19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
942,2K
6,1K
Хэнс
22 June 2010
ford911
Я за 10000 километров масло не разу не доливал , как было около максимума при замене , так и есть .
Наверное жгете резину товарищи ?
Mihanaft
22 June 2010
AndreyAL:
1. Подтверждаю, что переход на более вязкое масло ситуации не меняет. Перешел на 5w40 стало даже немножечко хуже, чем было (больше стало жрать).
2. Тут народ ратует за замену масла раз в 10 тык. Так вот, я второй владелец, владею автомобилем (с объемом мотора 2 л) начиная с пробега 67000 км. Авто с таким пробегом уже жрало масло. Недавно, поднял историю автомобиля (у дилера)... Поглядел и выяснил, что прежний хозяин масло менял каждые 10000 км!!! Внешних признаков перегрева нет, единственное, что заметил, что масло, в некотором количестве, присутствует во впускном коллекторе, но более туда не поступает, т.к. губка под фильтром теперь сухая.
Так, что можно сделать вывод, что частая замена масла НЕ спасает от залегания колец.
Слушай, а ты не узнавал стояла машина кокое то время может ??? Надо причину искать нам всем.
Я вот что подумал.
На 1.4 и 1.6 тоже масло меняют раз в 20000 км и не жрёт ни у кого. Жрут только 1.8 и 2. Там есть отличие. Система EGR. Может как то тут собака зарыта ??? Вообще на форуме мондео дофига людей у кого жрёт масло там такие же двигатели) и на mazde 6 тоже, это какой то конструктивный просчёт. На форуме mondeo пишут, что места под кольца на этих движках минимизированы и кольца, при любом удобном случае залегают.
У меня по крайней мере начала дико жрать после простоя в пол года.
Mihanaft
22 June 2010
Хэнс:
ford911
Резина тут не причём. Ты хоть обкрутись, но на исправном движке ничего угорать не будет.
ford911
22 June 2010
Mihanaft
на 1.4 и 1.6 под маслосъемными кольцами есть отверстия под отвод масла на поршнях 1.8 и 2.0 отверстий нет, вся причина в этом. Моторист из официального сервиса сказал что сейчас они на одном двигле 1.8 доработали поршня, отверстий добавили...сказал что должен быть хороший результат, пока машинка катается по результатам вроде позже будет ответ
ford911
22 June 2010
Mihanaft
как же не будет если отжигать то будет угорать но не в таких количествах как здесь люди описывают
ford911
22 June 2010
Хэнс
уже третий комплект резины сошел на нет
Mihanaft
23 June 2010
ford911:
Mihanaft
Как это нет отверстий ??? А куда тогда масло собранное сливается ???
ford911
24 June 2010
Mihanaft
вот в этом то и прикол весь ну это как я понял из слов моториста
Mihanaft
24 June 2010
ford911:
Mihanaft
Нет такого не может быть, мне дядя Серёжа сказал, что чистил канавки и отверстия. Может ихпросто мало или диаметр маленький ?
ford911
25 June 2010
Mihanaft
ща вопрос в ветке капиталки задам кто там че скажет
from_mars
25 June 2010
Помогите советом.
Покатался в разных режимах и последил за уровнем масла. Результат – если не крутить больше 4-4.5т то расхода масла нет, если крутить выше 5т, то расход довольно большой, например за 400 км в таком режиме + 40 км по трассе с постоянными оборотами 5-5.5т ушло 150 грамм, это 1,5 литра на 10тысяч пробега.
Пробег 100тысяч, двиг 2,0.
Подскажите что это может быть? Кольца, колпачки? Будет ли усугубляться?
max-rally
25 June 2010
Пробег около 80 тыков. Мотор 2,0 литра. Масло Mobil 5w50 сразу на первой замене масла, машина с нуля. Стиль вождения-шустрый(бывает и отсечка). Меняю масло каждые 10 тыков. Доливка 500-700 грамм в процессе. Считаю нормально .
Mihanaft
26 June 2010
F
from_mars:
Помогите советом.
Всё у Вас ок. Просто на оч. больших оборотах масло в вентиляцию картера улетает. Если не жрёт до 5000 об/мин c кольцами и колпачками всё в норме.
from_mars
27 June 2010
Mihanaft
Спасибо Вам за ответ.
