ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
АлекСаша
23 June 2010
casper9
не надо ничо...
Nikis_23_rus
23 June 2010
C
casper9:
Подскажите, плиз, при смене ступечного переднего подшипника предлагают при запресовке использовать солидол. Разумно ли это?
( Этот же вопрос задал в соответствующей теме, просто боюсь там ответ будет долгим, а поменять может и сегодня получиться.)
В этом нет необходимости !!!
izmail2010
23 June 2010
Господа форумчане!
Подскажите как разобрать дополнительный стоп-сигнал на седане, тот что на заднем стекле? Попытался снять пластиковую панель, но боюсь ее сломать
Konon
23 June 2010
аккуратно тянем, и вот оно счастье, там защелки стоят.
.Joh.
23 June 2010
Господа подскажите, хочу ставить R 17" , какой размер лучше взять??? 215/45 или 205/50 ??? или может еще что-то кто подскажет... заранее спасибо...
Nikis_23_rus
23 June 2010
.Joh.
У меня 205/50 R17 , проблем не испытываю !!!
dgon394
23 June 2010
глянь размер колес на центральной стойке со стороны водит двери. там вродь 225\50 17. их и бери. едит на них ОТЛИЧНО. но жестко очень уж.
dgon394
23 June 2010
у меня 225\50 16 тож прикольно
dgon394
23 June 2010
хотел спросить . можно ли перепрограмировать штатнкю сигнал шоб открывала тока одну водит дверь. титаниум 2008.???
-PaNik_TS-
23 June 2010
dgon394
Можно, процедура переобучения описана в мануале.
Albert75
23 June 2010
.Joh.
225\50 17 - чем шире покрышка, тем больше шума и расхода топлива. На них только по идеально ровному асфальту хорошо. И на колею они плохо реагируют, приходится руль держать.. Но смотрится отлично, красота требует жертв! Бери...
callipso
24 June 2010
Вопрос профи:
В двух словах ситуация: на 80 км/ч появляется гул, на меньшей скорости он не так слышен. При повороте руля вправо гул усиливается, выравниваешь руль, гул умеренный, руль левее гула нет. Мой диагноз: передний правый подшипник. Купил через одноклубников, поставил самостоятельно, забивал кувалдочкой. Ситуация с гулом не изменилась.
Что это еще может быть? (за месяц был дважды на диагностике подвески, ничего не нашли)
и еще, не хотел вытаскиваться датчик АБС, сначала винтик сорвало, часть его осталась в отверстии, потом и сам датчик дал трещину. Как результат АБС не работает. 1. Обязательно ли прикручивать датчик болтиком, или он и так сидеть будет нормально ( не хочется высверливать его остатки). 2. как определить работает ли датчик ( просто я мог его плохо засунуть в отверстие).
Извините, что так много всего сразу , просто скоро на юг на машине, а ни денег, ни времени нема.
valyek
24 June 2010
callipso
если гудит при повороте направо, то это левый подшипник, на него нагрузка при правом повороте
Sedoy_Wolk
24 June 2010
Всем доброго дня!
Сегодня при старте со светофора на ФФ2 (1.6 автомат, гиа, 16000 пробег, 2008г. дорестайл) продавив до кик-дауна, Услышал наряду с ревом (хотя скорее оранием) двигателя посторонний даже не свист, а вой! попробовал продавить при 60 км/ч, воя не было, а с места или с маленьких скоростей появляется вновь (если в кик-дауне). Вопрос знающим: что это может быть?
Albert75
24 June 2010
Sedoy_Wolk
Как я понял - это происходит на 1 передаче, может что с коробкой не так, ну там уровень масла проверить? У меня таких проблем нет, пробег 60 тыс.
С небольшим пробегом лучше не экспериментировать, а поездить ещё, может само собой пройдет..
Sedoy_Wolk
24 June 2010
Albert75
Да вот если не пройдет боюсь)))
Сам грешу на коробку если честно... но вроде переключает исправно...
Albert75
24 June 2010
callipso
Сотояние подшипника проверяется так: надо свесить колесо и крутанув его послушать, если шумит то это он.
callipso
24 June 2010
Albert75 за последний месяц, я был дважды на диагностике подвески, и там ничего обнаружено не было(((
виктрон
24 June 2010
А кто знает как снять хром решётку переднего бампера
dgon394
25 June 2010
бампер надо снимать. а на капоте хром приклеен липкой лентой и 3 клипсы которые как направляющие .
Raleks
25 June 2010
Albert75:
Raleks
У меня тоже при заходе в крутой поворот на большой скорости задняя ось смещается в противоположную сторону поворота и создается эффект заноса задка - это же фокус со способностью подруливать задними колесами для лучшей управляемости, так что катайся и получай удовольствие
А до этого она 3 года не подруливала?
Raleks
25 June 2010
Albert75:
callipso
Как это на передних колесах представляешь?
Raleks
25 June 2010
В
виктрон:
Kazantipov
25 June 2010
Цитата (Albert75  Вчера в 20:47) callipsoСотояние подшипника проверяется так: надо свесить колесо и крутанув его послушать, если шумит то это он.
А в чем сложность? Вывесеть переднее колесо? Или крутануть его?
Raleks
25 June 2010
Kazantipov:
[А в чем сложность? Вывесеть переднее колесо? Или крутануть его?
Вывеси. Крутани.
Привода снимать будешь чтобы подшипник послушать?
AAT
25 June 2010
Двигатель 1.6 100 лс. пробег 50 тыс.км. Крышка ремня ГРМ в масле со стороны салона не ясно откуда течет, или из под клапанной крышки или сальник распредвала. Подскажите процедуру замены сальника. ремень ГРМ сухой
Предистория такая: Зимой мастера меняли заглушки в свечных колодцах, прокладку клапанной крышки поставили старую на герметике. Одна из заглушек текла. На прошлой неделе заменил самостоятельно и поставил новую прокладку кл. крышки (неоригинал). При замене обратил внимание на масло на крышке ГРМ, но ремень был сухой. Решил, что течь была из-под старой крышки. Однако масло течет и с новой прокладкой. Может прокладку криво поставил, а может сальник. Нужен совет как поменять сальник с минимальными затратами усилий.
виктрон
25 June 2010
Raleks
Огромное спасибо!
Я неправильно написал, мне нужно снять нижнюю решётку радиатора от рестайла
Boogeyman
25 June 2010
виктрон
на эстакаду. изнутри. удобней всиво
виктрон
25 June 2010
Boogeyman:
виктрон
Ща пойду у парадной попробую, если не получится тогда придётся делать за бабы
Garric
25 June 2010
Не нравится как переключает коробка передач а вернее как не до выжимает сцеплении где рыть при переключении звук как не до включает.
13 people online
13 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
