Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
ARTEMKA
6 May 2010
Universe
а у меня рестайл хэтч,не хочется деньги на ветер выкидывать.
Buzz LightYear
6 May 2010
внешне лампы н8 и н11 одинаковы
небольшое отличие в шлицах для крепления,их 3 ,но один немного шире у одной из ламп
Universe
6 May 2010
А вот и снова я )))
Подрезал чутка картон-крепеж. Утопил линзу вглубь. Получилось вроде ничего. Жаль, только глазок наполовину не будет видно. Хотя они яркие, посмотрим в общем.
Без окантовок
С окантовками
Крупным планом (пока корячил в прошлый раз чутка пошкарябал).
Сегодня постараюсь изготовить электрическую часть.
Silver_Age
7 May 2010
Universe
вот так лучше
если уж покоцал пластик, тогда уж вырезай под глазки и будет тебе счастье
Universe
7 May 2010
Silver_Age низафто!!! вот ты неугомонный. а ваще боюсь ровно вырезать не получиться. да и не надо - меньше грязи будет попадать.
Man Next Door
7 May 2010
А саму линзу "пескотруить" разве не будет и как это повлияет на свет?
PIT 1
7 May 2010
Universe
смотрится отлично, подрезать надо 3мм... и ок..
sammer
7 May 2010
Universe
Смари свет от колец, если устраивает ничего не подрезай что закоцал забьёца грязюкой и разглядеть эти коцки можно только с расстояния длины сигареты как ты и щелкал
Universe
7 May 2010
Man Next Door конечно будет. но по этой цене я готов их пескоструить по разу в полгода.
PIT 1 не-а, нормуль
sammer
Universe
7 May 2010
м-да расстроил меня сеня -Drum- по полной программе.
Грит линзы г-но полное. Светят как угодно, только не так как надо. В общем поставлю (раз уж начал), посмотрим чего получилось. Не понравится - долой колхоз, да здравствует модули HELLA 60mm или может даже 90мм.
Anri911
9 May 2010
Привет, всем!
Хочу тоже самостоятельно установить противотуманные фары. Хочу поставить оригинал.
Может кто подскажет каталожные номера на экзисте.
Не хочу никак связываться с дилерами...
Интересуют каталожные номера всех деталей-реле, противотуманки, крепления, пластиковой накладки на бампер, хромированной окантовки
Большое спасибо!
RafL
9 May 2010
Anri911
воспользуйся поиском в ЭТОЙ теме
Boogeyman
9 May 2010
Anri911
в куплю -продам. все оригинал
TallPaul
9 May 2010
Anri911
1521231 - комплект ПТФ на рестайл
1493528 - комплект ПТФ на дорестайл
В комплекте: фары, накладки, винтики и блок управления светом с ПТФ
dimak3
12 May 2010
Нет проводки на рейсталинговом Амбиенте, г.в. 2008- без кондёра.
Aleksandrva
12 May 2010
dimak3:
Уважаемый dimak3 у меня как у Вас "амбик", на днях поменял переключатель света, на приборке стал высвечиваться знак противотуманок...говорит о наличие проводки... Но Вы утверждаете что на 2008 году нету проводке. Можно узнать где Вы её искали, а то я начинаю переживать за свои ПТФ, вдруг тоже не окажется.
Dimon5666
12 May 2010
Мужики!!! Подскажите!!! Купил Hella micro DE ...буду встраивать в штатные туманки, вобщем колхозить...но...я дома их подключил к блоку питания на 12 вольт, так Е-МОЕ они разогреваются градусов до 80-ти...у кого стоят подскажите плиз..они пластик-то не сожгут?
dimak3
12 May 2010
Aleksandrva
Во всех приборках стоят одинаковые платы со всеми лампами.(на амбиках, она дорейсталингов.)-это к тому как у вас загорелась лама перед.противотуманок, подключив другой переключатель.
Как Я определил, что у меня нет проводки:
Снял фару со своего Амбика и другого рейсталингового Комфорта (2 машины стояли рядом, в Комфорте с завода ПТФ не стояли),
Проводки оказались абсолютно разные по толщине, по скруткам и в том месте , где на Комфорте выходят штекера для птф, в Амбе их нет.
