуляторы есть
Kazantipov
4 July 2010
А как узнать какая версия магнитолы? Авто середины 2008г. рестайл. Музыка Сони. Кода нигде не нашел (брал с рук). Пока все работает... но, мало ли, придется аккум откидывать, потом без музыки ездить неохота
VladislavF
4 July 2010
Kazantipov
чтобы узнать серию и номер магнитолы ее нужно снять (на магнитоле на наклейках он написаны)
поисчи налейки с кодом в машине (в бардачке, у некоторых когда вынеш бардачек на нем встрачались наклейки, под сиденьями, везде посмотри) насчет Сонек незнаю у меня Фордовская магнитола бла, просто на сайте дилеру написал проблему, скинул ерсию и серию магнитолы, вин номер машины и дату покупки и через день на мыло пришол код мафона - бесплатно.
наверно просто дилер у меня хороший попался (Планета-Авто, Челябинск)
denyem
4 July 2010
поменял масло в двигателе, к вечеру машина начала чихать при нажатии газа.
с холостых нажал, чих, поползли обороты. Подгазовываю, чих, подросли обороты. Как бы подтупливает, и впечатление что травит воздух. что может быть? Масло не менялось 12 тысяч, ввиду многих причин (
4 July 2010
Деннь добрый фокусоводы у меня проблема и нужна помощь.Закипает фокус2 1,4 2005Г БЕЗ КОНДЕЯ. ПОЛЕЗ ПОСМОТРЕТЬ, ОБНАРУЖИЛ ПЕРЕГОЕЛ ПРЕДОХРОНИТЕЛЬ, ПОСТАВИЛ ЖУЧОК ПРОВЕРИТЬ ЗАРОБОТАЛ ВЕНТИЛЯТОР НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТЬСЯ ПОСТАЯННО КРУТИТ ГАД,И ГРЕЕТСЯ МОЙ ЖУЧОК,ВИДНО НАДО МЕНЯТЬ ДАТЧИК ВЕНТИЛЯТОРА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН СТОИТ !!! ЗАРАНИЕ СПОСИБО!!
DmitryMan
4 July 2010
Нет дефлектора переднего бампера (фокус2 1,6 2006г.в.) может быть кто из клубней делал эскиз дефлектора? Подскажите пожалуйста, где найти эскиз. Оригинальный дороговат, за кусок пластика... ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ УСТАЛ от постоянной грязи под капотом думаю многим пригодится такой рисуночек
Argentum4k
5 July 2010
VladislavF
Магнитола квадратная 6000сд фордовская, машинка 2006 г фф2. Точнее версию пока не знаю.
Не поделитесь ссылками на калькуляторы?
cotic
5 July 2010
подскажите пожалуйста нет ли в питере у кого нибудь фокуса2 под разборку
очень нужна трубка кондея
5 July 2010
cotic
Продам
Питер
АлекСаша
5 July 2010
cotic
обычно конторы специализирующиеся на ремонте кондеев (именно ремонте а не просто замене) делают трубки сами, бюджетно выходит, я в казани за 3000 и трубку сделал и заправил...
Mangas
5 July 2010
Здравствуйте! Вчера ремонтировал у официалов задний стабилизатор по гарантии... Все сделали хорошо, но когда забирал машину, мне объявили, что торм. диски задние -- износ 90%, передние -- 30%... Сразу сделать -- у них ума не хватило (я бы заплатил!) Больше с нми нет желания связываться... Соот-но вопросы: как долго можно ездить с дисками с такими степенями изношенности и если я поменяю торм. диски "у дяди Миши" то не потеряю ли гарантию?
И еще: т.к. нет гаража, то вынужден стоять под соснами... Не успеваю очищаться от иголок every day: падают и забиваются, проклятые, куда можно и куда нельзя... Их как-то можно на мойке пылесосом удалить?
А в двух местах -- на мне теперь смола... Как ее удалить, чтобы не повредить ЛКП?
И еще: купил банку тефлона... Собираюсь отпролироваться... Какие ньюансы нужно знать?
Сволочь
5 July 2010
Mangas
Износ именно тормозных дисков? Если так, то с задними езди пока не кончатся колодки. А про переднии вообще забудь.
StrashevskiyI
5 July 2010
AlexZander
Посмотри вот это! Замена передних тормозных по акции - 2752, дак это ещё и с работой и у официальника. Я думаю это намного выгоднее.
ссылочка на об сайт Форда
Enott
5 July 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 11:39)
Mangas
поддерживаю
Сволочь
5 July 2010
StrashevskiyI:
AlexZander
По акции идут колодки - эконом.
StrashevskiyI
5 July 2010
И что, они сильно отличаются от установленных изначально на заводе?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
