Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
752,3K
1,3K
4K
komdem101
18 May 2010
Ехал на днях на фокусе дорестайле 3 года 70 тыщь... на ровной дороге всё гуд, даже на относительно ровной. А вот когда участок с небольшими выбоинами, то такое ощущение что все пластмассовые молдинги на дверях, начинают вибрировать. Но я не исключаю ещё факт того, что хозяин машины серьезно и надолго увлечен тюнингом. Может это тоже играет не маловажную роль.
komdem101
18 May 2010
А торпеда как влитая. Даже не звука.
IWolf
19 May 2010
sadc:
IWolf
В верху стекла?
да фиг поймешь
sadc
19 May 2010
IWolf
попробуй приподнять уплотнитель стекла (снаружи), очистить это место от грязи. Ну также можно силиконом брызнуть.
Red064
19 May 2010
sadc
Вот у меня зазор м/у наружним уплотнителем стекла и самим стеклом около 5 мм. Поэтому туда попадает всякая грязь с деревьев и думаю может и дребезжит.
Как плотно закрепить уплотнитель на стекле ?
Сволочь
19 May 2010
Red064
уплотнитель снизу стекла?
есть темка про это - Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
sadc
19 May 2010
Red064
Если про тот что сверху, то я пробовал герметиком, отходит через 1,5-2 месяца. А супер клеем до первого дождя.
SenatorAlex
19 May 2010
Павел Анатольевич
Это ссылка где парни снимают панель Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #6439874)
Но лучше этого не делать, последствия могут быть серьезные. Если уж сильно достает я бы снял бордачек и пошарил бы там, елси конечно звук справа. Его снять не сложно.
В этот книге очень подробно написано как снимать, издательство Третий Рим. Она есть на сайте в pdf формате.
Павел Анатольевич
20 May 2010
Спасибо, но мне кажется это снаружи пластик вибрирует
буду думать как побороть.
Сначала продую воздухом, больше на ум ничего не приходит (силикон вроде смазывает, а не устранияет вибрацию)
У товарища, на 1-м Фокусе, эта пластиковая накладка кажется (?) сидела на герметике
Бардачок снимал и обклеил его битопластом- не помогло
IWolf
24 May 2010
Вчера попал под грозу на трассе, так вот после нее заметил что звон пропал, а затем появился вновь через какое-то время, может быть правда пластик об стекло снаружи трется.
sadc
24 May 2010
IWolf
После мойки вы тоже такое заметите.
IWolf
24 May 2010
sadc
Так в чем же суть тогда?
fordotron
24 May 2010
на жесткой подвеске появился один ацки-огромный сверчек по всему салону. Т.к. скрипеть стало всё :| надо делать шумку
Павел Анатольевич
28 May 2010
http://i069.radikal.ru/1005/90/ee65a66c558b.jpg
Вчера в гараже сидел и искал откуда идет дребезжание. Вот что получается: когда стучишь пальцем по месту, где у титаниума есть центральный "бардачок" (на рисунке показал стрелками), то начинается дребезжание панели под лобовым стеклом, причем вибрирует что то внутри справа (показал красным цветом), а при езде уже дребезг может перемещаться вдоль стекла.
Что это может там дребезжать???
PS: В салоне ставили сигналку, может они там провод пропустили и он является источником моих бед?
Сволочь
28 May 2010
Павел Анатольевич
Я вырезал дырку под этот бардачок. Там нечему дребезжать...
Единственное что приходит в голову - плохое крепление торпеды. Мож какие-нить болты ослабли...
IWolf
31 May 2010
Друзья, посоветуйте, пробег 4500, машине чуть больше месяца, стал раздрожать скрип в районе левой передней стойки, не могу понять откуда, но скрипит постоянно, уже писал раньше, толи лобовое, толи что не могу понять.
Так вот вопрос в чем: стоит ли с этим обращаться по гарантии или меня просто пошлют?
аналогично со второй проблем легкого свиста при работе двига...
Грэй
31 May 2010
L
landays:
подклеил под номер скотч двухсторонний, не помогло. решил еще раз в багажнике прокатиться, подругу за руль сам в багажник, начал выслушивать с какой стороны дребезжит. оказалось не в двери, хотя она немного тож поскрипывает, дребезжит где-то в районе люка бензобака, чуть ниже. это дребезжание очень хорошо слышно, если ударить по заднему правому колесу.
в чем может быть проблема? ни у кого не было такого?
Тоже дребезжит сзади на неровностях, точно не обшивка, не номер, и не содержимое багажника, проверено. Если ударить по заднему колесу, в салоне тоже слышен дребезг.
