Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
EugeneNN
12 June 2010
Резинку провернуло наверное,
смотри внимательно железку,
там есть за что зацеиться.)))
Нипонял ничиво..
Там тока обойма внешняя осталась от бабочки. Все внутренности вынул. Стояли под неизвестным углом, т.к. были повернуты по всем возможным осям (X,Y,Z,...) относительно авто.
В общем-то уже собрал-поставил всё, езжу. Всё нормуль. Полная переборка задней подвески (все сайлент-блоки под замену). Плюс амморты, пружины, колодки, барабаны проточил тож...
SDVIG
16 November 2010
А
Алексей Николаевич:
Есть нюанс -когда регулируют углы задних колес, то машина стоит на колесах и мастер прослабляет гайку "развального" болта, регулирует, а потом затягивает, соотв. внутренний с/блок подпружинного рычага получается затянутым не по технологии. Вспоминается Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 1973 года, где указано, что углы колес регулировать на нагруженной мешочками с песком машине. Сейчас это все забыли...
Просил товарища спросить у дилера в USA про этот момент.
Говорят, что иногда ))сжимают пружины стяжками при регулировке сход-развала.
Но, тоже сомнительно как/то.))
KaPeJI82
22 June 2010
Добрый день!В этом топике есть пару сообщений про пружинный звук сзади, но каких-либо ответов не увидел, да и советов по данной проблеме тоже!!!Может быть у кого-то такое было?
Издается этот звук, когда машину качает при медленной езде по неровной дороге, как-будто что-то заклинило и при дальнейшей раскачке это что-то(но похоже на пружину) встает на место, и издается такой пружинный звук...
Это не стойки(новые), это не рычаги(новые), это не кресла(проверено), а что это???Аморты или всё-таки пружины???
asvechkar
29 June 2010
Доброго времени суток, уважаемые фокусоводы!
у меня фокус 2004 универсал 2.0 российский.
вопросы:
1. Чем отличается задняя подвеска для седана/хэтчбэка от задней подвески универсала кроме зазора (113/157)?
2. Какой лучше комплект купить: "Рeмкомплeкт MAPCO с крепежом №53613/1 (универсал)" или "Meyle 7160500039/S Рычаги подвески"?
3. Какие лучше купить для универсала задние пружины?
Ming
29 June 2010
asvechkar
Отличается верхним поперечным рычагом, комплект Meyle 7160500039/S не подойдёт, он рассчитан на седан\хетчбек. По пружинам подсказать не смогу, ещё о них не задумывался...
asvechkar
29 June 2010
Кто нибудь уже ставил Рeмкомплeкт MAPCO с крепежом №53613/1 (универсал)?
Сколько было рекламаций?
asvechkar
29 June 2010
Просто в одном из сервисов мне сказали что аналоги долго не ездят: 2-3 месяца и все, поэтому лучше ставить оригинал. Вот и задался я вопросом, у кого сколько проходили аналоги.
asvechkar
29 June 2010
Стойка стабилизатора переднего
Febi 19279 - 497,47р.
Ford 1 471 446 - 2 956,41р.
В чем прикол кроме разницы в цене в 6 раз?!
Valerevich
29 June 2010
asvechkar
В том что оригинал и не оригинал... Эту тему любой иномарочник знает.
Ну и оригинал - алюминий сама тяга, а неоригинал - наверное сталь... Вот сегодня на 2хмашинах поменял. Оригиналы заменили на одной ОПТИМАЛОМ, на другой - ДЕлфи.
asvechkar
29 June 2010
Valerevich
Это и так понятно что Это оригинал, а Это не оригинал . Но в том то и дело что Феби тоже алюминий. Поэтому и спрашиваю. Если в материале и в конструкции разницы нет, то разница только в цене, потому что оригинал и неоригинал? Это типа как фотоаппарат-мыльница Сони и самсунг. оптика одна и таже, но там платишь еще и за надпись Сони .
Valerevich
29 June 2010
asvechkar
ну вот вы сами и ответили на свой вопрос.
Для расширенных рассуждений по этому поводу есть раздел - Автобеседка например
asvechkar
29 June 2010
Valerevich
да. флудом заниматься не буду. но вопрос с "Рeмкомплeкт MAPCO с крепежом №53613/1 (универсал)" остался.
bugs174
30 June 2010
Я себе на универсал ставил Meyle 7160500039/S, всё нормальноподходит.
Slasher
30 June 2010
bugs174 сколько уже ходит этот комплект?
bugs174
30 June 2010
менял не так давно, тут кто-то давненько ставил поищи.
Hell-40
30 June 2010
Всем привет. Кто-нибудь менял задние амморт-ры на руссфокусе хэтч??? Подскажите: что и как? Если какие-то подводные камни???
Valerevich
30 June 2010
Hell-40
Все там элементарно!!!
Из падводных камней - снизу крутите только болт... Гайка приварена... есиче...
Сверху шток с гаечкой спрятан под обшивку боковин
Chily
30 June 2010
Hell-40
При замене амортов, новые необходимо прокачать. Тут тема.
Valerevich
30 June 2010
Chily
Кстате, так и не нашел сам процесс "прокачки" по ссылке
Chily
30 June 2010
Valerevich
Вообще в инструкции к установке должно быть обязательно.
ТЫНЦ. Ленимся искать.
Valerevich
30 June 2010
Chily
Ставил родные фордовские на зад... никакой инструкции не было
Йа летняй... Ога
asvechkar
1 July 2010
Всем доброго дня. Какие лучше пружины брать для европейского универсала на заднюю подвеску?
asvechkar
1 July 2010
И еще такой вопрос: какой аналог лучше оригинала? т.е. если я хочу подвеску покрепче, рычаги какой фирмы лучше покупать? просто я много по бездорожью и с нагрузкой.
Slasher
1 July 2010
asvechkar усиленных рычагов нет. Из хороших аналогов - meyle
asvechkar
1 July 2010
а вот пружина SUPLEX 10296 хорошая для универсала? Вроде у фирмы производителя пометка H/D - verstдrkte Ausfьhrung
Slasher
2 July 2010
asvechkar нормальная. Lesjofors хорошие
FICUS 1
2 July 2010
недавно обнаружил сломанный виток на задней пружине, поменял на Lesjofors, цена демократичная и качество хорошее, рекомендую
asvechkar
2 July 2010
Спасибо за рекомендацию. А можно сначала поменять рычаги и сайлентблок продольного рычага, а потом как нибудь пружины и возможно амортизаторы? а то как то накладно получается... При диагностике ходовой мне приговорили рычаги, сайлентблок и стойки стабилизатора. но про пружины и амортизаторы ничего не сказали.
Valerevich
2 July 2010
asvechkar
тобы поменять пружины, вам потом придется опять развал делать и правильно затягивать рычаги. А амморты можно отдельно безболезненно заменить.
Если на пружинах нет канавок выработки витков и вы не возите постоянно 500 кг собой , то пружин очень надолго хватит
toxicblade
3 July 2010
Всем привет! Не нашел ответа, какой задний ступичный подшипник можно поставить?
Авто американец, универсал, 2002 год, барабаны. на ексисте только для дисковых, не знаю, такие же или нет.
