Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
528,8K
1,5K
СоучаснеГ
4 June 2010
ReLaX
Спасибо
А я себе купил вот такой очиститель (другого в магазине не было), он достаточно дорогой 450руб, на банке написано, что после применения яблоком должно пахнуть :
кто-нибудь пользовался таким?
Stealth 112
4 June 2010
главное чтобы это яблоко не испортилось
а то запах будет "свежий"
RichatZ
4 June 2010
Mauzer_31:
Виталюга:
Так что радиатор №2-это испаритель кондиционера.
Ой как Вы неправы...с точностью да наоборот. К испарителю подходят металлические трубки, так же как и вся магистраль системы кондиционирования.
Не спорте ребята. вот посмотрите, что я зимой тепловизором заснял. Снимал под капотом.
Во-первых зимой кандей не работает, а значит: у Виталюга на фото все правильно- №1 радиатор отопителя, №2 радиатор испарителя кондея.
Russian_Mouse
4 June 2010
dimcher:
blazeme:
ub5fdp:
blazeme
На нем (в нем) грибок заводится, который весьма дурно пахнет.
А что за грибок? Чем опасен?
Болезнью легионеров
Летальность при болезни легионеров достигает 20 %[/color]
Некропост, конечно, но мифы надо развеивать.
В бытовых и промышленных сплит-системах (равно как и оконниках любой мощности), а также в автомобильных кондиционерах легионелла НЕ РАЗМНОЖАЕТСЯ. Кто не верит - читайте оптимальные температуры для роста. Подходящие условия для размножения бывают только в крупных системах с непосредственным водяным охлаждением воздуха (сейчас таких новых и не строят вроде).
Так что кроме запаха никаких других эффектов нет. Болезнетворные - только у аццких аллергиков возможны. Но им вообще противопоказана цивилизация и город, не говоря о дороге и автомобиле...
ESOX
4 June 2010
Russian_Mouse
Порассуждаю на данную тему! Я не склонен к простудным заболеваниям, если и появлялись какие-то признаки болезни, проходили сами собой, без лекарств.
Весной, с первыми теплыми деньками включил кондей, салон наполнился навозным запахом. Думал погоняю, запах пройдет. Дело было днем, а вечером у меня и у сына (сын в тот день ехал вместе со мной) запершило горло и полетело. Появился кашель, горло заложило. Что только я не делал с горлом, какими только спреями не брызгал. Мучился неделю, потом начал глотать антибиотики, они меня и спасли. Так вот, кондей подарил мне какие-то бацилы и сказки про бактрии и вирусы на испарителе совсем не сказки.
А кондей я почистил STEP-UP ом, как описывал ReLaX.
serega 141
5 June 2010
Народ подскажие пожалуйста что делать: проблема в том что когда работает кондей на пассажирский
коврик капает вода! Не сказать что много но капает, пожалуйста подскажите как быть???
топ
5 June 2010
serega 141это конденсат с трубок . можно на них одеть поролоновыи трубки(как на домашнем кондее), но подлесть к этим трубкам боюсь не получится.
Russian_Mouse
5 June 2010
ESOX:
...Дело было днем, а вечером у меня и у сына (сын в тот день ехал вместе со мной) запершило горло и полетело. Появился кашель, горло заложило. Что только я не делал с горлом, какими только спреями не брызгал. Мучился неделю, потом начал глотать антибиотики, они меня и спасли. Так вот, кондей подарил мне какие-то бацилы и сказки про бактрии и вирусы на испарителе совсем не сказки.
Ну начнём с того, что я не отрицал, что на испарителе могут развиться какие-нибудь колонии альтернативной жизни . Я лишь ставил вопрос об оправданности "страшилок".
немного размышлизмов о том как страшно жить
P.S.: Кондей чистить надо. Что снаружи, что внутри. Но пугать себя чрезмерно - не надо.
SCANER
7 June 2010
На руках есть все (STEP-UP новый фильтр и инструменты), чтобы почистить испаритель, но никак не могу для себя решить куда все таки лить пену.
Варианта пока только два:
1. Через дренажную трубку.
2. Вытащить фильтр и туда пену как сделал Miha_piter
Мне вот лично не понятно в каком случае пена гарантировано и в обильном кол-ве пройдет через все соты испарителя, а не в другие места.
Кто что думает по этому поводу?
zukovs
7 June 2010
Из баллона выпускается достаточно большое кол-во пены которая заполняет весь свободный объем камеры в которой находится испаритель и бывает даже что она выходит через воздуховоды наружу. По этому очевидно предположить что все соты испарителя должны быть обработаны этим химсоставом. К тому же этот химсостав насколько я понимаю по запаху очень летуч и обработка происходит так же парами этой пены-жидкости.
redizka
7 June 2010
SCANER
Как на балоне StepUp написанно, так и делай!
