15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
299,3K
1,5K
10,2K
АлекСаша
2 June 2010
Димарис
салонный или какой?
Если салонный то ты еще в вольво не ставил
Димарис
2 June 2010
АлекСаша
не салонный
АлекСаша
2 June 2010
Димарис
тогда непонятно чо там сгибать... но в руках он сгибается
Димарис
2 June 2010
Вынул старый фильтр, который меняли на ТО-1 и удивился, фильтр согнут. Стал хаить наш долбанный сервис. Но когда стал сам устанавливать фильтр, то сам убедился, что пока его не согнешь он в пазы не встает. Размер его больше.
АлекСаша
2 June 2010
Димарис
зато плотнее...
Димарис
2 June 2010
Согласен.
про шпильку ступицы кто-нибудь напишет?
-Ал-
2 June 2010
Д
Димарис:
Согласен.
вот темы, там всё описано, есть и картинки ... пользуйтесь поиском.
Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Поломались колёсные шпильки
Обломил шпильку ступицы
колесные шпильки
DEN_300
2 June 2010
lexeron Силиконовой смазкой из баллона брызни, должно помочь.
Леонид1976
2 June 2010
-Ал-
Спасибо за помощь, теперь имею кое какое представление о проблеме, поеду на ремонт потом помтараюсь отпиматься, что было!!!
lexeron
2 June 2010
DEN_300 спс за совет, но уже устранил эту проблему, путём передвижки кресла на одно деление!
Boogeyman
2 June 2010
АлекСаша,
Kono
2 June 2010
Вопрос следующий. ФФ2 2006 1,6 115 сил
Сделал плановое третье ТО со сменой масла (68000 км)
Через дня четыре выскочила ошибка двигателя. Поехал на сервис, продиагностировали стали грешить на датчик давления масла. Сменил датчик и стер ошибку - через несколько дней она опять появилась. Опять они посмотрели - сказали ошибка стала себя вести несколько по иному. По рекомендации сменил ремни ГРМ - типа все равно пора было скоро менять, стер ошибку - опять она появилась через немного дней. Сейчас говорят проверить давление масла на каком то оборудовании которого у них нет и которого обзвоном я не нашел.
Желал бы выслушать рекомендации.
ТО делал там где и покупал машину - правда они сейчас неавторизованые, но были официальными и все мастера и оборудование теже
Ошибка у меня высчечивается двигатель желтым, а что показывало мастерам при диагностике не знаю.
Andros77
2 June 2010
Kono
Что за ошибка? Где делали ТО и диагностику?
Есть мнение, что надо сменить сервис...
Kono
2 June 2010
Andros77
ответил выше
2 June 2010
Kono
А ремень то зачем меняли? На нём трещины были? Больно рано,ходимость ремня 160т/км но я собираюсь на ста только поменять если не будет ещё кризиса
Andros77
2 June 2010
Kono
Необходимо провести диагностику и чётко определить ошибку. Любые выводы только после этого.
Посмотри ещё в эти темы: Горит ошибка CHECK ENGINE и Тестовый режим компьютера
M_A_V
2 June 2010
подскажите что за клуб ??? и место располажения пожалуйста
2 June 2010
M_A_V
Я же дал вам ссылку Москва
M_A_V
2 June 2010
благодарю
Perfect
2 June 2010
Подскажите пожалуйста, недавно обратил внимание,что когда поворачиваю ключ зажигания до второго положения, загораеться приборная панель, всё как положено, но в районе магнитолы, точнее чуть ниже, там где находятся кнопки включения обогрева стекол, что то гудит, словно маленький трансформатор ! Это гудение должно быть или нет ? При работающем двигателе тоже гудит. Проверил внешние детали, магнитолу, накладку, кнопки, они не дребезжат, гудение идет словно изнутри.
2 June 2010
Perfect
норма
blink
2 June 2010
Ковшов Артем
У меня спереди слева стук издавало крепление капота к корпусу.
Я это понял когда оно отвалилось
Гарантия на этот элемент 1 год. Два разных дилера сказали, что это не редкость...
Для диагностики открыть капот и покачать вправо\влево, если хоть чуть чуть ходит, то скорее всего оно.
-Ал-
3 June 2010
Perfect:
... в районе магнитолы, точнее чуть ниже, там где находятся кнопки включения обогрева стекол, что то гудит...
Гудит датчик температуры для климатконтроля. В нем маленький вентиляторчик гонит воздух на терморезистор. Если ощутимо заметно гудит, значит собирается сломаться . У исправного, чтобы услышать, надо ухо прикладывать ... хотя ... у кого какой слух
StrashevskiyI
3 June 2010
Не пинать!
Универсалы во Всеволжске собирают??
Boogeyman
3 June 2010
StrashevskiyI
канешна
Nonames
3 June 2010
Подскажите пожалуйста, недавно обратил внимание,что когда поворачиваю ключ зажигания до второго положения, загораеться приборная панель, всё как положено, но в районе магнитолы, точнее чуть ниже, там где находятся кнопки включения обогрева стекол, что то гудит, словно маленький трансформатор ! Это гудение должно быть или нет ? При работающем двигателе тоже гудит. Проверил внешние детали, магнитолу, накладку, кнопки, они не дребезжат, гудение идет словно изнутри. Это сообщение отредактировал Perfect - Вчера в 23:24
тоже самое... раньше не замечал...
объяснили - что это моторчик гудит... правда шумновато как-то для моторчика...
имхо конечно
maston
3 June 2010
Титаниум, 2.0, МКПП, климат.
После выключения двигателя, через какое-то время из под торпеды раздаются непонятные звуки, типа клацанья. Еле слышно. Климат что-ли заслонки ворочает/паркует?
3 June 2010
maston
Странные звуки после выключения зажигания
Yohn
3 June 2010
Доброго времени. ФФ2 2.0 2008 пробег 17 тыс при медленной езде по гравийке, на небольших резких кочках кочках слышен несильный стук либо тарахтение в передней части авто. Грешу на релевую рейку, стабилизатор (если он там есть??) или опорный подшибник стойки. Стук заметил практически сразу и вроде как он не прогрессирует.
Поделитесь опытом в поиске стука. Авто еще на гарантии, стоит ли ехать предьявлять на сервис, или это врожденное и бороться нет смысла, лучше забить. Можно ли подтянуть рейку в сервисном центре, были ли прецеденты замены рейки из за стука? Заранее благодарен.
АлекСаша
3 June 2010
Yohn
опорники надо протянуть, вряд ли еще рейка...