У меня машина с новья, раньше тоже любил покрутить движок, и 200 ездил и со светофора каждую передачу до отсечки бывало крутил. Масло практически не доливал (грамм 300 за 10т), а сейчас за 5 тысяч долил уже грамм 600 , хотя ездить стал поспокойнее.
До этого думал что 100 тысяч это ерунда для современных двигателей.
ilya_ff2norest
27 June 2010
спасибо за рассказ +1
ivan_ff2
29 June 2010
у меня пробег около 110 000км расход масла стал большим на 15 000км - 17 000км около 2.5-3 литров, как то после замены масла проехал на нем 2 000 км с одинаковой примерно скоростью и оборотами более 3500, потом слил масло и залил новое, расход масла упал, теперь на 10 000км расход не более литра
КУГА997
15 July 2010
Пробег 40000км.ФФ-2,рестайл,1.6,100л.с.,2009г.в.От замены до замены уровень - постоянный.Без особой нужды двигатель более 3000 об. не кручу.
ANDREW Z
15 July 2010
если >160 делать на трассе, то кушает масло, сколько - не замерял, просто доливал до уровня
пробег 127 , максималку делаем
кот13
16 July 2010
Мотор 2 литра. Пробег 90000. Масло меняю каждые 20000 т. как рекомендует диллер. Движок бывает кручу сильно, масло не жрет.
AndreyAL
16 July 2010
кот13
сказка, однако, у всех жрёт, а у Вас вдруг - НЕТ
OlegArh70
16 July 2010
AndreyAL
насчет 1.8 и 2.0 не скажу, а 1.6 почти ни у кого не жрет, у меня от замены до замены 2-3мм по щупу, никаких доливок естественно не требуется..
oleg33petrovich
16 July 2010
OlegArh70 он правильно сказал . У меня 1,6 Ваабще не кушает !
quiksilver14
16 July 2010
После смены масла проехал 4 тыс, уровень упал на 2 мм, езда 90% по трассе 140-160км/ч
Считаю, что сойдет) пробег 48 тыс.
кот13
20 July 2010
AndreyAL
Видимо повезло, не долеваю...Да и за все время, передние тор. диски поменял,2 лампочки, и хрень какую-то (завехритель).Ну и все что в ТО входит..А на щупе, за уровень не уходит, по середине...Миллиметры не считал :-)))
Хотя когда купил машину, манагер предупреждал, что два литра, жрет масло...Проверял чуть ли не через день...
amt16
30 July 2010
Сегодня был немножко взволнован... Суть такова, фокус у меня недавно, хотя масло менял уже три раза, но уровень ни разу не проверял, с последний замены прошло 7 тыс, решил поменять, перед этим проверил уровень. Пришел в ужас, масло меньше MIN, заливаю Castrol 0w40... Езда бывает спокойная, но иногда просто жесть ... Пробег 72000 движка 1.8... Что скажите, следить, доливать и неволноваться... Или???
yolkin
31 July 2010
Заменяю масло через интервал пробега 11500...13000. Использую Shell Helix Ultra 5W40. При замене заливаю до отметки max на щупе. До следующей замены уровень масла падает до середины между отметками min и max. Считаю это нормой. В процессе эксплуатации масло не доливаю.
Mihanaft
31 July 2010
amt16:
Т.е. за 7000 км съело не более 0,5 л. Это нормально. Главное чтоб не деградировало...
Е.В.Гений
31 July 2010
После замены масла проехал всего 3000 км, масло ниже минимума на щупе, долил 2 литра, на щупе все равно не видно?? что за фигня не пойму. Мотор 2л, пробег 67000 км. Куда масло девается да еще в таком количестве?
Mihanaft
31 July 2010
Е
Е.В.Гений:
Вытащили щуп, протёрли опять вставили и посмотрели... Так делаете ??? Обязательно на ровной поверхности...уровень очень чувствителен к наклону...
У нас у всех на таких пробегах начало жрать, поздравляю...
-GRom-
31 July 2010
Е.В.Гений
Как-то вы замеряли масло не правильно, 2л на 3тыс. км - это очень много. ИМХО.