Russian_Mouse
10 June 2010
Чисто для информации: родное средство FordService A/C Cleaner - FINIS 1428554
Omni11
10 June 2010
По микрокату светится такая картинка:
Russian_Mouse
10 June 2010
VaLeRa86
12 June 2010
Машина прошла 30000 км решил почистить кондиционер своими силами Заехал в Ашан и купил чудо баллончик Почитал инструкцию и запустил процесс очистки (10 минут)
Советую всем
infento2025
12 June 2010
СоучаснеГ:
Прикольная привычка-сначала купить и только потом поинтересоваться подходит ли это
Bayan
12 June 2010
Господа, подскажите новичку, это капает конденсат от кондея?
Ориентир - переднее колесо:
shtativnik
13 June 2010
Да, конденсат. Чистой воды. В "Руководстве пользователя" написано.
Bayan
13 June 2010
shtativnik
Спасибо. Отсутствует руководство...
СоучаснеГ
13 June 2010
infento1974
Для себя то я решил, что мне подойдёт, поэтому собственно и купил, просто хотел узнать мнение по поводу этого баллона клубней
Очистку я, кстати, сделал на днях, заодно и салонный фильтр менял. Так вот запаха "мокрых тряпок" нет, при включённом кондее пахнет, как и написано в инструкции, яблоком. Посмотрим, что дальше будет.
Focus_2010
13 June 2010
Russian_Mouse
куда заливаливали пену?
чем пахнет это средство?
Russian_Mouse
14 June 2010
F
Focus_2010:
Russian_Mouse
Я честно написал: "для информации"
Это спрей, для обработки разобранных радиаторов. Запах уточню в сервисе
Лить его в дырку из-под фильтра, сказали - мало помогает. Так что "народные" средства
ZMEIKA
20 June 2010
Присоединяюсь ко всем! сегодня тоже почистил кондей, потом влил туда освежитель, заменил салонный фильтр (без снятии педали газа) все на все, ушло пару часиков. Результатом доволен, пока идет обдув (хим примеси ощущаются, но вони нет 'D), да и кондей работает шустрее! Спасибо за инструкцию, не рестайле правда есть небольшие отличия! Всем спасибо и удачи!
shtativnik
21 June 2010
цитата (-Bayan- @ 13 Июня 2010 (Воскресенье) 11:11)
shtativnik
sanosu
23 June 2010
Ребята, подскжаите пожалуйста, скоро поеду в сервис по поводу следующей проблемы: тухлый запах в салоне после выключения A/C. На форуме прочитал про чистку кондиционера и понял, что сам вряд ли сам справлюсь. Поэтому поеду в сервис. Машина на гарантии.
Скажите пожалуйста, это гарантийный случай? Если да, как поступить, если они начнут разводить на деньги (а это около 2 тысяч за работы).
zukovs
23 June 2010
Это точно не гарантийный случай, за чистку возьмут как вы и написали около 1,5-2 т.р.
Можно почистить самому если купить нужную химию (продается почти в каждом автомагазине или авторынке) сложного ничего нет, работы на 15-30 минут. Если хотите еще и фильтр воздушный поменять то тут ситуация немного осложняется очень неудобным расположением фильтра в автомобиле, возможно придется снимать педаль газа, но в общем многие и это делают сами.
СоучаснеГ
23 June 2010
sanosu
попробуйте сами, если не выйдет к дилеру всегда поехать успеете. Следуйте рекомендациям ффорума и у Вас всё получится
sanosu
23 June 2010
Спасибо за поддержку! Я решился попробовать сам почистить. Руки вроде из правильного места растут (ведь компьютеры умею собирать).
Думаю дело именно в кондиционере и фильтр менять не придется. ТО было чуть меньше года назад, по пыльной дороге почти не ездил.
207
24 June 2010
Сегодня тоже чистил кондиционер. Купилал за 200руб. средство украинского производства (г.Харьков). Заодно поменял салонный фильтр. Брал угольный через exist компании Цитрон (цена вопроса 250 руб). Запах исчез сразу после промывки. Пахнет каким-то приятным ароматизатором. Посмотрим что будет дальше.
MODERN
24 June 2010
ReLaX
Запаха вроде нет, но воздух все равно влажный (кстати при промывке фильтр снимал  , пришло время менять) но больше ликви-моли никогда не куплю. Мне кажется ликви-моли не достал до фильтра, так стремительно он потек обратно
А мне понравился Ликви-Молли. Правда я процедуру эту по другой чуть технологии делал - вытащил салонный фильтр, загнул кончик трубки, и обильно поливал сей жидкостью весь испаритель. Все излишки успешно стекли через дренаж, а результат - результат отличный - запах свежести из воздуховодов. Кстати, продавец рекомендовал еще альтернативный метод - никуда ничего распылять и засовывать не надо. Распыляется в режиме рециркуляции эта фигня, и убивает все бактерии. По деньгам на 100 рублей дешевле чем вариант аэрозоль с трубочкой.
