Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
horosh717
13 May 2010
привет всем! ехал я как то по узкой улице, один, окна открыты. суть проблемы такая: едешь спокойно, но как только нажимаешь на педаль газа, начинают "звенеть" или "клацать" клапана, не очень сильно, но тем не менее, причем это и при разгоне такая же хрень. С высокими оборотами наверное просто не слышно. На езде вроде бы никак не отражается. сменить бензин? посоветуйте плиз.
И второй вопрос: кто менял прошивку на двух литровую??? стоит ли это делать и нужно ли, т.к. напрягает тупизм педали газа и движка.???
-GRom-
13 May 2010
horosh717
Похоже это дитонация из-за плохого бензина.
-GRom-
13 May 2010
horosh717:
Вот тема Новые калибровки для 1.8!
Глеб Егорович
13 May 2010
Brians
И слава богу , проблема оборотов зависит от качества бензина, состояния свечей и чистоты дроссельной заслонки которую нужно раз в 15-20 т.км. промыть очистителем карбюратора ( отключать разъём не раньше чем после остановки двигателя заслонка перестанет жужжать калибруясь , а то загорится чек , ну минут 10 ) потратив на это 10-15 минут иногда в целях профилактики и проблем не будет.
bmax
14 May 2010
Привет Всем! Скажите какая должна быть компрессия на 1,8 и у кого какая и на каком пробеге???
Frol83
14 May 2010
bmax
А что, уже проблемы с компрессией?
14 May 2010
bmax
компрессия должна быть в первую очередь ровная по всем цилиндрам, а величина зависит не только от состояния двигателя, а еще от условий измерения.
bmax
14 May 2010
вчера менял свечи, масло и т.д. Ну так вот решили замерить компрессию, во всех цилиндрах показало 17
bmax
14 May 2010
фокус 2006года, пробег на сегодня 49500км. Купил не так давно, вот и думаю не слишком ли завышена компрессия, хотя старый хозяин говорит, что зимой не эксплуатировали. Может так хорошо обкатался...
14 May 2010
bmax
А в каких единицах прибор? Движка масло жрет?
З.Ы. Если компрессия действительно завышена, то это плохо.
bmax
14 May 2010
кг/см в квадрате, по маслу не скажу
14 May 2010
bmax
Если масло не ест и копрессия ровная, то забей - скорее всего погрешность измерений.
Как замер производил: На прогретом двигателе? Педаль акселератора в пол нажимал? Бензонасос отключал?
bmax
14 May 2010
ДВС был прогрет, Педаль в пол, насос не отключал.
Feel The Difference
14 May 2010
Код двигателя QQDB Q7DA
Порядок зажигания 1-3-4-2 1-3-4-2
Стандарт на токсичность выхлопа IV-й этап IV-й этап
Диаметр цилиндра 83 mm 83 mm
Ход поршня 83,1 mm 83,1 mm
Рабочий объем 1798 см³ 1798 см³
Степень сжатия 10,8 : 1 10.8 ± 0.3 : 1
Выходная мощность при 6000 1/мин. 92 кВт (125 л.с.) 92 кВт (125 л.с.)
Макс. крутящий момент при 4000 1/мин. 165 Nm 165 Nm
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) 6675 1/мин. 6850 об/мин
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) 6450 1/мин. 6500 об/мин
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин. 700±50 1/мин.
Число коренных подшипников 5 5
Привод распределительного вала Цепной Цепной
Максимальный расход масла 0.5 л/1000 км
REDGANS
14 May 2010
horosh717
у меня такая ерунда с новья, мучаюсь но езжу чё только не пробовал...но не из за бензина эт точно
Brians
14 May 2010
ну вот я лью Лукойл 95, иногда бывает Газпромнефть (Сибнефть) 95 или 98 - пока проблем не наблюдаю.
Машина сошла с конвеера 17 апреля 2010 года.
14 May 2010
bmax
При открытой ДЗ достигается боле высокий показатель. Чем выше температура двигателя, тем показатель выше. Наличие топлива наоборот снижает показатель. Чем выше обороты прокрутки, тем выше показатель.