И
Игорь68:
Бампер проверь , прямо под горловиной бака там гремит кронштейн у меня такое было, проклеил прошло
А какой конкретно кронштейн? Вроде всё, что на этой
фотке видно, проверил, похоже плотно сидит. Есть подозрение, что дребезг из-за пластиковых кожухов аммортизаторов (бьются нижней частью об аммо, если по ним рукой стукнуть, звук похож), только странно тогда что никто про такой вариант не писал, конструкция-то одинакова, по-идее у всех тогда дребезжать должно.
VitoTlt
16 June 2010
Подскажите пожалуйста что может стучать на кочках в районе крышки багажника хэтчбэка? На восьмёрках меня добивал замок багажника, дребезжащий на неровностях... А тут автомобилю всего 4500км, а уже такой дребезг неприятный на кочках, как в старой восьмёрке
Ragnar.S
17 June 2010
VitoTlt
Возможно спойлер об стекло крышки багажника. У меня стучало, подложил пока резинку между спойлером и стеклом. Все руки не дойдут что-нибудь более приличное сделать.
Viacheslav
17 June 2010
Павел Анатольевич
#при езде уже дребезг может перемещаться вдоль стекла.
PS: В салоне ставили сигналку, может они там провод пропустили и он является источником моих бед?#
У меня было похожее, я вытащил перчаточный ящик и наклеил меделин в местах крепления, саморезами, ящика к торпеде.
Маделин это тряпочный материал с одной стороны с клеящим слоем.
Можно применить и чтото другое может и дверной уплотнитель D-одразного профиля предварительно срезав все лишнее.
З.у.Х.е.Л.ь.
17 June 2010
Был дребезг со стороны пассажирской двери, начитавшись, решил обмотать петли.
Какого было моё удивление, когда я увидел, что из 3-х болтов державших замок - 1-го нет, один чуть выкручен, а один готов уже вывалиться.
Закрутил болты, обмотал скотчем петли, посмотрим, как будет во время езды.
Но уверен, что будет окей.
Теперь поищу замену утерянному винту, причём на всех других дверях винты замков на мертво сидят.
Kazantipov
17 June 2010
Павел Анатольевич
Скорее всего кривые руки установщиков..
Повторюсь - у кого дополнительно ниче не ставили и обшивки не снимали - ниче нигде не скрипит и не гремит.. В том числе и у меня...
Т.ч. не лазийте под обшивку - не будет греметь
MikeGeorge
18 June 2010
Kazantipov
У меня ничего не снималось, не ставилось, а дверь грохотала сразу. Вылечил изолентой на скобе замка...
matsusonic
18 June 2010
А у меня машина полность проклеена вибро и шумоизоляцией. Прикол в том, чтов районе правой передней стойки (между лобовым и дверью), а может быть в самой двери. время от времени появляется сверчек. Он появляется только при температурах от +15 и выше, и только на грубом асфальте (сильно абразивном или с трещинами), так что предъявить претензии проклейщикам очень сложно. Два раза ездил к ним, а сверчек в это время проподал и ничего не получалось исправить . Такое ощущение, что тупо шумка то отлипает, то обратно прилипает цык-цык-цык-цык... Или может это твитер правый шумит??? Хрен испарвишь, короче
Skon
20 June 2010
скрипят педали, водительское сидение и что-то в правой передней двери такой звук типа "зызызы"
сегодня удалось локализовать скрип, скрипит черная накладка обшивки двери в месте соединения с серой, буду думать как устранить может проклеить двусторонним скотчем и сверху битопластом 5мм
тут прочитал что поставщик пластика на рус фокусу, тот же что и на Автоваз
matsusonic
21 June 2010
Skon
У меня то же там "зызызы"
SenatorAlex
21 June 2010
Skon
matsusonic
И у меня зимой покоя не довало это ззззззззыыыыы. Сейчас притихло, надоело ей новерно, зыкать!
andrew1991
21 June 2010
Skon:
... скрипит черная накладка обшивки двери в месте соединения с серой, буду думать как устранить ...
Я делал так: брал 2 шлицевые отвертки - одну маленькую с тоненьким жалом, другую обычную. Маленькую вставлял в зазор панелей дверной обшивки. Вернее зазора там фактически нет, но если надавить на тоненькое остренькое жало, то он образуется. Затем рядом вставлял обычную отвертку для увеличения зазора и его удержания, а маленькую использовал для запихивания в зазор заранее вырезанных полос маделина (шириной с сантиметр примерно).
matsusonic
21 June 2010
SenatorAlex
у меня наоборот от +15 и выше
Kodicc
21 June 2010
I
IWolf:
Может у тебя проблема скрипа такая, которая у меня была(описывал на 59стр).
Если да, то советую болт открутить(из своего опыта), обязательно смазать(удобно смазкой спреем), затем закрутить/затянуть.
Вот тут