А в чём заключается ваше переживание за свои ПТФ ? , Я уже со своими смирился...
TallPaul
12 May 2010
Можно сделать провод самому или заказать оригинальный.
Finis 1599361 - соединительный провод, требуется для установки ПТФ на автомобили без подготов. электрооборуд. для них.
Aleksandrva
13 May 2010
dimak3:
Лишние время и траты, только из за этого. Я сам люблю разобраться во всех мелочах, и всегда делал на всех машинах всё сам.
P.S. Для себя решил что противотуманки будут заводить не через штатную проводку, буду ставить доп. реле. Комутация "силы" осуществляется через контакты реле, а упрвление реле штатный переключатель.
R-k-V
13 May 2010
Кто в Москве может помочь сделать такие же накладки на ПТФ? Только со штатными световыми устр-вами. Еще бы можно было замутить диодные вставки!
ДЯДЯСАШАУФА
14 May 2010
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой передних ПТФ - завожу авто, включаю габариты и не включая ближний свет, включаю ПТФ - загорается только левая ПТФ ( габариты тоже горят ). Опять завожу авто, включаю габариты, потом ближний свет, потом ПТФ - загорается только правая ПТФ ( габариты и ближний горят ), Если авто не заводить, а просто включить зажигание и включить габариты и ПТФ, то горит только левая ПТФ. ФФокус 2 дорейстал 2007г., с родными ПТФ ( комплектация Гия ), лампы стоят ксенон Н-8 уже 2 года, всегда работали отлично, без проблем, правда я их с декабря 2009г. не включал, а вчера включил и вот такая хрень, не знаю на что грешить, думал реле какое мудрит, а почитал форум, вроде реле там нет. Помогите, не могу же я как с подбитым глазом ездить
Silver_Age
14 May 2010
ДЯДЯСАШАУФА
если стоит ксенон, возможно лампа перегорела или блок розжига
ДЯДЯСАШАУФА
14 May 2010
Silver_Age, но лампы то горят, правда по отдельности, как я уже писал выше, то левая , то правая, а вместе не хотят, шайтан какойто !
серёга733
14 May 2010
Товарищи здрасте! Подскажите, сколько ща стоит комплект птф на дорестаил?
Москва и область.
sammer
15 May 2010
ДЯДЯСАШАУФА
В передние и задние туманки и задний ход фокуса надо ставить ксенон на толстых блоках тогда он не будет стробить, а если разгораеца поочередно то менять наверное блоки, т.к. лампа в большинстве случаев либо горит либо нет
nuk nuk
15 May 2010
ДЯДЯСАШАУФА
выкинь ксенон и поставь нормальны лампы, и всем будет только счастье
-Drum-
15 May 2010
Universe
Саш,прости я не хотел)))
взял на пробу один комплектик.
слева линза с лапой Н3,справа штатная птф +ксенон Н8
границу нужно дорабатывать из-за неправильного гиба,очень видны световые точки,
по бокам границы.
отражатель в линзе хороший,но не хватает чёткости...
http://i056.radikal.ru/1005/a0/c8247c803c55.jpg
так линза даёт галку в бок,что меня убило
так выглядит на авто,глазки по диаметру влезли идеально!
http://s43.radikal.ru/i101/1005/81/7e9083b4afd6.jpg
штат лучше
VitoTlt
16 May 2010
На фокус рестайл существуют какие-нибудь противотуманки поинтереснее, не заводские? Хотелось бы чтобы они были как у мондео...
ДЯДЯСАШАУФА
17 May 2010
sammer, спасибо за подсказку, у меня тонкие блоки розжига, наверно они глючат. В выходные издевался над ПТФ ( или они надо мной ) , включал, выключал на заведённой машине много раз и горит то правая, то левая ПТФ, а несколько раз загорелись даже вместе, я даже подумал ( когда они загорелись вместе первый раз ), ну вот и наладились , зря радовался, когда выключил и ещё раз включил, то загорелась только одна. Причём может гореть то правая , то левая, без всякой логики, а когда заглушиш авто, то вместе уже не загорались ни разу. Может всётаки там есть какоето реле ? так не охота из ПТФ ксенон убирать.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