Короче, если расход масла в норме, а компрессия ровная по цилиндрам, не парьтесь...
bmax
14 May 2010
понятненько, а то подозрение возникло вдруг что подлили чтоб компрессия выше была (я имею ввиду про старого хозяина).
alex-a
14 May 2010
Купил новый АвтоРевю. Всеми глубоко уважаемый "Дядя Ваня" Шадричев на тольятинском полигоне в Сосновке выжал из ФФ2 Duratec 1.8, мех. 5-ст. КПП, седан, литые диски, ABS (без сис-мы стабилизации) следующие параметры:
Разгон 0-100 км\ч: 10.8с.
Разгон 0-150км\ч: 25.6с.
торможение со 100 км\ч: путь 41,4м
Не знаю, как Вы, а я даже горд.
Тест сравнительный (всем читать!) показывает, что даже сейчас, "Фокус", по сравнению со "свежайшими" конкурентами, ещё очень даже о-го-го!
billibons371
14 May 2010
Народ, так перепрошивать контроллер двигателя 1,8 на 4-ую версию прошивки или на прошивку 2,0-ского двигателя?
14 May 2010
bmax
Вообще, при покупке бу я бы масло первым делом сменил...
Feel The Difference
Q7DA - это на что ставится?
horosh717
14 May 2010
REDGANS
да меня это не сильно напрягает, главное чтобы это не наносило вред движку и т.п.
Feel The Difference
14 May 2010
Честно не озадачивался этим вопросом...сказать не могу...думаю по виду это тоже самое что и простой 1.8...такой тонкой информацией я не обладаю, да и вроде руками такой двигатель пока не приходилось щупать(а может и приходилось)
REDGANS
14 May 2010
horosh717
вобщем то я тоже уже какбы свыкся сэтим траблом..., но вот одно только осознание
присутствия данного косяка,и что не можешь это вылечить, нет нет да выводит из себя!!!
желтый
14 May 2010
IWolf
Совет один - сразу на новой машине отключить дроссельную заслонку, разъем ее видет сразу под капотом. У меня обороты плавали на новой машине, ездил пока не совсем достали на 40 тыщах, снял, промыл заслонку...и тут до меня дошло, может и не так как я подумал, но все же...полсе установки обратно мозги долго калибровали заслонку, обороты после снятия падают ооочень медленно, так вот после этого отъездил 70 тыщ и только полсе них начали где-то появляться отголоски плавания оборотов, промыл еще раз, ща работает как часы!!! КОРОЧЕ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО МОЗГАМ НУЖНО ПАРУ РАЗ ЕЕ КАЛИБРОВАТЬ, ПРИВЫКАКТЬ К ЭТОЙ ЗАСЛОНКЕ...))) ВСЕМ СОВЕТУЮ!!!
желтый
14 May 2010
Вопрос у самого возник один!!! Менял свечи сам, посмотрел в цилиндры, посветил фонариком...так вот обнаружил, что левый цилиндр имеет налет на поршне коричневого(ржавого цвета) 2-3-4 были со стандартным черно-масляным налетом... Так вот вопрос - что с 1-м цилиндром?? Туда плохо попадает масло, плохо смазывается??? Что предпринять??? К слову 1-й цилинд на него постоянно капает омывайка от подтекающей форсунки...((( Свеча тоже все ржавая..
pilot636@rambler.ru
14 May 2010
желтый
Ну, во-первых, жути на себя не нагонять. Сам себе проблемы создаешь. Сорри, если обидел. И что за совет: " Отключить дроссельную заслонку"? И что мы в итоге получим? Совет один: " не мешайте работать отлаженному механизму", а то начнешь лезть в новой машине все отключать, такого наворотишь. Если нет проблем с машиной- не надо их себе придумывать.
желтый
14 May 2010
pilot636@rambler.ru
Наверно описался отключить и обратно включить... Калибровка после отключения происходит. Самому помогло, остальным пишу у кого такие же проблемы...все таки 115 тыр накатал на 1.8. А по поводу не лезть туда, что работает - тут согласен!!! Но легче предотвратить, чем чинить..))
pilot636@rambler.ru
14 May 2010
желтый
Предотвратить конечно легче, если диагноз поставлен правильно. Бывает, что подходит одному, совершенно не помогает другому. Да и читает форум много неопытных водителей. Полезет такой умелец дергать разъем ДЗ, а там защелка хитрая. Он возьми ее и сломай. Оттащили в сервис, а там не гарантийный случай. Все потеряли форумчанина.
желтый
14 May 2010
Люди интересуются же, не спроста спрашивают че делать!! Да, мне помогло, а половине моих друзей промывка 1.8 не помогла... Так я и не призываю самим делать
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
